Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2020 2:59 pm
audio kutak napisao:imam pitanje : jel se smije sa tim sklopom uključivati sekundar visokog napona? ili mora biti na primaru?!?
Ma mozes prekidati sto hoces, to zavisi od releja, ako on moze - onda mozes. No ovdje su dva sekundara pa bi trebao dvostruki relej. Ili dva releja, ili dva uredjaja, ali to nije dobro ako ne prekidaju tocno u isto vrijeme, a ovdje to ovisi o kondenzatoru i otporniku te NE555 kolu. Mogao bi se prekidati i onaj zajednicki spoj sekundara (masa). No najbolje je prekidati ono sto je lakse, a najcesce je to primar.
Postovi: 5926
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 04, 2020 3:01 pm
Edisone, hvala na objašnjenju ;)
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 04, 2020 4:19 pm
Kutak prekidati DC je zahtjevnije nego AC. Pogotovo ako imas induktivitet iza i ako je visi napon. Dakle ako mozes isklapaj primar.
PostPostao/la Ivor » Sub tra 04, 2020 4:25 pm
Ovo pojačalo mi izgleda jako zanimljivo, iako ga vjerojatno nikad neću sastaviti. Stoga sam ga odlučio bar simulirati na računalu. Našao sam sve potrebne modele elemenata i ispalo je ovo:
S ulaznim signalom od 2,6Vpp, izlazni napon opterećenog pojačala izgleda ovako:
Malo teorije: Radna karakteristika (krivulja opterećenja) izlaznih elektronki. Radna karakteristika je jednaka za obe izlazne elektronke. Ovdje su iscrtane obe, jedna preko druge. Malo čudno, zar ne? Koliko vremena će izlazne elektronke moći ovo izdržati?
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 04, 2020 4:27 pm
joe dalton napisao:Kutak prekidati DC je zahtjevnije nego AC. Pogotovo ako imas induktivitet iza i ako je visi napon. Dakle ako mozes isklapaj primar.
mislio sa direktno sekundar, znači AC....
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 04, 2020 5:42 pm
Može se.
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2020 5:57 pm
Ivor napisao:Malo teorije: Radna karakteristika (krivulja opterećenja) izlaznih elektronki. Radna karakteristika je jednaka za obe izlazne elektronke. Ovdje su iscrtane obe, jedna preko druge. Malo čudno, zar ne? Koliko vremena će izlazne elektronke moći ovo izdržati?
Koliko ja razumijem, izlazne cijevi rade protutaktno, kad je jedna u plusu, druga je u minusu i obrnuto. A i ako je pojacalo od 25W, ma recimo i od 20W, pa nece stalno davati tu snagu. To ne bi moglo dugo... Kod tih OTL-ova je sve malo "nategnuto", ali u praksi rade, i griju se. :)
Autor je napravio to pojacalo, ima fotografija u clanku. Napravio ga je bar jedan s velikog DIYaudija, i njemu radi vec koju godinu. Vjerojatno je napravio jos netko... znaci radi! Drzimo palceve da Cassper uspije. :)
Postovi: 5926
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 04, 2020 6:20 pm
Mozes dok god je AC. Jedino vodi racuna da ti onda u tom slucaju trafo ostaje pod naponom.
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 04, 2020 6:22 pm
Napravila ga je i hrpa talijana. Ima link na jednoj od proslih stranica teme.
PostPostao/la Cassper » Sub tra 04, 2020 8:07 pm
Edison hvala za link.
A sad si me ponovo pokolebao.... da ja to probam samo sa ovim Circuit Power sta sam narucio i da na njega budu spojeni svi trafoi. Sto manje dijelova, duze ce pojacalo da radi bez kvarova..jelde. :D
Lako je poslije, ako zatreba prilemitt i odgodu.
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 4 gostiju
