807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Edison » Ned sij 10, 2021 11:59 pm
kaligula napisao:Nije to finalna pločica.
Samo sam nabacao elemente.
Napravit ću nove koje će biti učvršćene ispod gornje ploće zajedno sa prigušnicom.
A elektroliti su MIEC.
Nikad cuo za te. :?:
Bit ce to fini monoblokovi pa razmisli da umjesto tih kasnije napravis plocicu s boljim kondenzatorima 100uF/350V po dva u seriju i otpornci za rasprezanje od 220k/2W.
Postovi: 5926
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Pon sij 11, 2021 12:54 am
Ti elko od 600V su od firme koja se bori za tržište, a zapravo su prilično dobri. Koristio sam ih u pojačalima za gitaru čak i tamo gdje se nalaze na pločama smještenima iznad izlaznih elektronki i do sada nisam imao s njima nikakvih problema.
Na mjerenjima su se pokazali dobri, a nekoliko sam ih probao i na naponima od 650V u trajanju od 5 minuta i nisu pokazivali tragove grijanja i "curenja" struje nakon toga.
Nisam siguran radi li se samo o "Brand"-u, a proizvođači su razni, ili je je to izvorni proizvođač.
Čak su ga i američki serviseri počeli ugrađivati u "Fender" pojačala umjesto originalnih "Illinois Capacitors" tamo gdje VN-elektroliti zbog grijanja često stradavaju.
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Pon sij 11, 2021 10:30 am
slazem se sa edisonom, cim dalje od kineskih elkica.. elki od 500v postoje kostaju po 30tak dolara, i 3* su vece dimenzije od ovih..kad radis taj jedan amp, radis od najboljega i gledas samo najbolje ca postoji drugo nema nikakvog smisla..
Postovi: 6037
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Edison » Pon sij 11, 2021 11:28 am
Napisao sam u gornjem postu da bi ih ja mijenjao kasnije. Za sad su ovi dobri, treba s njima ispitati i podesiti pojacalo, usvirati ga, dobro poslusati. Onda se moze razmisliti treba li jos sto mijenjati. Napomenuo sam da bih mijenjao ove, za koje nikad nisam cuo, s nekim poznatijima, prvenstveno da se vec sad predvidi prostor i mogucnost takve izmjene. Ako se to ne planira sad, kasnije bi mozda trebalo seliti puno dijelova da se to smjesti.
Postovi: 5926
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Pon sij 11, 2021 12:08 pm
https://www.justradios.com/axialelectrolytics.html
https://www.studioelectronics.biz/sunsh ... list&c=100
https://www.miyinv.com/index.php?main_p ... _id=397871
Distribuiraju ih poznati američki prodavači (i ne samo američki), a tko želi može o njima naći na NET-u dosta osvrta.
"MIEC-capacitors" su proizvedeni na TAIWAN-u i po kvaliteti ih uspoređuju sa "F&T"-kondenzatorima, a nisu baš puno niti jeftiniji od njih.
U osnovi se slažem da u ispravljaču gdje je trajno prisutan visoki napon i gdje postoji neprekidna struja napajanja treba ugraditi što kvalitetnije komponente, ali jako teško je u zadnje vrijeme razabrati što je "soljenje mora" i besmisleno plaćanje prevelikih suma za pomodarstvo te nešto što su samozvani audiofilski "guru"-i proglasili kao "IN" bez ikakvih argumenata.
Ukoliko ima prostora, a želi se beskompromisno prići cijeloj izvedbi, treba ugraditi nepolarizirane kondenzatore za 630V, bilo"PIO", "PPIO", ili čak suhe blokove "PP".
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Pon sij 11, 2021 12:35 pm
ja za 10-20 kn koliko mi je nichicon od 10.000h nikad necu imat problema a necu se ni zamarat sa nicim ca postoji na trzistu pogotovo ne sa ovim smijesnim markama. to je ko na auto da stavis no name gume za 50 kn/gumi i vozis se s time.
Postovi: 6037
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Pon sij 11, 2021 3:48 pm
Ta priča o NICHICON aluminijskim kondenzatorima iz Japana i ne ide baš kako bi je svi priželjkivali:
-1969-te se proizvodnja seli u Taiwan
-1972-ge se proizvodnja seli u Južnu Koreju (najveći dio)
-1990-te se gotovo cijela proizvodnja pomalo seli u Maleziju
-2001-ve se uglavnom sva proizvodnja seli u Kinu!
:lol: :lol:
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 11, 2021 5:47 pm
davorin napisao:Ta priča o NICHICON aluminijskim kondenzatorima iz Japana i ne ide baš kako bi je svi priželjkivali:
:lol: :lol:
Nema veze što su u Kini sad.... Ipak je to firma koja dugo postoji i "elektrolit" u kondenzatorima je napravljen kako i treba...
Cijela strka je ispala zbog tih jeftinih kineskih kondenzatora gdje su elektrolit zmučkali doma u kadi po čukunbakinom receptu.... :mrgreen:
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Pon sij 11, 2021 6:20 pm
audio kutak napisao:
Odakle ti ideja su kondenzatori od 47uF/600V firme MIEC jeftini!
Prvo je netočno da su Kineski, iako se i roba sa Taivana može u širem smislu smatrati da su je proizveli Kinezi, ali ipak nije iz Kine.
Drugo, uz vrlo povoljnu poštarinu iz Velike Britanije koštaju ~60 kuna po komadu, a kod Američkih prodavača su dosta skuplji!
Nisam uopće siguran mogu li se u ovom dijelu svijeta kupiti direktno sa Taiwana jer mislim da prodaja ide isključivo preko ovlaštenih prodavača.
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Pon sij 11, 2021 7:28 pm
ja u ozbiljnoj industriji 20 godina i nigdje ne vidjam taj azijski srot, nema chunga lunga marki, a to nitko ozbiljan niti ne kupuje, nit ugradjuje. a pogotovo nema smisla sebi za jedan amp koji si covjek radi ubacivat taj krs. jesam li spomenuo da i elektroliti sviraju i imaju svoj saund? :mrgreen:
Postovi: 6037
