HV regulator
Re: HV regulator
PostPostao/la the_bebe » Sri ožu 20, 2013 7:24 pm
Mislim da je varijanta br 5. jedina prava... ;)
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Re: HV regulator
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 7:36 pm
davorin napisao:Odgovara li koji?
Hvala Davorine!
Znao sam ja da ovdje treba pitati... :D
Ovaj iz varijante 6 je onaj iz linka koji sam i ja stavio. Cijevni mi trenutno ne igraju za ovaj projekt.
Svidja mi se varijanta 5. Umjesto TIP50 imam cak nesto jaci BUX-85. Jedino mi je problem pot od 1W. Mislio sam koristiti one male vertikalne plave viseokretne trimere, ali oni ne bi izdrzali struju... :(
Postovi: 5925
Re: HV regulator
PostPostao/la davorin » Sri ožu 20, 2013 7:42 pm
Ima u Čipoteci kupiti 10-okretni od 1k/5W kojem se paralelno spoji fiksni otpornik od 1kOhm/0,5W. Mislim da u TAND-u ima isti takav od 500 Ohma/5W. Rupa za montažu je 10mm, a osovina 6,3mm!
Re: HV regulator
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 8:11 pm
davorin napisao:Ima u Čipoteci kupiti 10-okretni od 1k/5W kojem se paralelno spoji fiksni otpornik od 1kOhm/0,5W. Mislim da u TAND-u ima isti takav od 500 Ohma/5W. Rupa za montažu je 10mm, a osovina 6,3mm!
Ma ne trebam ja to stalno regulirati i vrtiti. Meni treba namjestiti jednom, ili tek tu i tamo malo podesiti napon. Ovo bi bilo u napajanju pretpojacala, svaki regulator za svoj kanal, i ne trebaju mi nikakve osovine vani. Eventualno kad napravim, izmjerim napon i stavim fiksni otpornik.
Mogao bih sloziti i ovaj iz varijante 6, jer imam sve dijelove. No, zovu ga "electronic choke" pa ne znam koliko je dobar kao stabilzator? Mislim da tu za regulaciju moze ici mali viseokretni trimer. Za potiskivanje ripplea od 100Hz, treba mi kondenzator od 60uF/450V. Malo je nezgodna vrijednost...
Postovi: 5925
Re: HV regulator
PostPostao/la davorin » Sri ožu 20, 2013 8:16 pm
Edison napisao:Mogao bih sloziti i ovaj iz varijante 6, jer imam sve dijelove. No, zovu ga "electronic choke" pa ne znam koliko je dobar kao stabilzator? Mislim da tu za regulaciju moze ici mali viseokretni trimer. Za potiskivanje ripplea od 100Hz, treba mi kondenzator od 60uF/450V. Malo je nezgodna vrijednost...
Dobar i kao stabilizator ako struja nije u radu promjenjiva (kao što kod tebe nije). Trebaju ti 22+22+16=60uF!
Re: HV regulator
PostPostao/la elvis » Čet ožu 28, 2013 11:46 am
Provjeren, stabilnog rada, otporan na "gluposti" :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
Re: HV regulator
PostPostao/la davorin » Pet ožu 29, 2013 7:56 am
Da, ima zaštitu od preopterećenja (od kratkog spoja teoretski DA, ali u praksi MOŽDA?), pa ipak nije potpuno "Idiot-Proof"!
Inverzni i povratni naponski špicevi kod induktivnih opterećenja bi mu ipak mogli doći glave! :angelic-green:
Re: HV regulator
PostPostao/la harkonen » Pet ožu 29, 2013 8:15 am
Pokoja dioda na izlazu....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
