Preamp #2
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 2:35 pm
:D too late :P
vratio sam 20k pot sto sam (jedini) imao, jos malo poslozio vodove i pustio u pogon sa spojenim ulaznim i izlaznim chinchevima... ima tihog bruma kada je pot skroz zatvoren, tako da jos ima mjesta poboljsanjima sto se tice kablovinja ili oklopa ili drugacijeg vodjenja ili.... ali eno ga, svira ko veliki.... ja zadovoljan :D
imam oklopljeni kabl sa tri "žile" unutar opleta, da li bi se situacija dodatno poboljsala ako bih 2 zice unutar opleta koristio za dovest signal a sam oplet samo s jedne strane spojio na uzemljenje? Ili na zajednicu masu? Probao bih jos koliko ide suzbiti brum (ne smeta dok se normalno slusa, malo smeta dok se jako tiho slusa, a najvise smeta spoznaja da ga ima i da je jos uvijek tamo :lol: :mrgreen: )
Re: Preamp #2
PostPostao/la tom_hifi » Sub ruj 12, 2015 3:11 pm
Bitno da te veseli. Ali ovo što Edison kaže oko žica, bome istina :mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 3:59 pm
...vani je sunčano, pa prije nego krene (opet) transplantacija vena i arterija, par dnevnosvijetlih :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Sub ruj 12, 2015 7:39 pm
Podsjeca na ruski hidrokrilac... ;)
Probaj sadasnjem potu dodati onaj otpornik ispred... Ako i dalje ima bruma na "nuli", onda skini otpornik... :)
Postovi: 5933
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 7:53 pm
Oki, probat cu :handgestures-thumbup:
trenutno su mi okupirali probni prostor sa gledanjem "Kako izdresirati zmaja" a draga je najavila i nastavak okupacije s nekom novom emisijom na revanje, pa cu morat probe odgodit za sutra i otic upalit projektor... nema mi druge, a klin se klinom izbija :lol: :lol: :doh:
izmjenio sam kablovinje od izlaznih chincheva do naprijed do elektronki sa oklopljenim kablom (2 žice unutar oklopa za signal, oklop nije vodic mase) i jos ponesto odlemio-zalemio da bude "bolje" :lol: ... e sad, podpitanje - da li oklop narecenog kabla (kablova) spojiti negdje na masu ili na uzemljenje, ili ga ostaviti "u zraku"?
kopa me probat ima li poboljsanja, ali eto - otjerase me iz dnevne, sto milom, sto silom :P
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Sub ruj 12, 2015 8:10 pm
pamook napisao:izmjenio sam kablovinje od izlaznih chincheva do naprijed do elektronki sa oklopljenim kablom (2 žice unutar oklopa za signal, oklop nije vodic mase) i jos ponesto odlemio-zalemio da bude "bolje" :lol: ... e sad, podpitanje - da li oklop narecenog kabla (kablova) spojiti negdje na masu ili na uzemljenje, ili ga ostaviti "u zraku"?
Ne ga ostavljati "u zraku"... nije to dron... ;)
Jedan kraj spojis na masu, mozes ustanoviti probom koji, ali ako ne grijesim, onaj koji se spaja na tocku nize impedancije. U tvom slucaju to bi bila masa ulaznih cincheva...
Postovi: 5933
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 8:26 pm
Thx mafter :bow-yellow: , ucinit cu :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 13, 2015 11:12 am
učinio :D
razdvojio jos i mase na par mjesta i povukao inidividualno do CT mase.... promijenio kablove od elektronki do izlaznih chincheva u oklopljene, oklop spojio na masu ulaznih chincheva...
evidentno smanjenje bruma, sad ga jos mogu cut ako nabijem uho pred zvucnik (97dB/W/m), a vjerujem da cu i to rijesiti promjenom kabla ulaznih chincheva (od prekidaca/selektora do pota) oklopljenim :dance: :dance:
sad da prosviraju 6N1P, svjeze iz kutije, proizvodnja 60-te :P , a probao bih i 6CG7.... da li treba mijenjati katodne otpore pri ubacivanju 6N6P, 6CG7 (6N30 nemam...jos... :lol: ) ili ostaje ovako "nahrani svinje i nis ne diraj"?
slike konacnih iznutrica kasnije, kad ugasim pa poslikam... trenutno se slusa :dance: :dance: :D
thx za savjete, objasnjenja i pomoc ekipa, :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 13, 2015 12:14 pm
a evo i prvih upita po upotrebi :lol: :lol:
kroz 2 sata rada, brum se pojacao? opet je neovisan o polozaju volume pota, ali se dovoljno jace cuje kada je pot na minimumu, odn. otvoren za vrlo tiho slusanje :think:
ima netko ideju ili iskustvo s ovakvim pojavama? pretpostavljam da je uzrok termicke prirode, ili termicko-kvalitativne sto se pota tice, e sad - kako ovome doskociti?
nije stvar u jednoj od cijevi - oba kanala su bila jednako tiha pri startu, i sad su jednako "pojacana", tako da nije problem u jednoj od cijevi, obje se ponasaju jednako :idea:
opet pot u pitanju?
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 13, 2015 12:44 pm
pamook napisao:učinio :D sad da prosviraju 6N1P, svjeze iz kutije, proizvodnja 60-te :P , a probao bih i 6CG7.... da li treba mijenjati katodne otpore pri ubacivanju 6N6P, 6CG7 (6N30 nemam...jos... :lol: ) ili ostaje ovako "nahrani svinje i nis ne diraj"?
Ne moras nista mijenjati kad ubacujes druge cijevi. Namotaj za grijanje je dosta jak da grije bilo koje od nabrojenih. Ubacivanjem drugih cijevi bit ce mala razika u anodnoj struji, ali za ovo napajanje zanemariva. Nesto malo ce se mijenajti i pojacanje, ali takodjer ne previse...
A za brum ces morati naci rijesenje sam... Mi slabo vidimo na toliku daljinu... :shock: ;)
Postovi: 5933
