SE ampić
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 11:40 am
Elektronki 6AU6 (EF94 i ruska varijanta 6J4P) ima jako puno u ponudi (eBay) po vrlo povoljnim cijenama, ali 7543 nisam našao. Mislim da ih ima NIK (SUBING: http://www.subing.hr/" target="_blank" target="_blank" target="_blank), ali nisam siguran, a ako ih ima, koliko koštaju.
Ukoliko se svi napori oko nabavke izjalove, poslat ću ti par elektronki (naravno nakon mjerenja) 7543, barem da vidim praktične rezultate teorijskih postavki.
Napominjem, i 6AU6 će odlično raditi, a na uho se možda i ne bi čula razlika između nje i elektronke 7543.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Pet vel 21, 2014 12:10 pm
Hvala na svemu.Prebacujem se definitivno na ovu novu shemu i ispravljanje sa ispravljačicom.Jedina stvar je što će to malo usporiti realizaciju.
6N1P ću iskoristiti za jedan drugi projekt koji imam u planu ove godine(nadam se).
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 12:34 pm
Spoj povratne veze između anode pobudne elektronke i UL-spoja(zapravo G2 izlazne elektronke) na izlaznom transformatoru je publiciran u "AudioXpress 04/05"(u novije vrijeme) pod imenom E-Linear i nije nikakva posebna inovativnost. Sam spoj se i ranije mogao naći u teorijskim člancima i knjigama koje su obrađivale UL-spojeve s dodatim negativnim povratnim vezama.
Spoj sam isprobavao s drugim (nisko-impedantnim izlaznim elektronkama kao što su EL86, 50FE5 i 7695) elektronkama u izlazu, a u ulazu odlično rade 6DK5 i 6AK5 (EF95, 6j1P/-E, 5454). Vjerujem da dobro rade i drugi tipovi elektronki (sa prilagođenim vrijednostima otpornika), ali njih nisam probao.
Nisam do sada probao u E-linear spoju niti jednu izlaznu elektronku višeg unutrašnjeg otpora, ali ne postoji nikakva zapreka (teorijska) i za njihov uspješan rad.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la Alex Kitic » Sub vel 22, 2014 12:02 am
davorin napisao:Kako je šasija izbušena, znam da je odluka o topologiji definitivna, ali u okviru teme dajem na diskusiju prijedlog sa pentodom u pobudi.
Kombinacija elektronki 7543/5933 bi dala izuzetne rezultate i niska izobličenja uz dosta više izlazne snage (7-8W) bez podizanja napona napajanja. Katodni otpornik izlazne elektronke i elektrolitski kondenzator spojen paralelno s njime bi trebalo odrediti eksperimentom, a okvirne vrijednosti bi se kretale od 330-430 Oma i 100-330uF.
Replika je na šemu, zapravo. Ne znam kako ste volšebno sa tvrdoglavog pridržavanja "anonimne" šeme "UL ili tako nekako" vratili u igru nešto što liči na moje predloge?
Poenta na koju želim da upozorim je da pomenute pentode nisu baš iste, tj da je razlika između njih veća nego između recimo 12AT7 i 12BZ7 ili 12AX7. Dakle, do najboljih rezultata se ne dolazi "otprilike".
Što se tiče izlazne cevi, LM317 bi mnogo pomogao da se igrate Universal-nosti, kao i zener na g2. Ne znam šta da kažem ili mislim.
Ako ste voljni da se igrate sa 6AU6, onda makar uzmite vrednosti sa moje šeme RH84 PPE (na blogu). Radiće bolje nego predložene generičke vrednosti.
Ako se pak igrate pentodnim drajverima, radije odaberite EF86 (alternativna šema na istom mestu). Zato što intrinsička zvučna vrednost 6AU6 nije Bog-zna-šta (čak ni RCA). Ne performansa, nego zvuk: nezanimljivo.
Pošto je šasija već urađena, ništa ne košta da se zadrži: ECC81 je tu ipak "glavni" izbor (najbolji zvuk, ako se ima 6201 ili 12AT7WA).
Šeme donose potencijalnu performansu, komponente koje se ugrade obično ostvare performanse, ali za ono nešto više potrebno je znalački začiniti: e tu recimo 6AU6 predstavlja slepu ulicu.
rh-amps.blogspot.com
Alex Kitic
Postovi: 46
Pridružen: Ned sij 26, 2014 8:55 am
Re: SE ampić
PostPostao/la s@ki » Sub vel 22, 2014 11:25 am
opet sam morao intervenirati, OT premješten u odgovarajuću temu u reciklaži.
molim vas klonite se teorija zavjere u konstruktivnim temama.
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Sub ožu 22, 2014 12:50 am
haloha...može pomoć?
Jel sam ja ovo dobro smrljao ili treba korekcija. :shifty:
Još jedna stvar:izmjerio sam 80ohm na jednom izvodu sekundara i tako na drugom.Dal upisujem tu vrijednost u PSU ili zbroj,odnosno 160ohm. :?
Ako moram uvesti 160ohma,onda mi je malo premali napon,čak i kad izbacim zadnji RC filter(380V).Sekundar daje 358V na 241V mreže.
hvala...
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 22, 2014 1:03 am
Idemo ovako. Znači kada klikneš na sličicu trafoa prikaže ti se prozor na kojem piše "edit transformer properties", tamo ništa ne diraš. Klikneš na "..." u redu di piše "source res". Onda ti se otvori novi prozor sa imenom "Source impedance calculator" tamo upisuješ izmjerene vrijednosti. Znači redom napon primara(230V) te otpor primara.Napon sekundara(u leru,spojiš trafo na 230V te mjeriš napon sekundara),te otpor sekundara ako imaš 2x80 ohma onda upisuješ samo 80 ohma,a ne 160(program će svoje odraditi ako je u pitanju ispravljačica kao kod tebe).
Druga stvar je "otpor" kondenzatora, kod tebe je 2 ohma, stavi to na recimo 0,1 ohm(realnija vrijednost). Isto tako i za prigušnicu treba točan induktivitet i ohmski otpor.
Ča se rezultata tiče ne kužim kakav sekundar, ti gledaš koliki ti je napon na strujnom trošilu(I1), i koliko vidim na slici piše lijepo 401V, to je ona V(I1) stavka.
Postovi: 6251
Re: SE ampić
PostPostao/la Edison » Sub ožu 22, 2014 1:04 am
SaWa napisao:haloha...može pomoć?
Premaleno je bi se bilo sto vidjelo...
SaWa napisao:Još jedna stvar:izmjerio sam 80ohm na jednom izvodu sekundara i tako na drugom.Dal upisujem tu vrijednost u PSU ili zbroj,odnosno 160ohm. :? Ako moram uvesti 160ohma,onda mi je malo premali napon,čak i kad izbacim zadnji RC filter(380V).Sekundar daje 358V na 241V mreže.
hvala...
Ne tako. Racunas po formuli.
Ukupna impedancija koju transformator predstavlja za ispravljac je:
Rt= Rs + (n^2)* Rp
gdje je:
Rs = otpor polovine sekundarnog namota (ili citavog sekundara ako nije motano s CT)
Rp = otpor primarnog namotaja
n = omjer sekundarni : primarni broj namotaja (ili sekundarni napon podijeljen s primarnim)
Postovi: 5936
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Sub ožu 22, 2014 9:36 am
Hvala na pomoći...
E sad sam ponovo uveo nove vrijednosti;
-Rt=119
-D1=5AR4
-C1=47uF,prava vrijednost otpora???-stavio sam 1ohm
-L1=10H,138ohm
-C2=180uF,1 ohm
-R1=50ohm
-C3=330uF,1ohm
-constant current=150mA
==rezultat na I1=388V
evo slike
bu sad dobro za ovo moje pojačalce(slika sheme na predhodnoj strani)
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la Edison » Sub ožu 22, 2014 9:54 am
SaWa napisao:bu sad dobro za ovo moje pojačalce(slika sheme na predhodnoj strani)
Bu. Ako imas jos jedan kondenzator od 330uF, stavi ga iza prigusnice umjesto onog od 180uF. Napon ce ostati isti, a filtriranje ce biti jos bolje.
Postovi: 5936
