6BW6 + ECF80 PPP
Re: 6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la Bepone » Ned svi 31, 2020 4:08 pm
da da dobro ce to delat, saund mora vit svjetski kad vec imas dobre trafe..uff malo je sad bias prenabrijan pogotovo jer je AB .. najveci utjecaj na struju ima napon G2=skines ga 10tak V i vec padne struja podosta
Postovi: 5971
PostPostao/la pamook » Ned svi 31, 2020 6:43 pm
...svira to dosta dobro, al se grijeeeeee :lol: :lol: :lol: .... bruma više nema (na 94dBm zvučnicima), kroz visokotonac čujem malo šuma... prošetat ću još nekoliko ECF-ki, možda se štogod promijeni na bolje... imam Siemensice negdje u ladicama....
Ovo je "žilava" varijanta lampe 6BW6 (CV4043):
pa je i max. disipacija veća...
tu je kompletan datasheet:
cv4043.pdf
PostPostao/la Bepone » Ned svi 31, 2020 8:01 pm
sam vidio da, da je neki mikron jaca ali to ne mijenja situaciju da si na 110% bez signala :mrgreen: a kad budes nagario malo jace i ides u klasu B bit ces jos i vise
p.s. ECF80 ako imas EI nis odmah mijenjaj..to su sve skart ca su se dilale zadnje vrijeme.. nanovo nastampane, "frisko" na sve moguce brandove ,zavrsile po njemackoj u btb elektronik i tako to. sve imaju isti font samo se "brandovi" razlikuju..
https://btb-elektronik.de/en/categories ... 0%20(=6BL8
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned svi 31, 2020 11:02 pm
Elektronke rade unutar dozvoljene disipacije, a rad u klasi B uz ovakav okretač faze nije moguć, a niti je to moguće bez fiksnog negativnog prednapona. Čak i klasa AB2 traži vrlo nisku impedanciju pobude s direktnom vezom pobude (pobudna elektronka, FET ili pobudni trafo) jer prijelaz u dio signala koji je pozitivniji od negativnog prednapona traži i strujnu pobudu.
Zbog povoljnijeg odnosa harmonijskih izobličenja (i općenito nešto nižeg ukupnog izobličenja) treba radnu točku malo pomaknuti više prema klasi AB1, a time će se ujedno i nešto smanjiti disipacija bez signala što će doprinijeti i produljenju životnog vijeka elektronki.
U prilogu podaci za klasu AB2 gdje se vidi pojava struje G1:
PostPostao/la Bepone » Ned svi 31, 2020 11:53 pm
nitko ni ne spominje AB2.. ostanimo u AB1.. kako se zove klasa rada kad se izadje iz klase A i iskljuci se u tom trenutku pa na dalje, jedan par elektronki u PP-u i ostane onaj suprotni? :P B.
sa stranice prije, papir sa strujama, lampa dole desno ima 45 mA i na njoj je disipacija preko 14W.. a to je preko dozvoljene, i jos bez signala.. zato bi i trebalo G2 smanjit za 10-20V
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Pon lip 01, 2020 8:42 am
Elektronke su još u selekciji (ima ih veći broj) i uparivanju, a u planu je i stabilizacija napona G2 na Ug2~300V što će smanjiti ukupnu disipaciju i dodatno linearizirati izlazni stupanj. Za sada treba proći period eventualnih "dječjih bolesti" i stabiliziranja komponenti u radu jer su redom sve nove (s izuzetkom mrežnog transformatora).
CV4043 (namjenjena za avijaciju i ekstremne uvjete rada) kao i izvorna CV2136 (namijenjena za komercijalnu upotrebu u odašiljačima i modulatorima) se nisu svojevremeno mogle kupiti u slobodnoj prodaji, a napravljene su izuzetno mehanički robustno i električki izdržljivo pa ih neće oštetiti i uništiti kratkotrajni period isprobavanja, podešavanja i optimiziranja radnih točaka u pojačalu kod pamook -a.
Kroz praksu rada sa standardnim 6BW6 nisam primjetio da im šteti povremeno prekoračenje anodne disipacije (kao što se to zna dogoditi sa standardnim EL84 nove produkcije gdje je ponekad ~1sat anodne disipacije od ~13W dovoljno da dođe do unutrašnjeg ispuštanja plinova iz metala, kvarenja vakuuma i slabljenja emisije i njihovog trajnog oštećenja!). To je elektronka koja je električka kopija elektronke 6V6GT koja također nije pretjerano osjetljiva na kratkotrajna prekoračenja anodne disipacije, a čak se u nekim tvorničkim podacima može naći podatak da je Pa-max.~14W umjesto uobičajenih Pa-max.=12W.
Ne zagovaram time korištenje radnih točaka gdje su elektronke povremeno i/ili trajno preopterećene, ali vidim da si jako zabrinut pa javljam da su sve pojave i stanja pod kontrolom. :lol:
PostPostao/la Bepone » Pon lip 01, 2020 10:44 am
vjerujem da su sigurno puno bolje od vulgaris EL84. ja na svaki amp isto gledan, optimalno biasirat sa malo rezerve da se sprijeci prevelika disipacija i trosenje vrijednih resursa, pogotovo ako mrezni napon skoci na 240-245V. bolje bit malo vise siguran nego malo manje 8-) ionako ce se amp slusat i stalno na tiho oko 1W-2W a lampadine unistava toplina najvise...
kad se pouparuje izlaz, ja bi normalno mjerio frekv kar. prvog stupnja da je baren preko 70 kHz , a ako nije, preradio bi :P
Postovi: 5971
PostPostao/la pamook » Sri lip 03, 2020 10:28 pm
....jucer stigli dijelovi, danas sam se uspio maknut pa polemit regulatore... Hvala Davorin za "kit", eto, nije ni kineski :mrgreen:
...dakle, stabilizirani napon za G2 i ulaz/obrtač faze... postalo je malo gužvasto, pogotovo kada sam dodao i mala hladila, ali.... izmjerio, ubacio novih 8 lampi, pustio da radi, izmjerio...
Naponi su stabilni, anodni fluktuira cca 3V (kod mene je mrežni poprilično stabilan)....sve disipacije su u dozvoljenom području, slijedi slaganje kvarteta odn. "kontraparova" i na kraju još ostaje podesiti NFB...
PostPostao/la Bepone » Sri lip 03, 2020 10:41 pm
:dance: dolazi koji kond iza? ako su samo resetke..onda mali kond na izlazu od regulatora pomaze za stabilnost, ali ne low esr.. recimo serijski spoj 1om i 2.2uF do 4.7 uF
Postovi: 5971
PostPostao/la pamook » Sri lip 03, 2020 11:11 pm
...jeeee, ne čačkam više ništa :snooty: .... nema ni mjesta, a od fino i uredno složenog postaje sve veći kupus, nisam se morao u startu ni trudit :lol: :lol: ... mogu dodat jedino medicu pred spavanje, iz frižidera....
