E130L-pp
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Uto svi 15, 2018 1:31 pm
Sve je manje~više zalemljeno, još samo da proradi! :lol:
Poslije podne trebam izmjeriti i selektirati elektronke, uključiti, izmjeriti statičke vrijednosti napona i struja, vidjeti grije li se što previše i eventualno čuti zvuk! :) Ukoliko ne budem morao dodatno raditi na pojačalu (dakle popravljeti novi uređaj! :lol: :lol: ), treba sve ostaviti u radu radi provjera "dječjih bolesti", usviravanja, a možda i pokojega mjerenja.
Treba napraviti i gornji poklopac pojačala te eventualno negdje smjestiti kontrolnu lampicu!
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Uto svi 15, 2018 1:34 pm
Još nekoliko:
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Čet svi 17, 2018 1:07 pm
Zbog nedostatka vremena i nekih nepredviđenih tehničkih prolema, pojačalo sa E130L neću donijeti na TF-2018. u Vinkovcima, ali se nadam da ću ga donijeti na slijedeći TF! :lol:
Problem je u napajanju grijanja elektronki koje hladne imaju vrlo mali otpor. Ispravljač za grijanje je predviđen za trajnu struju od 20A (u mom slučaju je trajna radna struja grijanja elektronki ~6,8A što je puno manje od 20A!), ali je "vrlo pametan" i odbija startati ukoliko je startna struja potrošača imalo veća od 20A, makar samo dijelić sekunde. U mome slučaju je otpor grijanja pri 20°C ~0,9 Ohma što rezultira trenutnom/startnom strujom od ~7A po svakoj elektronci (ukupno je to ~28A što je puno veće od maksimalne trajne struje ispravljača od 20A).
Ubacivanjem NTC otpornika (20SP-2R5) u seriju sa grijanjem elektronki koji ima otpor na 20°C ~2,5 Ohma, a u ugrijanom stanju pri protoku struje od ~6,8A otpor je ~0,15 Ohma, omogućen je relativno normalan start (nekada moram pokušati više puta!). Na njemu je pad napona oko 1V, a kako sam moj ispravljač od 5V pomoću trimera podesio na potrebnih 6,3V (maksimalno se može dobiti ~6,5V), potrebni efektivni napon grijanja se tako ne može doseći.
Ugradio sam rele za ~10A (zavojnica za 6V) koji nakon podizanja napona prespoji NTC-otpornik, ali on se jako grije (unatoč deklariranoj struji od 10A! :mrgreen: ).
Ubacio sam još jedan jednaki rele paralelno prvom što je smanjilo grijanje kontakta relea na normalnu/prihvatljivu mjeru i time dobio točan napon grijanja, ali problem nepouzdanog starta nisam time do kraja riješio.
Naručio sam od firme VOLTA toroidni trafo sa sekundarnim naponom od 6,3V/10A-CT (i dodatnim namotajem od 40V/50mA) koji su oni odmah namotali, no unatoč hitnoj dostavi on će stići do Zadra tek sutra, kad sam već u Vinkovcima.
Uz to moram ulazni potenciometar od 2x100kOhma (plavi ALPS) zamijeniti sa onim od 2x10kOhma, ali njega trenutno nemam, pa sam prisiljen završetak pojačala odložiti za period nakon TF-a u Vinkovcima.
Re: E130L-pp
PostPostao/la fixxxer » Čet svi 17, 2018 1:12 pm
Ja takve stvari sa cajtnotom rešavam drugačije, isporuku navedem na druga Pamooka u Vinkovce i nema da boli glava :lol: :lol:
Re: E130L-pp
PostPostao/la ilimzn » Čet svi 17, 2018 9:35 pm
Mozes i dalje sa switcherom ali bi ga morao malo modificirati. Naime, postoji garantirano soft start ali je vjerojatno prekratak. Radi se o elektrolitu na nozici PWM chipa ili u dijelilu napona u povratnoj vezi. Pozecati cca 10x i sve ce biti OK...
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Čet svi 17, 2018 9:56 pm
ilimzn napisao:Mozes i dalje sa switcherom ali bi ga morao malo modificirati. Naime, postoji garantirano soft start ali je vjerojatno prekratak. Radi se o elektrolitu na nozici PWM chipa ili u dijelilu napona u povratnoj vezi. Pozecati cca 10x i sve ce biti OK...
Takve zahvate sam već radio na switcherima (povećao sam vrijednost kondenzatora na integratoru napona povratne veze) koji su napajali laser za graviranje, ali nedostatak vremena i nada da će naručeni toroid doći na vrijeme su me odmakle od cilja! :lol:
Zapravo mi ovakvo rješenje i više odgovara jer mi ovaj switcher treba za napajanje nekih direktno grijanih elektronki u jednom od planiranih projekata u budućnosti.
Re: E130L-pp
PostPostao/la Bepone » Čet svi 17, 2018 10:18 pm
davorin napisao:Naručio sam od firme VOLTA toroidni trafo sa sekundarnim naponom od 6,3V/10A-CT (i dodatnim namotajem od 40V/50mA) koji su oni odmah namotali, no unatoč hitnoj dostavi on će stići do Zadra tek sutra, kad sam već u Vinkovcima..
volta mi je pod nosom ako je jos kod njih moren ja preuzet i donest u vinkovce!
Postovi: 6047
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Čet svi 17, 2018 10:21 pm
Bepone napisao:
Javili su mi jutros da su poslali pa će moja kćer sutra podići paket da me dočeka nakon povratka.
Re: E130L-pp
PostPostao/la Bepone » Čet svi 17, 2018 10:32 pm
imam mali toroidic 12V 4A koji moze posluziti za potrebe paljenja ampa, grijanje u seriju normalno, pa je 4a dosta, da uzmem to??
Zadnja izmjena: Bepone; Čet svi 17, 2018 10:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6047
Re: E130L-pp
PostPostao/la Bepone » Čet svi 17, 2018 10:36 pm
Postovi: 6047
