Kondo M-77 klon
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ožu 30, 2021 7:31 am
baš dobra slika, odmah je sve jasno :)
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la pinco » Uto ožu 30, 2021 12:06 pm
grunf napisao:a svejedno se kuhaju svi skupa u kutiji ,lampa (i ostali elementi veće disipacije) će zagrijati zrak u kutiji i nakon nekog vremena temperatura unutar će biti konstantna i sigurno neće biti sobne temperature već možda i 40-50C ,oko lampi se još više sve zagrije pa ako uzmemo u obzir da su "audio" kondezatori deklarirani na 1000 do max 2000 radnih sati pri 85C ispada da to i nije puno ,nažalost malo koji proizvođač daje graf radnih sati u zavisnosti od radne temperature pa recimo i da ima 4000 radnih sati na 50C i da uređaj radi tri sata dnevno(kod mene je bar 5h minimum) to ispada da će za 4 godine kondezator početi gubiti svojstva
Pa nije baš tako, broj sati rada je ovisan o temperaturi i ripple struji.
Ako je kond deklariran npr. 85°C i 2000h, to je na njegovoj max ripple struji iz datasheta, ako je struja manja automatski je radni vijek veći.
Svakih 10°C manje od max. trajnost je duplo veća. Ako je deklarirano na 85°C 2000h, onda je na 55 16000h, još ako se koristu adekvatno, pa je struja manja od max...
Postovi: 688
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Uto ožu 30, 2021 9:28 pm
pinco napisao:
istina , zaboravia san na ripple struju , evo tablice za vishay 150RMI koji imaju radni vijek 4000 do 10000h na 105C, a života će ga stajati ili visoka temp. ili ripple struja ili još gore oboje :D
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Uto ožu 30, 2021 9:50 pm
Edison napisao:Grunfe, to su slabe cijevi. Ne grije to puno... nece kondenzatorima biti nista.
Ali te male zelene su mogli malo i odmaknuti od cijevi... ;)
hm, evo malo prije mjereno ,van kutije , temperatura unutar balona,sam balon je na nekih 15-30C niže , podnožje oko 60C u oba slučaja, toplija je ECC88 ,hladnija 6S4P
vidi se i kako je pločica oko podnožja isto ugrijana na nešto nižu temperaturu nego podnožje i to sve otvoreno, sad zamislite ako je to sve u kutiji s lošom ventilacijom sama pločica bi isto sigurno bila 60C
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 30, 2021 9:55 pm
A sve to su, ustvari, male lampe. :)
Što se tiče Muse kondova, ostaju ovako kako jesu. ;) Hvala na sugestijama.
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la Edison » Uto ožu 30, 2021 10:21 pm
grunf napisao:hm, evo malo prije mjereno ,van kutije , temperatura unutar balona,sam balon je na nekih 15-30C niže , podnožje oko 60C u oba slučaja, toplija je ECC88 ,hladnija 6S4P
Grunfe, 12AY7 je puno slabija cijev od ECC88, a pogotovo od 6S4P. Jedna 12AY7 za grijanje i obje triode potrosi manje od 3W, a ipak ima neki volumen. Te isto griju, ali slabo...
Ovo je i tako montirao Tom. Za 4-5 godina moze opet Tom, ili netko drugi, promijeniti kondenzatore... Nes ti muke i posla... ;)
Postovi: 5928
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Sri ožu 31, 2021 8:50 pm
edisone ,nije u tome kvaka , u termodinamici je svejedno kolike je snage grijač jer će recimo kuhalo od 200W ili 2000W isto zakuhati vodu ali za različito vrijeme t
jeli lampa sad 2,6 , 3 ili 3,5W je nebitno, bitno je da će svaka grijati i da će za neko vrijeme t zagrijati okolinu , na nama je sad da elemntima okolo damo zraka da se hlade i omogućimo dug život, a ne da gledamo na brojač kad će kondezatori početi kuhati i puštati elektrolit, danas s izborom elektrolita i do 150C radne temperature to više nije problem
ECC88 je inače jača od 6S4P jer su u njoj dvije triode pa ako imaš kao u mom slučaju 90V po 12mA to ispada 2W bez grijanja , a 6S4P na 130V 12mA je 1,56W bez grijanja ,zato ECC88 ima veću temperaturu
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la Edison » Sri ožu 31, 2021 10:11 pm
grunf napisao:jeli lampa sad 2,6 , 3 ili 3,5W je nebitno, bitno je da će svaka grijati i da će za neko vrijeme t zagrijati okolinu
Pa je, ali recimo da netko slusa najvise 3-4 sata dnevno. A onda ugasi pretpojacalo, i ono s lampama koje manje trose ce biti nesto manje zagrijano od onog u kojem su one koje trosi vise.
Jaka pojacala u A-klasi, uglavnom sviraju jako dobro. No to se placa grijanjem elemenata u pojacalu i racunom za struju. Dobar zvuk moras platiti, ovako ili onako... ;)
Postovi: 5928
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Sri ožu 31, 2021 10:42 pm
a sad ćemo i štediti :D pa nećemo opet ugrađivati brojač i za koliko ćemo slušati dnevno i gasiti uređaje, u pravilu svaki uređaj mora biti dimenzioniran da može odraditi 24 sata u komadu ,napravia san ko mulac 100W pojačalo s nekim skupim MJ u TO3 ,ali kako je jednu noć osta upaljen došlo je do bijega u A klasu jer nisam dobro dimenzionira hladnjake , ujutro su me dočekali rastoplljeni izolatori na TO3 i svi izlazni u kratkom spoju, to mi je bila škola i od tad itekako vodim računa i o samoj termodinamici u elektronici
ja sam na A klasi već skoro 20tak godina i da budem iskren nikakva greška ili kvar se nisu desili bez obzira na veće termičko opterećenje svih elemenata ,a znaju raditi i do 18 sati koji put u komadu, da je nešto veći račun za struju nisam primjetio
inače radim za jednu njemačku firmu koja striktno traži da njezin proizvod mora odraditi 10 godina bez ikakvog kvara , sami proizvode većinu elemnata , a za ono šta ne proizvode traže od dobavljača striktno napismeno da će njihov dio odraditi 10godina , zato ako mogu njemci zašto ne bi mogli i mi ;)
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la Edison » Sri ožu 31, 2021 11:30 pm
grunf napisao:a sad ćemo i štediti :D pa nećemo opet ugrađivati brojač i za koliko ćemo slušati dnevno i gasiti uređaje, u pravilu svaki uređaj mora biti dimenzioniran da može odraditi 24 sata u komadu ,napravia san ko mulac 100W pojačalo s nekim skupim MJ u TO3 ,ali kako je jednu noć osta upaljen došlo je do bijega u A klasu jer nisam dobro dimenzionira hladnjake , ujutro su me dočekali rastoplljeni izolatori na TO3 i svi izlazni u kratkom spoju, to mi je bila škola i od tad itekako vodim računa i o samoj termodinamici u elektronici
Neki si jednostavno ne mogu dnevno odvojiti vise od dva sata za slusanje. A dva sata ozbiljnog slusanja nije uopce malo. Kod mene svira 15 sati dnevno, ali uglavnom radio, jer tko bi toliko CD-ova isao mijenjati...
Pojacalo tipa Aleph, koje bi radilo 12 sati svaki dan, jednostavno ne moze izdrzati 10 godina takvog rada. Otici ce kondenzatori, sigurno, i mozda jos sto... I to se mora primjetiti na racunu za struju. 100kWh mjesecno je prilicna potrosnja.
Postovi: 5928
