SStrsat ECC88 PL504 SRPP pcbi i se
Re: SStrsat ECC88 PL504 SRPP pcbi i se
PostPostao/la Ivor » Sri srp 29, 2020 4:00 pm
Predviđeni induktivitet primara izlaznog transformatora uzet je 3,5H. Povećanjem induktiviteta donja granična frekvencija raste. Smanjenjem induktiviteta stvara se "brdo" na niskim frekvencijama.
Ivor
Postovi: 370
Ovo pojačalo se isplati raditi možda jedino kao zanimljivost, da se vidi kako se može iskoristiti lampe za stare TV. Inače mislim da se može napraviti jednostavnije i bolje pojačalo s jednom PCL82 ili PCL86 u SE UL spoju, čak i sa PCL85. :?: Samo se treba bolje potruditi oko izlaznog transformatora.
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la Ivor » Sri srp 29, 2020 4:12 pm
Radne karakteristike lampi. Dobivene su postupkom opisanim ovdje.
Zelena vrijedi za donju PL504 (PL500), kao i izlazne karakteristike u podlozi, sve u istom mjerilu.
Crvena karakteristika je za gornju PL509. Mjerilo i dalje važi, ali bi izlazne karaktreistike za nju bile drugačije. Za sada ih nemem za triodni spoj, ali ih po potrebi mogu simulirati.
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la Bepone » Sri srp 29, 2020 4:39 pm
Ivor napisao:
Mislim da je radna točka donje elektronke dobro odabrana. Gornja elektronka je nešto više opterećena nago donja. Kod veće amplitude izlaznog signala i manje impedancije tereta, može radna karakteristika za trenutak skočiti iznad njenog dozvoljenog opterećenja (nije kritično). Zato sam je ovdje za primjer zamijenio jačom PL509 (PL519), koje mislim da također ima u izobilju.
PL509 je vec problem.. skuplja je i ima ih manje.. a da ih imam, PL509 ide u triodu i sa G2 drive, single ended, dobiva se preko 17W od jedne.. ca je vec speopci rastur medju lampaskim pojacalima..
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Sri srp 29, 2020 4:44 pm
Ivor napisao:Ovo pojačalo se isplati raditi možda jedino kao zanimljivost, da se vidi kako se može iskoristiti lampe za stare TV. Inače mislim da se može napraviti jednostavnije i bolje pojačalo s jednom PCL82 ili PCL86 u SE UL spoju, čak i sa PCL85. :?: Samo se treba bolje potruditi oko izlaznog transformatora.
ovo sa teme se radi radi niskog izlaznog otpora, gdje pate sva lampaska pojacala, pogotovo single ended.. to mu je glavni plus.. a i radi toga jer SRPP je izmisljen za pogon reaktance, kao ca je zvucnik, znaci plus i plus, a jako je jednostavan i sa jednostavnim napajanjem, pa je to jos jedan plus. znaci imamo +,+,+ 8-) jednostavni su i zahtjevi za izlaznim trafom koji je najveci problem kod lampasa.. evo jos jedan +.
single ended nema sanse protiv ovoga, a pogotovo sa slabim lampicama.. :mrgreen:
Postovi: 6047
