CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la davorin » Uto pro 01, 2020 11:50 pm
Bepone napisao:jedno je potiskivanje 50-100Hz bruma a drugo je potiskivanje VF smetnji koje ti bolji regulatori delaju pretpostaavljan.. zato se vjerovatno i cuje, jer VF drek se probija svugdje pa i kroz grijanje kroz katodu od lampadine nazad u krug...mene isto zanima ovo sa regulatorima ULnoise pa cu i ja provat, grunfovim putevima :D samo sad primarno za phono trazin neke do 40V pa cu neki drugi tip zet
Kapaciteti između grijanja i katode su premali za nisku impedanciju katode da bi se te frekvencije smetnji sa relativno visokim otporom izvora čule u zvuku i ne mogu pomaknuti radnu točku elektronke, a uz vrlo visoke frekvencije koje jedine mogu proći s tako jako malim kapacitetima nivoi preniski da bi se superponirali i intermodulirali sa signalom, ali ako netko čuje nešto što dobar RHODE-SCHWARZ analizator spektra ne vidi, OK.
Zašto onda ne ići do kraja? Uzeti akumulator za grijanje ulaznog stupnja i cijela priča o smetnjama mreže je završena. :lol:
PostPostao/la Bepone » Sri pro 02, 2020 12:22 am
od kamiona par njih na sred sobe, more bit i za poneki preamp a mozda i a klasu koju :lol:
Postovi: 6045
PostPostao/la kaligula » Sri pro 02, 2020 8:14 am
davorin napisao:... Ruska elektronka 6N9P nije predviđena za serijsko spajanje grijanja pa se može dogoditi da pri serijskom spoju 2 elektronke na stabilni napon od 12,6V napon distribuira nejednako: jedna dobije 5,67V, a druga 6,93V. Sve je regularno jer su obje elektronke unutar 10% koliko smije varirati napon grijanja! Zadržao bih napajanje od 6,3V i time osigurao jednak napon za sve elektronke koje se nominalno griju sa jednakim naponom...
Ovo mi je logično.
Struja grijača 6N9S je 300±25mA, 6N8S je 600±50mA. To su varijacije struje ili otpora grijača do 10%,
U serijskom spoju tako bi se rasporedio i napon te bi na svakom grijaču bio različit od 6,3V.
Ovo povlači da presložim liniju napajanja grijača da svi budu u paraleli napajani sa 6,3V.
Možda je pametno razdvojiti kanale na dvije linije preko dva stabilizatora. Svaka linija je 6,3V/1,2A.
To ne podnosi LM7806, a LM317 bi bio poprilično opterećen. LM350 podnosi do 3A, te bi on bio moj odabir.
Ovaj phono je osmišljan još za života Harkonena.
Evo jedan njegov navoda kojeg bi bilo pametno poslušati:
harkonen napisao:Phono je zeznuta stvar, tako da je možda bilo bolje da se razvod grijanja psproveo s druge (vanjske) strane te linije cijevi i povukao u kut kutije što dalje od kompoenenti i vodova signala..
Također na kraju linije grijanja stavi jedan elektrolit od 1000uF i jedan blok od par nf paralelno grijačima. To će i na kraju te linije grijanja održati što manju AC otpornost.
Samo pokoji savjet... :-)
D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Sri pro 02, 2020 9:27 am
1. u slucaju ako se ide na 6.3V ce trebati dva stabilizatora jer se struja poduplava i imat cemo dosta topline, treba uzeti skuplje regulatore a treba imati i dobra hladila na reg.-kompliciranje
2. u slucaju 12.6V ne vjerujem da ce se rasporedit tako lose napon grijanja na obje lampe, a ako da, onda ce se naci neka druga 6H9 koja ima bolju raspodjelu, prednosti prolazi se sa jednostavnim regulatorima, jeftinije i jednostavnije, manja toplina, manja hladila
3. harkonen je pisao vise u slucaju AC a ovdje je DC grijanje (ali ipak i sa svojim smetnjama u vodovima naravno) , da je najbolje u kantun staviti vodove grijanja..za DC nema toliko veze..meni idu po sredini sklopa , po zraku, nemam smetnji
sve u svemu kako ca se vidi, nisam rob teorije, nece mi lampe uvjetovat kako ce one radit nego ja njima :lol: , a i jos milijarde projekata su na cekanju! :mrgreen:
Postovi: 6045
PostPostao/la pinco » Sri pro 02, 2020 11:39 am
Nema potribe dva regulatora, napravi se ovako, shema iz datasheeta. Pass tranzistor staviš neki metalni TO3 iz kucne zalihe i direktno ga na šasiju. I nema više sekiranja oko grijanja, to radi odlično i dosta je robusno. Regulator radi rasterecen i ladan.
Postovi: 690
PostPostao/la kaligula » Sub pro 05, 2020 10:42 pm
Malo se lemilo...
Odlučija sam se za LM338 u TO-3 kućištu misleći da se neće puno grijati.
Nakon cca minute (koliko mi je trebalo za izmjeriti napone) ne može se dotaknuti prstom. Peče!
Mora na hladnjak.
Namjestio napon pod opterećenjem 12,63V.
Naponi na serijskim spojenim grijaćima su:
6,09V ... 6,46V ... 6N9S (ulazni stupanj)
6,31V ... 6,26V ... 6N9S
6,36V ... 6,19V ... 6N8S
Na ulaznom stupnju je razlika cca 5%.
Dvoumim da li da presložim napajanje grijaća na 6,3V.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 05, 2020 11:05 pm
Prvi par lampi ima malo veću razliku u naponu, dok su ostali po meni ok. Ako sada presložiš na 6,3 sa ovim naponom na sekundaru kao što sam već prije rekao imati ćeš dosta disipacije. Naravno staviti ćeš neki RCRC pa će se to podijeliti ali dosta je to. Ideš sa otprilike 19V poslije greca na 6,3V pri struji od 2,4A što je 30W disipacije sve zajedno.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 11:17 pm
to je sve ok, da su 7V i 5V bi bio problem.. koliko ti je kaligula ulazni napon u regulator, da sredimo to grijanje ?
Postovi: 6045
PostPostao/la kaligula » Sub pro 05, 2020 11:20 pm
Bepone napisao:to je sve ok, da su 7V i 5V bi bio problem.. koliko ti je kaligula ulazni napon u regulator, da sredimo to grijanje ?
15V
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 11:34 pm
jel imas mozda koji trafo 6.3V AC ili 12.6AC da prebacis onu zadnju lampu na AC? nece ona donijeti bruma u krug.. prve dvije su bitne svakako..ako su ti prve dvije 6H9 a 3. je 6H8, onda ce jako pasti struja i disipacija, pa zaobilazis problem..zatuc mores i na neko hladilo ovaj reg, ne najmanje koje nadjes :mrgreen:
Postovi: 6045
