fiksiranje baze na 807
Re: fiksiranje baze na 807
PostPostao/la grunf » Uto sij 04, 2022 11:44 am
cementno ljepilo za visoke temperature ja povremeno koristim na poslu za popravak vrata kotlova , ima ga kupit u specijaliziranim trgovinama u malim važićima od litre
postoje i dvokomponentna ljepila za visoke temperature kojima se krpaju blokovi motora i sl, otporna su na ulja i visoke temp. , međutim u sebi sadrže metal tj vodljiva su tako da oprezno s njima
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Uto sij 04, 2022 12:03 pm
ja moran popravit kapice na puno 2E22 gore na vrhu balona, odvojila se kapica od stakla.. tamo je najveca temperatura.. kakovo je to cementno ima kakva slika :P
Postovi: 6040
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 04, 2022 12:08 pm
I mene ovo zanima, ali tu bi, prvenstveno trebalo biti nešto crne boje ili transparentno, jel. Ako tko nađe nešto slično, neka kaže. :) Ja dosad nailazio na sve nešto "u boji".
PostPostao/la davorin » Uto sij 04, 2022 12:15 pm
Bepone napisao:ja moran popravit kapice na puno 2E22 gore na vrhu balona, odvojila se kapica od stakla.. tamo je najveca temperatura.. kakovo je to cementno ima kakva slika :P
https://exterim.hr/visokotemperaturni-s ... grupa-536/
Sa "silikonom" (siguran sam da nije silikon! :lol: ) za 1600°C sam uspješno zalijepio "kapicu" na 813-ici koja još uvijek radi u kratkovalnom linearnom pojačalu gdje su povremena grijanja same elektonke puno jača od bilo kakvih grijanja u audio tehnici (anoda se pri dužem radu zna toliko zagrijati da da postane tamno crvene boje!).
PostPostao/la Bepone » Uto sij 04, 2022 12:40 pm
more, cu probat! iman u planu AB2 class amp sa 2E22 PP jer koliko vidin bolje ispada PP po grafu nego SE (vela linearnost u A2 podrucjima i velim strujama ca znaci da treba strmi pravac), samo se lako unistravaju radi kapica pa me malo to koci!
Postovi: 6040
PostPostao/la davorin » Uto sij 04, 2022 12:53 pm
Bepone napisao:more, cu probat! iman u planu AB2 class amp sa 2E22 PP jer koliko vidin bolje ispada PP po grafu nego SE (vela linearnost u A2 podrucjima i velim strujama ca znaci da treba strmi pravac), samo se lako unistravaju radi kapica pa me malo to koci!
2E22 je odašiljačka elektronka konstruirana da radi sa strujom g1 pa joj je linearno područje gdje je pobuda na g1 bez struje (dakle negativna g1!) jako malo.
PostPostao/la drazenK » Uto sij 04, 2022 12:54 pm
ovaj exterim je u osijeku i tuba sa dostavom je 90 kn.
ima u zg bačelić jeftino
https://www.bacelic.hr/Proizvod/silik-z ... 10-ml/1569
Postovi: 1392
PostPostao/la Lio » Uto sij 04, 2022 2:43 pm
Uglavnom, "majstor" gitarista je u žaru borbe sa oktal podnožjem EL34 uspio slomiti onu bakelitnu srednju nogu i usput razmrdat spoj staklenog balona i bakelitnog dijela cijevi. Loctite EA9492 je to uspješno zalijepio evo već par godina drži,sretno svira uokolo i nije se odvojilo ništa.
Nije to tekući metal,nema vodljivih primjesa, namijenjen je uporabi u elektronici, i sigurno može izdržati 180°C.
Tih 1600°C silikon ne vjerujem da može izdržati, ako se čelik topi na 1300°C, a staklo pretvara u tekućinu na 1100°C.
Mislim da je primjena tehnologije visokih peći i špahera pretjerana u elektronici.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la davorin » Uto sij 04, 2022 7:34 pm
Napominjem da smjesa koju zovete "silikon" sigurno nije silikon već je smjesa koja najviše sliči šamotu, ili keramici koja se pod utjecajem zraka i/ili vodene pare iz zraka stvrdne i postane kruta.
U posebnim šamotnim posudama sam već vidio rastopljeno željezo, pa i staklo te me ne čudi što takvih materijala ima.
Nisam probao može li predloženi "silikon" izdržavati tako visoke temperature, ali sigurno može izdržati temperaturu višlju od ~330°C.
To je temperatura na kojoj se topi posebna legura za lemljenje s kojom sam isprva zalemio anodnu žicu sa "kapicom" na vrhu elektronke "813", ali taj lemni kontakt se nakon intenzivnog rada elektronke u linearnom pojačalu za vrijeme jednog radio-amaterskog "kontest"-a (takmičenje) rastopio. Spomenuti "silikon", odnosno cement-šamot nije popustio, a za lemnu leguru sam morao upotrijebiti jednu sa višljom temperaturom taljenja.
Taj odlomljenji "pointer", odnosno "kapica" na OCTAL bazi EL34 (i 6L6GC) se u praksi može zalijepiti i BOND-trenutnim ljepilom (pakovanje od 2gr., a čini mi se da je i to od Loctite-a?) koje se može kupiti u trafikama, a neće se odlijepiti jer tamo očito nema toliko povišenih temperatura.
Zadnja izmjena: davorin; Uto sij 04, 2022 9:24 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Lio » Uto sij 04, 2022 9:16 pm
Eto, taj Exterim.hr prodaje "silikon" za 1600°C, tako piše na tom linku koji ste stavili. Šamot je nešto skroz drugo, možda smjesa sa staklenom vodom kad se skruti može izdržati jako visoke temperature. A BOND ljepilo (trenutno, ili preciznije, cianoakrilatno ljepilo) nije sretno rješenje za ljepljenje bakelita na staklo. Ono drži dobro u slučaju gdje je vrlo tanak sloj ljepila i što veća dodirna površina. Vrlo dobro se pokazalo, kad se pretjera sa količinom ljepila (kap može biti previše), posuti sode bikarbone po višku istog. Veže smjesta. Problem su različite tvari koje se lijepe (za dvokomponentno ne).
Lio
Postovi: 29
