RCA RIAA
Re: RCA RIAA
PostPostao/la Bepone » Sri sij 06, 2021 8:40 pm
jako lepo, poznate su mi te bacvice ruske :P
Postovi: 6040
Re: RCA RIAA
PostPostao/la Bepone » Sri sij 06, 2021 9:36 pm
samo cappucino, to se letvice zavidaju za neku podlogu,bakelit ili ovu ku stavis,.. ovako mi izgleda da si hi nalijepi ljepilom??.ce ti se otakat od tepline s vremenom? ce se nakrivit saaaaund?
Postovi: 6040
Re: RCA RIAA
PostPostao/la cappucino » Pet sij 08, 2021 9:56 am
Bepone napisao:samo cappucino, to se letvice zavidaju za neku podlogu,bakelit ili ovu ku stavis,.. ovako mi izgleda da si hi nalijepi ljepilom??.ce ti se otakat od tepline s vremenom? ce se nakrivit saaaaund?
Zbog estetike je zaljepljeno 2K ljepilom-istestirano na nautičkim jarbolima ;)
Podnožja imaju gumene odstojnike između šasije-potrudio sam da se ne vide!
Postovi: 1710
Re: RCA RIAA
PostPostao/la cappucino » Pet sij 08, 2021 10:17 am
-update-
trafo primar -240/
sekundari ---250-0-250-V, 5V, 16V, 6,3V
Ispravljačica je 5R4GY---- na testnoj pločici i sa dijelovima koje trenutno imam na raspolaganju uspio sam dobiti 280V
E sad trebam savjet-pomoć oko sklopa:
RIAA vuče samo 2,5mA- ------pre malo?
vezni kond između RIAA i bufera je 0,33uF-----kako izračunam točnu vrijednost?
150pF je trenutno na izlazu- može do 300pF po datashetu zvučnice koju imam-ugađanje ide naknadno.
bufer - nije 200V kao u shemi, več 250V- --napomena!--- dijelovi koje trenutno imam----- ali s tim naponima na katodama je samo 17V a ne kao naznačeno u shemi 92V
NIsam toliko kompetentan da bi znao od kuda krenuti, pa da ne srljam bez veze, molim za savjete od kuda da krenem.
Postovi: 1710
Re: RCA RIAA
PostPostao/la grunf » Pet sij 08, 2021 1:32 pm
cappucino napisao:-update-
totalni kuršlus :D, provjeri elemente biasa(180R +220K) i za 250V češ sigurno morati promjeniti 8,2K na više
Postovi: 3015
Re: RCA RIAA
PostPostao/la Bepone » Pet sij 08, 2021 1:48 pm
ovdje je bias sljedila 2 v kako ca se vidi, tome treba tezit. napon se mjeri sa dve pipalice preko bias otpornika, a ne prema masi, jer ulazni otpor sljedila je prevelik i unutarnja imp instrumenta zrusi dc uvjete.
Postovi: 6040
Re: RCA RIAA
PostPostao/la grunf » Pet sij 08, 2021 2:47 pm
Bepone napisao:ovdje je bias sljedila 2 v kako ca se vidi, tome treba tezit. napon se mjeri sa dve pipalice preko bias otpornika, a ne prema masi, jer ulazni otpor sljedila je prevelik i unutarnja imp instrumenta zrusi dc uvjete.
a kakvi ti to isntrument imaš kad ti ga zruši :lol:
Postovi: 3015
Re: RCA RIAA
PostPostao/la vilim » Pet sij 08, 2021 3:33 pm
Grunf, zašto ne pogledaš starije postove gdje su se vodile rasprave o katodnom sljedilu ??. Imaš između ostalog sve kod jazzrija 6C33C 02.09.2019, i sve ti je nacrtano. Uzmi data podloge za Philips ECC88 i sam si ucrtaj radni pravac (180+8200)=8380 ohma napon napajanja 250V i izračunaj. Ja sam sada na brzinu provjerio kako bi to izgledalo u radnoj točki (statički uvjeti) , dakle Uab=250 V , Ugk=-2,61V , Ia=14,5 mA
Napon katode prema masi ( 0V) Uk = 119V , Napon između anode i katode Uak=128,4V
Sve napone kada zbrojiš moraš dobiti napon napajanja 250V. Ako mijenjaš napon napajanja tada ne možeš imati rezultate kao na shemi gdje je uzet napon napajanja 200V !!!!!
vilim
Postovi: 288
Re: RCA RIAA
PostPostao/la grunf » Pet sij 08, 2021 4:10 pm
vilim napisao:Grunf, zašto ne pogledaš starije postove .........
opet ja na tapetu ,a nikakv phono ne radim niti imam gramofon , a ECC88 koje imam u DAC-u su u WCF spoju
valjda cappucino :D
Postovi: 3015
Re: RCA RIAA
PostPostao/la Bepone » Pet sij 08, 2021 4:41 pm
trafo prima
1. 0.33 ne treba racunat puati kako je
2. 250v ces malo ubit s otpornikom da padne na 200v
3.. tih 17v je krivo, mjeri ponovo i bar oznaci ca meris, kamo je koja pipalica
4. provjeri grijanje ecc88 da ti je na pinovima 4-5 a ne kao na eccjkama 4-5-9
Postovi: 6040
