6550se
Re: 6550se
PostPostao/la Bepone » Ned stu 02, 2025 8:43 am
jazzri napisao:Ako sam dobro shvatio Veff=Vrms
Vrms=korijen(P×R)
Ovom formulom mi uvrštavanjem postojećih vrijednosti dolazi povelika izlazna snaga na zvučniku. :think:
Za 20W snage (što mi je previše) Vrms=12,5V
Da li se ovdje možda misli o Vpp=35-40V, pa je Vrms=12,41-14,18, :think:
najbolje ti je kod lampi racunat Vpp jer je prirodnije. Vrms je zbunjujuce.
Npr bias izlaznih lampi , recimo da je -40V. Vpp potreban da bi otvorio max tu lampu je bias x2, iliti 80Vpp.
Vrms se dobije kao Vpp/2.82 = 80/2,82 = 28.4V. ALi kako ces nabrzinu to biasirat, ne mores, lakse je raditi sa Vpp i nema greske..
Npr greska lako nastane kad se izrzava u Vrms pa se bias dobije ako se Vrms podijeli sa 2, ca izazove jako velu struju kroz lampu i ako se ne pazi evo moguceg unistenja..
Postovi: 6037
Re: 6550se
PostPostao/la jazzri » Čet stu 27, 2025 9:45 pm
Stigli trafići.
Opis prodavača:
600Ω: 15K / 20K
- namotan uvoznim E25 permalloy materijalom,
- iIzmjereni omjer napona je 1 prema 5 / 5,7. , ulazni napon od 600 oma je 1 V, izlazni napon namota od 15K je 5 V, a signal je pojačan 5 puta. Pogodno za jednostruki ulaz i jednostruki izlaz.
- jezgra transformatora izrađena je od uvezenog permaloy materijala EE25 mm s udjelom većim od 85%, a jezgra je bijele i sjajne. Veličina željezne jezgre: duljina 25,5 mm × visina 19 mm × debljina sloja 7 mm, a debljina je samo 0,2 mm. Namotana je visokočistom bakrenom žicom bez kisika kako bi se omogućio prijenos audio signala.
- transformator koristi metodu primarnog troslojnog i sekundarnog troslojnog namota kako bi se smanjila induktivnost rasipanja i distribuirani kapacitet te proširio frekvencijski odziv. Zaštita od bakrene folije,
- 20Hz ~ 20kHz ± 0.5DBDC podnošljivi napon 1000V.
- transformator je prekriven dvostrukim slojem oklopljenog bakrenog željeznog poklopca i okruglim poklopcem. Transformator i poklopac su zavareni na tiskanu ploču kako bi se učinkovito izolirali i zajedno osušili.
Opis jednog od kupaca, koji je ispitao trafe:
Kupio sam ih za cijevni pojačalo koji sklapam i koji koristi ulazni transformator 600:15k. Testirao sam ih s pravokutnim valom od 1 kHz. U testovima je ulaz opterećen na 570 oma. Izlaz je opterećen na 15 kΩ u jednom testu i 250 kΩ u drugom testu. Koristio sam 250 kΩ jer je to impedancija koju će transformator "vidjeti" u pojačalu. Pri sekundarnom opterećenju od 15 kΩ dolazi do zaokruživanja visokih frekvencija, a pri sekundarnom opterećenju od 250 kΩ dolazi do blagog pada od visokih do niskih frekvencija koji je iznosio 0,74 dB. Dovoljno su dobri za korištenje, ali nisu savršeni. Morali biste potrošiti puno više da biste dobili bolje rezultate. Dakle, za tu cijenu su u redu.
fotke sa njegovog osciloskopa,
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6550se
PostPostao/la Bepone » Uto pro 02, 2025 2:04 pm
puno toga je napisano kao da je AI prevodio s kineskoga, nema bas smisla :P
Postovi: 6037
Re: 6550se
PostPostao/la jazzri » Uto pro 02, 2025 11:15 pm
pozdrav Bepone,
da li može tvoj opis fotografija osciloskopa?
ja iskreno ne razumjem o čemu ovaj kupac priča, pa nisam ulazio u objašnjavanje navedenog,
nadao sam se da netko sa foruma može na osnovu fotografija i opisa kupca, pretpostavljam da bi ti mogao.
unaprijed zahvaljujem
jazzri
Postovi: 163
Re: 6550se
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 03, 2025 12:26 am
Ne razumijemo niti mi,barem ne u cijelosti. :lol:
On ispituje trafo sa signalom od 1kHz na dva opterećenja. Meni bi logičnije bilo da je uslikao grafove na različitim frekvencijama da se vidi kakav je signal kroz cijeli audio spektar. Ovako samo vidimo da je signal bolji kada je trafo manje opterećen.
Postovi: 6249
Re: 6550se
PostPostao/la Bepone » Sri pro 03, 2025 10:16 am
jazzri napisao:pozdrav Bepone,
kod tih ulaznih trafica koji boostaju samo ces gubit visoke.. zasto ti on treba? tj bolje bez njega u svakom slucaju.. onda zasto ti treba taj koji pojacava? bolje to odradit s prvom lampom koja vec ima pojacanje..
ako si vec odlucio koristit trafice bolje ti je na ulaz stavit 1:1 ili tako neki.
ako si ih vec kupio, ugradi, samo ne trebas se cudit da gubis visoke, to su ova zaobljenja na slici.
a sa slike se vidi i da amplitude nisu jednake tu je trebalo stavit zraku osca u centar prije. treba i izmjerit frekventnu karakteristiku, da se vidi kakvi su trafici, moze i rucno sa par frekvencija, 1,5,10,20,40kHz
Postovi: 6037
Re: 6550se
PostPostao/la jazzri » Sri pro 03, 2025 6:47 pm
Ove trafiće sam uzeo za pokus, jeftini su i odraditi će svoje za početak,
Jasno mi je da ima boljih kao Lundahl ili Edcor trafići koji imaju bolje karakteristike i propuštaju visoke frekvencije, ali su puno skuplji.
Ove trafiće sa ovim omjerom sam uzeo radi pojačanja napona, koje iznosi 5 puta (pa ako muljaju sa pojačanjem pa je manje, bit će dosta i tri puta)
Koristiti ću samo jednu lampu za obje 6550, tako da mi fali pojačanja, a sa ovim trafićima ću dobiti dovoljno napona za pojačanje.
Također namjeravam koristiti i međutransformatore, a namjera je da izbjegnem vezne kondenzatore i ako uspijem anodni otpornik.
Sve ovo sam mogao izbjeći i sa predpojačalom (koje imam, i to isto diy sa 6n1p cijevi), ali nije poanta u tome. :D, a i ne bi izbjegao kondenzatore.
jazzri
Postovi: 163
Re: 6550se
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 03, 2025 7:00 pm
Ako imaš osciloskop i ton generator nije problem napraviti frekventnu karakteristiku kao što je već Bepo rekao. Kolega Edison je u tvome susjedstvu pa bi možda on mogao pomoći oko toga.
Postovi: 6249
Re: 6550se
PostPostao/la jazzri » Sri pro 03, 2025 7:20 pm
Osciloskop nabavljen davnih dana ovdje na forumu (nikad korišten. :oops: )
ton generator imam namjeru nabaviti,tako da će mjerenja biti u budućnosti .
Ali kako veliki Sakuma reče "Amplifiers are not slaves of the measurement system." :D
jazzri
Postovi: 163
Re: 6550se
PostPostao/la Edison » Čet pro 04, 2025 12:09 am
jazzri napisao:Ali kako veliki Sakuma reče "Amplifiers are not slaves of the measurement system." :D
Svaka cast Sakumi, ali pojacala je ipak dobro izmjeriti. :)
Pojacala koja nisu dobra na mjerenjima, gotovo sigurno nece dobro ni svirati.
Od onih koja dobro prodju na mjerenju, neka dobro sviraju, ali ne sva... :naughty:
Jednom si bio kod mene, neko ti je slao "babuske" na moju adresu.
Znas gdje sam, pa ako zatrebas kakvu pomoc...
Postovi: 5924
Baidu [Spider] pregledava forum i 6 gostiju
