6V6 / 6F6 pretpojačalo
Re: 6V6 / 6F6 pretpojačalo
PostPostao/la Edison » Pet srp 24, 2020 7:18 pm
Evo i fotografija. Prvo cijela eksperimentalna shasija. Ta je posluzila za razvoj i testiranje mnogih cjevnih pretpojacala.
A evo i same plocice pretpojacala:
Pretpojacalo sam ubacio u sistem. Radi. Nema nikakvih problema. Tek kad se zabije uho direktno u zvucnik ima malo bruma, ali grijanje je AC i zice za sad idu na sve strane...
Svira dobro, cak i u samom startu. Pustiti cu ga 3-4 dana da radi, ali za sad obecava. Kada kvrcnem cijev noktom u pripadajucem kanalu iz zvucnika se cuje voou-vuuu... :)
I to je za sad to...
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon srp 27, 2020 11:02 am
Svira vec par dana 10-14 sati dnevno. Cijevi su se malo "razradile". Svira dobro, nemam zamjerki.
Mislim da bi se oko ovog projekta trebalo malo potruditi i napraviti ga kako treba...
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 27, 2020 11:34 am
Odlično, bravo! Nešto "slično" sa mikrofonijom kao i 7AK7, ali podržavam korištenje 'nestandardnih' cijevi na ovakvim mjestima.
PostPostao/la vilim » Pon srp 27, 2020 11:30 pm
Početkom 90-ih godina u ruke mi je došao cijevni uređaj iz područja medicinske elektronike za mjerenje bioelektričnih signala koji su reda veličine nekoliko desetaka mikro volti. Kako bi se kritične cijevi zaštitile od trešnje, mikrofonije i ostalog podnožje je montirano na mekanoj spužvastoj gumi a oko same cijevi nalazi se tuljac od dampirajućeg materijala. Istu princip koristim i na svom MM korekcijskom predpojačalu i to je je odlično rješenje za niz problema !!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Edison » Pon srp 27, 2020 11:46 pm
Vilime, vec sam vidio slicne ovjese, a i sam sam radio s gumenim trampolinom. Nesto slicno s oprugama je radio sstrsat u svom MC phonu. Medjutim, ovdje to nece biti potrebno. Pretpojacalo samo po sebi nema problema. Mikorofoniju mogu proizvesti tako da noktom kvrcnem balon cijevi. I ne "sviraju" sve cijevi jednako, neke sviraju vise, neke manje pa ce trebati izabrati.
Napajanje mi je sada s cjevnom ispravljacicom, a filtracija CLCRCRC. No trebat cu napraviti reguator pa probati i s njim. Mogu sloziti serijski regulator s FET-om i LM317 (Maida), a shunt regulator mi se sad ne da raditi, mada bi bio bolji...
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto srp 28, 2020 8:16 am
mkp umjesto elektrolita ce donest pomak, lijepi pasus o ispravljacima je u knjizi valve amplifiers morgan jones, uvijek se vracam na tu knjigu..za pomak u zvuku se mora razmisljat o komponentama...koja gdjj kako zasto..ili o tome "koliko je koja konponenta losa' i kako je "popravit" :P
Postovi: 6045
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 28, 2020 10:17 am
Edison napisao:Vilime, vec sam vidio slicne ovjese, a i sam sam radio s gumenim trampolinom. Nesto slicno s oprugama je radio sstrsat u svom MC phonu. Medjutim, ovdje to nece biti potrebno. Pretpojacalo samo po sebi nema problema. Mikorofoniju mogu proizvesti tako da noktom kvrcnem balon cijevi. I ne "sviraju" sve cijevi jednako, neke sviraju vise, neke manje pa ce trebati izabrati.
A CCS u anodu i fiksni bias? Znaš koliko ti struje ide kroz cijev, koji je prednapon lako sada izmjeriš. Katodu na masu spojiš, sa recimo TL431 napraviš regulator prednapona i CCS u anodu.
PostPostao/la Edison » Uto srp 28, 2020 10:26 am
tom_hifi napisao:A CCS u anodu i fiksni bias? Znaš koliko ti struje ide kroz cijev, koji je prednapon lako sada izmjeriš. Katodu na masu spojiš, na recimo TL431 napraviš regulator prednapona i CCS u anodu.
Pa mogao bih i to... Ali s CCS-om u anodi poveca se i pojacanje, a to mi ne treba, ovo sto je sad 4x mi je taman... I cijeli sklop s otpornicima i kondenzatorom u katodi svira svaki dan sve bolje. Ako utjeram toliko poluvodica u anodu i na mrezicu, sigurno nece ovako svirati, nego nesto drukcije... Mislim da regulator u napajanju moze pomoci, a nadam se da nece (puno) mijenjati zvuk.
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 28, 2020 10:30 am
Pa sve 5, kažem, zašto ne probati. Smatram da bi to bilo još bolje, ali ako ne probaš, nećeš znati. CCS-ove ti mogu ja poslati, ako hoćeš.
PostPostao/la Edison » Uto srp 28, 2020 10:58 am
tom_hifi napisao:Pa sve 5, kažem, zašto ne probati. Smatram da bi to bilo još bolje, ali ako ne probaš, nećeš znati. CCS-ove ti mogu ja poslati, ako hoćeš.
Hvala tome. Nedavno sam radio pojacalo sa 6F6 pa imam CCS-ove i za anodu i za katodu, samo ih treba malo prepraviti za struju od 23mA.
Mogu probati, ali kad malo popuste vrucine... :)
Postovi: 5933
