EL84 SE
Re: EL84 SE
PostPostao/la pamook » Čet ožu 12, 2015 7:28 pm
vidže:
http://www.ebay.com/itm/181575356587?_t ... EBIDX%3AIT
nisam (jos) uzimao, ali imam namjeru :D
Re: EL84 SE
PostPostao/la tubeman » Čet ožu 12, 2015 7:41 pm
Natrag na temu.
Mali osvrt na odgodu napajanja, postepeno dizanje napona za grijanje, DC blockera, soft startova i sl....
Osobno mislim da nije loše predvidjeti odgodu visokog napona kao i postepeno dizanja napona za grijanje.
S jedne strane, desetljećima se to nije koristilo pa će netko reči da ne treba niti sada.
S druge, ustanovilo se da će cijevi dulje trajati i manje se šokirati ako se visoki napon dovede nakon što se katode dobro ugriju.
Zašto bi se kod jačih cijevi to trebalo, a kod npr. EL84 ne.
Manje cijevi ne trpe manje od velikih. Trpe posve isto, naravno srazmjerno veličini i ostalim električkim karakteristikama.
Koji su mogući benefiti:
Cijevi će (dokazano) dulje trajati ako se HV dovede s odgodom, a još dulje ako se cijevi budu grijale istosmjerno a kod uključivanja taj napon bude postepen. Daljnji benefit je svakako i manje šuma što se posebno osjeti kod ulaznih stupnjeva, RIAA sklopova i sl.
Nije nevažno i to da neće biti niti famoznog "plopa" kod uključivanja. A zbog toga mnogi razmišljaju o razno-raznim sklopovima za zaštitu zvučnika koji u pravilu kod cijevnih uređaja nisu potrebni.
Na taj način mnogi početnički problemi će biti manje izraženi.
Vrlo jednostavan dodatak takvom sklopu je i senzor koji će odspojiti HV u slučaju nestanka fiksnog prednapona ili-čega-već.
Takav sklop košta par desetaka kuna i nije ga teško napraviti.
Kada se jednom razradi, može se replicirati više puta i koristiti u bilo kojem "projektu".
Razlika je samo u potrebnoj snazi regulatora. Neki put će možda trebati i dodatni regulator, ali to sigurno nije problem.
Rijetki su uređaji sa cijevima u koje to nisam ugradio. Dobio sam pouzdanost i izostanak bilo kakvih problema a koje nisam sam prouzročio.
Toliko popularni DC blocker NIKADA nisam koristio i NIKADA nisam imao problema koji se ovdje toliko spominju i zbog kojih je doveden gotovo do mita. Svakako da može biti koristan ali sigurno nije toliko značajan.
Zato bih ohrabrio svakoga tko razmišlja o ova dva sklopa da ih svakako ugradi.
Ako ništa drugo, to može biti lijep zadatak za razmišljanje i doista aktivnu gradnju uređaja
Npr. kako taj skop nagovoriti da se isključi ako fiksni prednapon postane prenizak i ugrozi cijev, ili ako temperatura previše poraste, struja katode poraste preko granica, ili.....
Osim toga, nema ništa zabavnije nego "skužiti" kako nešto radi, pa onda to isto natjerati da radi onako kako mi to želimo.
Ovako se sve svodi na lotanje tri pločice po montažnoj šemi, skupnu nabavu transformatora i naručivanje kutije kod Deana sa sve debljim i debljim prednjim pločama.
Netko će reči da se sve to može napraviti s mikrokontrolerom.
Može. Ali onda moramo očekivati i znati presresti moguće probleme koji mikrokontroleri nose. To je ipak potencijalni uzročnik raznih elektroničkih smetnji.
I još jedan osvrt na tajmer stranicu -dvije prije ove.
Iako 555 ima dovoljno snage za aktiviranje prosječnog releja, predložio bih obavezan "buffer" za koji je potreban tek jedan tranzistor i jedan otpornik kojim onda možemo kontrolirati relej bilo kojeg radnog napona i struje.
Isto tako, dobro je predvidjeti neki trimer s kojim se može regulirati vrijeme uključenja.
S odgovarajućim trimerom i kondenzatorom može se postići bilo koje vrijeme okidanja.
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Čet ožu 12, 2015 8:00 pm
gilhooley napisao:Ma mislio sam na onaj bakreni oplet. To trebam...
Ne na tekstil... :mrgreen:
Gil
Imam, dobiješ
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la gilhooley » Čet ožu 12, 2015 10:05 pm
Ok, ne moram dobiti mogu i kupiti.
U svakom slučaju hvala... :lol:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: EL84 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 12, 2015 11:40 pm
Tubemane, malo si me natjerao na razmišljanje jer koliko god izbjegavao tako nešto sigurno će doći dan kada ću trebati takva dva sklopića. Manje više uvijek se radi o samo jednom trafou u uređaju sa nekoliko sekundara pa preklapanje 220V nije praktično jer bi za to trebali neki pomoćni trafo,koji ne mora biti velik ali svejedno zauzima prostor. Zato sam išao gledati kakvih releja ima za visoke napone. Otišao sam na TME i naravno za visoke napone ima solid state releja te se cijena kreće do nekih 6$ za snagaše koji mogu ići do 3A na 600V(što je po meni razumno).Za veći napon nisam gledao jer manje više većina naših konstrukcija se vrti do te voltaže.
Pa sada ako mi dadeš do znanja da sam na dobrome tragu(ili nisam onda idemo na početak) sa tim SS relejima mogao bi početi nešto kemijati vezano za šemu.
Postovi: 6251
Re: EL84 SE
PostPostao/la Zmajz » Čet ožu 12, 2015 11:53 pm
Gil, u Electronic centru (Kronos) imaš koaksijalac sa bakrenim opletom unutra, cca 10mm, cijena je kudikamo povoljnija nego ovi bo ebaju.
http://www.kronos.hr/kabel-coax-rg213-p-6736.html
oplet se lako skida.... isprobano
Re: EL84 SE
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ožu 13, 2015 12:05 am
kad se prica o odgodi HV koje je svakako potrebna zasto se nebi napravilo najednostavnije rijesenje sa dvije sklopke,jedna za grijanje a druga za visoki napon?? moglo bi se koristit rotocijoni prekidac sa tri pozicije 0 - ukljucenje grijanja - ukljucenje HV tako da se nebi zabunom ne ukljucilo grijanje a visoki napon da.
Znam da je ovim primitivnim nacinom velika mogucnost kvarova ali ako se radi u DIY svrhe i ako pojacalo u rukama konstruktora mozda mogucnosti da se pregori lampe su jako male,sto kazete na ovo :mrgreen:
Re: EL84 SE
PostPostao/la Edison » Pet ožu 13, 2015 12:23 am
Kome treba odgoda visokog napona, evo elegantnog rjesenja:
http://nervenet.info/HT_delay/htr214xp.html
Moze se naruciti gotovo od autora, a moze se i napraviti. Objavljena je i shema i nacrt plocice.
Nabavio sam sklop pred 6 godina direktno od autora, i montirao ga u 300B pojacalo koje je bilo na prvom TF u Krasnom.
Radi kako pise i bez ikakvih problema. U radu pojacala se ne osjeti... Mogu samo preporuciti ovaj mali sklop.
Postovi: 5934
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Pon ožu 16, 2015 9:52 pm
probno puštanje u pogon je prošlo okej! ima saound!!
neka ga malo ovako, pa ću onda malo mjeriti.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon ožu 16, 2015 10:03 pm
cestitam :clap: :violin: lijepo izgleda
