Izrada induktiviteta
Re: Izrada induktiviteta
PostPostao/la davorin » Uto ruj 08, 2026 5:36 pm
Nema potrebe stavljati papir između "E" i "I" limova, a poželjno bi bilo te limove slagati naizmjenično i tako dobiti veće vrijednosti induktiviteta. Prigušnica neće imati protok istosmjerne struje pa ne traži zračni raspor zbog spriječavanja magnetizacije jezgre.
Predpostavljam da su ti limovi iskorišteni od nekog izlaznog transformatora iz radio aparata koji je imao jednu izlaznu elektronku i gdje je kroz primarni namotaj tekla stalna istosmjerna struja izlazne elektronke (vjerujem da je bila EL84, sudeći po dimenzijama limova!) pa je postojao zračni raspor, a limovi su bili složeni odvojeno (posebno "E", a posebno "I" limovi, a između njih je bio papir zbog razmaka i izolacije).
Postovi: 7253
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2026 12:58 pm
Sa moje strane - itekako ima smisla dodavati papir u air gap, cim vise to bolje..
Naime zeljezna jezgre unosi gubitke i izoblicenja, ovisi koliko je siroka petlja histereze, imamo i remanentni magnetizam (prolazak kroz nulu) pa je pozeljno raditi za zvucnike zavojnice bez ikakvog zeleza..tko to zeli imati u krugu.
Ako se zatvara manetski krug kroz zelezo ja mislim da je dobro imati papir i to pol mm ili 1 mm debljine, cim veci ovisi koliko se zeli induktivitet, osim za stimanje induktiviteta odmah i linearizira i skoro pravaz petlju histereze i imamo linearnije ponasanje zeleza, ca se preferira u zvuku.
Ja bi max isao na samo "I" elemente u zavojnicu, nikako sve okolo, E+I i to bez raspora
Postovi: 6059
PostPostao/la davorin » Sri ruj 09, 2026 5:01 pm
Kod traženih rezova od ~300Hz se uopće ne treba osvrtati na nekakva magnetna izobličenja i gubitke, jer su tu gubitci i izobličenja na akademskoj razini, odnosno nisu mjerljivi sa instrumentima kojima raspolažemo, a ne čuju se niti na uho. Do njih bi dolazilo ukoliko su ciljane frekvencije niže od ~100Hz, ili više od ~2-3kHz.
Sve što je naveo Bepone je generalno točno, ali samo ukoliko se radi o frekvencijama koje sam naveo kao kritične, a induktivitet se želi napraviti sa trafo-limovima.
Postovi: 7253
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 10, 2026 2:54 pm
da bude jasnije ako je zavojnica za bass, more doc i do saturacije kroz jezgru ako onema zracnog raspora, a to se cuje - kompresija, izoblicenja itd itd, saturacija mijenja induktivitet, rezna frekvencija se pomice... sve negativni efekti
Postovi: 6059
