Još jednom pojačalo 2x15W s EL84
Re: Još jednom pojačalo 2x15W s EL84
PostPostao/la grunf » Pet kol 13, 2021 10:32 pm
dedadarko, svaka čast na izradi :clap:
ali
dedadarko napisao:Potenciometar je ALPS, podnožja cijevi Belton, kondenzatori na prijenosu signala su VIMA MKP10, sad tu postoje i mnogo bolji ali tako im je i cijena mnogo bolja pa će to možda biti poboljšanje jednog dana, ostali kondenzatori su silver-mica, svi bitni otpornici su ugljeno slojni.
uz sve ovo ugljeni otpornici ,ima neki poseban razlog :?
i MKP10 su sasvim solidni kondezatori i ne treba ih se sramiti ,treba probati i PHE426 za kojeg isto kažu da je dobar, sljedeći korak i po meni najisplativiji su LCR FP serija iz Farnela ,istina nisu jeftini (1uF cca 10EUR ) ,ali tuču puno skuplje i razvikane , nažalost veliki su tako da ih treba predvidjeti kod izrade PCBa
i savjet kod korištenja MKP10 , sama preporuka WIMA je da se za audio koriste 400V verzije
Postovi: 3015
PostPostao/la dedadarko » Pet kol 13, 2021 10:52 pm
i savjet kod korištenja MKP10 , sama preporuka WIMA je da se za audio koriste 400V verzije[/quote]
Za otpornike postoje mišljenja da se za audio tehniku trebaju koristiti ugljeni jer daju bolji rezultat u kvaliteti zvuka, te da zagovornici toga to mogu i čuti. Ja ovdje ne bih nikako ulazio u te tvrdnje ili nedaj bože u diskusiju oko toga ali eto mogao sam staviti ugljene i koristio sam ih.
Ja se nikako ne sramim korištenih kondenzatora dapače meni su oni sasvim OK mada nisam znao ovo za 400V kod WIMA kondenzatora. Dosta sam pročitao i o toj temi i usput našao zgodan članak o testiranju i ocjenjivanju istih na linku:
www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
dedadarko
Postovi: 32
Pridružen: Uto sij 26, 2021 3:26 pm
PostPostao/la grunf » Sub kol 14, 2021 7:45 am
dedadarko napisao:Za otpornike postoje mišljenja da se za audio tehniku trebaju koristiti ugljeni jer daju bolji rezultat u kvaliteti zvuka, te da zagovornici toga to mogu i čuti. Ja ovdje ne bih nikako ulazio u te tvrdnje ili nedaj bože u diskusiju oko toga ali eto mogao sam staviti ugljene i koristio sam ih.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ovo za ugljene otpornike prvi put čujem , ja inače na kritičnim mjestima koristim RN60 ,nikako ugljene ,njih treba ostaviti u 20 stoljeću :D
a šta se tiče kondezatora najbolji test je u svom sistemu , sve drugo treba uzimati s rezervom
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Sub kol 14, 2021 10:25 am
Pri kojem naponskom nivou, odnosno izlaznoj snazi i kojoj frekvenciji su snimljeni ovi oscilogrami kvadratnog signala?
Pri uspostavi, odnosno "udarnoj ivici" se vide tragovi "zvonjenja" ("ringing") koji signaliziraju nestabilnost koja će se pojaviti pri pojačanju kompleksnih signala pri višim nivoima pojačanja, a sigurno uzrokuje i dodatna harmonijska i intermodulacijska izobličenja.
Sve ukazuje na izlazni transformator u petlji globalne povratne veze koji sa svojim karakteristikama "pokazuje zube"! :lol:
U pravilu takvi problemi traže dodatni trud i pažljivo podešavanje frekventne karakteristike podešavanjem vrijednosti R13, R4 i C3. Možda bi trebalo paralelno otporniku R4 u NPV-i dodati kondenzator malog kapaciteta (C~33-220pF) s čijom vrijednosti se također mogu u priličnoj mjeri linearizirati problemi koji nastaju najvjerojatnije zbog pada pojačanja izlaznog trafa na višim frekvencijama (koji u spoju sa NPV na rubnim frekventnim područjima ima vjerojatno i dodatno veliki pomak faze što dolazi do izražaja pri spajanju NPV-e).
Ukoliko se eksperimentiranjem i promjenama vrijednosti navedenih komponenti problem ne razriješi, možda će pomoći serijski spoj otpornika i kondenzatora dodan paralelno primaru izlaznog trafa ("snubber") gdje bi početne i orijentacione vrijednosti za otpornik bile R~8-10kOhma/2W (ili za eksperimente serijski spoj trimera od 10kOhma/1W i otpornika od 5,6kOhma2W), a za kondenzator C~1-2nF/1,5kV (poli-propilen, teflon ili neki sličan bolje kvalitete!).
PostPostao/la dedadarko » Sub kol 14, 2021 12:39 pm
Davorine, hvala na tvojem izlaganju. Slažem se u potpunost s tobom.
Ispitivanje je rađeno u skladu s autorovom preporukom signalom od 1kHz kod različitih snaga kod radnog i kapacitivnog opterećenja. Ja u povratnoj vezi imam paralelnu kombinaciju otpornika i kondenzatora kako i ti predlažeš. Promjenom vrijednosti jednog ili drugog uspio sam dobiti signal bez overshoota ali ja sam namjerno ostavio mali kao kompromis proširenju propusnosti (bandwith) relativno visoko. Oveshoot i nije problem sve dok je njegova frekvencija iznad 50kHz. Može se podesiti da je overshoot manji, blaži tj da ne istitrava ali eto nekako je tako ostalo i za sada nisam primjetio u slušanju nešto što bi me smetalo.
dedadarko
Postovi: 32
PostPostao/la dedadarko » Sub kol 14, 2021 12:48 pm
Da, prihvaćam sugestiju, gdje kupiti Dale otpornike?
dedadarko
Postovi: 32
PostPostao/la davorin » Sub kol 14, 2021 1:22 pm
dedadarko napisao:Davorine, hvala na tvojem izlaganju. Slažem se u potpunost s tobom.
Da, možda se nekada i ne primijeti na uho, ali takve pojave, makar i kratkotrajne, mogu uzrokovati intermodulacije (tu su i harmonične intermodulacije!) i naponske vrhove na frekvencijama iznad slušnog područja i ponekada biti uzročnik izgaranja visokotonaca (zapravo proboja između namotaja!).
U 99,99% skretnica visokotonci su odvojeni HI-PASS filterom koji ih uspješno štiti od frekvencija nižih od onih za koje su konstruirani. S druge strane nema nikakve zaštite od previsokih frekvencija, bez obzira čujemo li ih mi ili ne, odnosno može li ih zvučnik uopće reproducirati.
PostPostao/la dedadarko » Sub kol 14, 2021 2:24 pm
Eh, sada si me nagovorio da ipak malo prepodesim povratnu vezu. Još jednom zahvaljujem na komentaru.
dedadarko
Postovi: 32
PostPostao/la Edison » Sub kol 14, 2021 3:02 pm
grunf napisao:ja inače na kritičnim mjestima koristim RN60 ,nikako ugljene ,njih treba ostaviti u 20 stoljeću :D
Zbog cega ih treba ostaviti u proslom stoljecu? Ja cesto koristim ugljen-film otpornike iz 21. stoljeca. Vrlo cesto od 1 ili 2W, tolerancije 1%. Meni su ti sasvim u redu. Ako je dobra topologija cjevnog pojacala, ako su dobre radne tocke cijevi, ako se na kraju sve dobro podesi, onda je gotovo svejedno koji su otpornici, ako zadovoljavaju snagom i naponski. Danas su otpornici bolji nego ikad, a i s nekadasnjim, iz proslog stoljeca, su dobro konstruirana pojacala dobro zvucala. :)
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Sub kol 14, 2021 3:05 pm
joe dalton napisao:Edisone postao si influencer :D
Pa kako? :think:
A nisam ni na jednoj drustvenoj mrezi... :hand:
Postovi: 5926
