Bozicno igranje sa lampama, EL156, IT trafoima..
Re: Bozicno igranje sa lampama, EL156, IT trafoima..
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 12:57 pm
kako je slijedeci stupanj nakon ovog IT opterecen ne samo otporom nego i ulaznim kapacitetom lampe EL156 probao sam spojit paralelno otporima od 68k ca iman sada (68k u svakom sekundaru, serijski spojenih u 136k) vrijednosti od 100pF do 1nF.. i vidi vraga.. ulazni kapacitet lampe je na nasoj strani i jako je koristan (trebat ce empirijski nastimat najbolju vrijednost ali nece bit neki teski posao) nisu ni ti japanci za bacit :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 1:08 pm
to su sve trivijalne stvari ali covjek malo zardja ako se bavi sa time svakih 5 godina i lijepo se podsjetiti s vremena na vrijeme.. sekundar mora biti radno opterecen ali i kapacitivno! vrijednosti C-a ovise o unutrasnjoj impedanciji lampe koja pogoni interstage u odredjenoj radnoj tocki kao i bajpas kondenzatoru u katodi! ne moze se bez veze spajati interstage trafo, a pogotovo ne na bilo koju lampu koju imas doma.
jelakovic je o tome posvetio cijeli pasus, kompenzacija rezonantnog peaka prijenosne karakteristike ulaznog transformatora, koji je najnormalniji da ce se desit na odredjenoj frekvenciji radi rezonancije parazitnog /rasipnog indukiviteta i parazitnog kapaciteta....
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 1:12 pm
gren jest po 50ti put danas pa onda spojit Hashimoto sound!
Postovi: 6037
PostPostao/la vilim » Sub pro 25, 2021 1:47 pm
Donor je bio 6BZ7 - EL156 amp sa trafima jednog renomiranog Zg motaca koji prodaje najskuplja pojacala u Europi, jedne od prvih koje sam kupio, mozda 2009.te..trafi su katastrofa i nis manje, sa opsegom od 60-13 kHz..kao stari radio.
Koliko mi je poznato ovaj Zg renomirani motač trafoa kako ga ti nazivaš definitivno je stavio ključ u bravu svoje poznate manufakturne proizvodnje cijevnih audio pojačala na ovim prostorima a i šire kako su često pisali naručeni i plaćeni tzv. recenzenti, a njega proglašavali vodećim konstruktorom cijevnih pojačala. Pokušavao je sina zainteresirati i uklopiti za nastavak ako ne proizvodnje onda barem servisiranja pojačala koja je uspio utopiti za enormne iznose pojedinim zaljubljenicima u cijevna audio pojačala a koji ih sada nude preko Njuškala. Kako sin nema ni znanja ni volje baviti se cijevnom elektronikom za koju ipak treba respektabilno znanje i iskustvo a on se uglavnom bavio izradom kuhinjskih elemenata i slično odustali od te namjere.
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub pro 25, 2021 2:37 pm
hvalospjevi su uvijek dobro prodavali robu , a o Krklecu sam cesto citao romanticnu poeziju... :doh: ko god ju pisao... :? valda tako i treba
Bepu dobro ide :mrgreen: , gotovo da bi covjek pozelio kupit nesto od njega.. :mrgreen: steta sto nema vise konkurencije zeljne nesto napisat i pokazati
Malo ti i bepo i zavidim... tu kod nas pada kisa , ja bi se rado bavio nekom bravariom danas ali nesmijem palit brusilicu... :text-merryxmas:
idem zapalit rostilj onda...
P.S.
EL156 je jako skupa :(
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 7:42 pm
mladici gremo pomalo napred, ja ne govorin nis ja samo govorin :lol: :lol:
interstage montirani, promijenjena radna tocka i princip rada prve 6BQ7A od SRPP u pojacalo sa zajednickom katodom, jako je spusten napon i radna tocka (na oko 180V anode radi horizontalnog radnog pravca sada) i sada se koristi je samo jedna polovica. izlazne EL156 su dobile zamjenu za nove!
ono vrijeme kad je shuguang odlucio kopirati njemacki EL156 i prebaciti je na oktalno podnozje, bila je poplava EL156ica, prije toga nije bilo niti jedne a ni kasnije..tako da sam uzeo 2 para, malo pomalo se doguralo i do tog drugog ! :dance:
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 11:20 pm
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 11:36 pm
kako se desilo puno promjena u isto vrijeme, osjetna je razlika u zvuku, necu pisat velika ali iman osjecaj da je velika. sa onim trafima o prije lampas je odbijao od slusanja! ovo sad se ne gasi.
zamijenjen kondic ruski Orange line KZK sa interstage trafom , 6BQ7a ozicena sa 2 metal film iskrina otpornika (300 oma u katodi i 330 oma grid stoper), u katodi bajpas 1000uF/25V Elna silmic 2 iz mousera, EL156 nove, katodni feedback spojen, C jezgre iskra.
na prvo paljenje, prvih par sati nisam mogao vjerovat koliko mi pase zvuk, to je bila hipnoza sa pink floydima i svemu ca je doslo pod ruke. kako su nove lampe EL156 donijele su brzinu, punch, prezens, dinamiku, cistocu , preciznost..to je sad kompletno drugaciji amp od prekjucer! interstage neznam koliko je pridonio ali sigurno se nis nije izgubilo sa njime :lol: zena se bacila na koljena ispred zvucnika inace to ne radi nikad :mrgreen:
ovo ne zvuci kao prosjecni lampas, po navedenim kategorijama ..zvuk nije niti debel, ni mutan , sirupast, topal, bas je nemuljav..midlovi i visoki lepi korektni.. nisam jos primijetio da mi se nesto ne svidja u zadnjih 6 h koliko dela.. mjesta za upgrade jos ima u ispravljacu jer je napajanje zajednicko .. mono za oba kanala.. ali s vremenom ako nesto budem cackao biti ce na tom dijelu.. odvojit cu sigurno po kanalima i dodat bar 80uF polipropilena na svaki kanal na ranu prije izl trafa.
definitivno pase ovaj lampas na Mark audio Maop 10 , snagom pogotovo jer je glasno ali nema klipinga.
Postovi: 6037
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 26, 2021 2:56 pm
Bacio uho na par audiofilskih numera kroz ovaj MAOP 10. Zvuči jako dobro, veliki zvuk iz tak malog driverčića, jako prisutan i s hrpom rezolucije. Odmah zvuči "skupo". I može glasno svirat za tak malu membranu. Oni ga reklamiraju kao 17 cm FR, ali to je zapravo po površini membrane 13 cm driver, samo mu je košara okolo 3 cm...Ovo s pečenjem bijelih mambrana da bi dobile keramički sloj je valjda veći trend zadnjih dana. Ali ni po čemu se ne čuje da je membrana "tvrda"....isto sam primjetio kod svojih SBova...
OK sad sam vidio cijenu, mora zvučat dobro hočeš - nećeš... :mrgreen:
Vjerujem da s lampama još bolje radi...
PostPostao/la Bepone » Sub sij 08, 2022 8:49 pm
nakon 15 dana odmora evo opet zapaljenje, saund je laganica, ne smeta nic, ne grebe :P
Postovi: 6037
