EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la Ivor » Pet lis 01, 2021 12:56 pm
davorin napisao:Nisam analizirao i izračunavao vrijednosti elemenata u povratnoj vezi (R21, C13, C15), ali čini mi se da se s tim vrijednostima (naročito kondenzatora!) neće dobiti nagib i krivulja potrebna za korekciju RIAA karakteristike!
Prema simulaciji, ni frekventna karakteristika nije tako loša, samo bi trebalo povećati C17 na 4,7uF.
Inače je "brdo" na niskim fr. oko 100Hz.
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la Bepone » Pet lis 01, 2021 2:09 pm
sema dela ne treba nis posebno prckat, jedino mozda izbacit onaj vezni kond izmedju 2 i 3. stupnja, i povecat izlazni kond 2-10x :D
dela lepo, zvuk je isprve dobar, disipacije su niske nema briga. f. karakteristiku sam negdje objavio i dosta je ravna +-0,3dB i nema te grbe na basu,
ta ca bi netko ovako netko onako su samo osobne ideje, ca je opet dobro i povlaci na razmisljanje koga je volja mislit.
koga nije, samo zalemi semu i kraj, uziva u zvuku :mrgreen:
sve je ovdje i na slicnim forumima
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=26658.0"
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Pet lis 01, 2021 2:22 pm
naponi za davorina da se ne brine ;)
Postovi: 6050
PostPostao/la dredder » Sub lis 02, 2021 7:27 pm
Bravo Bepone, hvala za zadnju sliku pogotovo.
Dobro koliko shvatih, dakle zasad trebao bih promijeniti izlazni kond od 1uf, imam 2 fantastične wime 4,7uf 400v koje će fino sjesti i još bolje izgledati. Mislim da je svaka bila 50 kn ili tako nešto. R25 otpornik od 68kohm zamijeniti sa cca 100kohm da mi philipsice dulje traju, naravno 2 komada jer kako je davorin primijetio ovo je polovica sheme dakle jedan kanal, drugi je zrcalni ali isti. Sad, da li mijenjati R5 za slabiji vidim 2 mišljenja jedno je da 12ax7 voli jači napon a drugi da je magija u niskoj struji kroz prvu cijev. O grid stopperu ne znam ništa, to otpada :D.
Sve zanimljive sugestije :clap:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Sub lis 02, 2021 7:51 pm
Mjereći otpornike dok lemim utvrdio sam da se razlikuju ponešto, možda 1-2 posto ovi manji, veće moj chipoteka multimetar ne može izmjeriti. Uglavnom razlika nije velika ali bilo bi bolje da se mogu upariti, naravno kad kupiš kit od svega dobiješ po dva komada i šuti muči.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Sub lis 02, 2021 9:52 pm
Pročitaj cijelu prvu stranicu na ovom linku koji je Bepone stavio, tu ti sve piše i objašnjen je princip rada negdje pri dnu. Također i kakve katodne otpornike trebaš ovisno o tome koju si cijev piknuo.
Ako ti neki otpornici jako bježe možda imam parove jer uvijek kupim po 10 kom čega mi treba. Tak je jeftinije. :) Javi što treba...
PostPostao/la dredder » Sub lis 02, 2021 11:53 pm
Čeka me još lektire.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Ned lis 03, 2021 12:53 am
ni tako strasno jer naucis nesto i o sklopu kojeg delas, to je i cilj svega! nekad su se kupovali casopisi majstori za kune i to samo samo za 2 seme koje su nutra objasnjene! i cekao si mjesec dana novi broj! nije bilo interneta! danas imas cijeli internet o svemu i "tesko je" , ma nemoj :mrgreen: :lol:
Postovi: 6050
PostPostao/la dredder » Ned lis 03, 2021 1:03 am
Ma ne nije teško, nisam znao da ću morati raditi izmjene ako je treća 12au7 i tako slične stvari. Ne volim puno misliti, daj mi plug & play. Ma ok, bit će to dobro.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Pon pro 20, 2021 2:28 am
greška
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
