6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Ned tra 26, 2020 12:49 pm
grunf napisao:trebalo bi sad vratiti samo CCS-ove bez ledica pa vidjeti kakav će onda biti zvuk , CCS može dati zvuk kakav si opisao ,točno znam, posebno dva DN2540 koji put zvuče hladno posebno kad su novi ,ali u pravilu ne bi smjelo biti tako ,ja i dalje mislim da su ledice
A mogu i to probati. Lako mi je LED-ove odspojiti i staviti otpornik i kondenzator umjesto njih...
Postovi: 5933
PostPostao/la fixxxer » Ned tra 26, 2020 1:26 pm
Da ti ne brljam puno po temi, evo samo linka nečega što je napravljeno i sluša se a zvuči ko grom:
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2982&p=50599&hilit=6v6#p50599
Možda ti bude od koristi....
PostPostao/la Bepone » Ned tra 26, 2020 1:31 pm
bitno da se gre napred pomalo :mrgreen:
Postovi: 6047
PostPostao/la Edison » Ned tra 26, 2020 3:22 pm
fixxxer napisao:Možda ti bude od koristi....
Svakako ce koristiti... :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Ned tra 26, 2020 11:09 pm
Cijelo popodne sam probao razne kombinacije povratnih veza na pojacalu. Prvo sam otkacio Shade NFB i izmjerio pojacanje bez ikakve povratne veze. Onda sam uveo globalnu povratnu vezu i izmjerio s nekoliko vrijednosti otpora. Nakon toga sam vatio Shade povratnu vezu koja se sastoji od 1M otpornika izmedju anoda. Potom sam trazio koja mi vrijednost globalne povratne veze najbolje odgovara uz Shade. I ustanovio sam da mi je najbolje ici s otpornikom od 4k7. Nakon toga sam skinuo Shade od 1M i stavio otpornik od 470K i potenciometar od 250K u seriji. Tu sam trazio sto bi bilo najbolje, i ispalo je da treba malo vise od ove kombinacije i malo manje od 1M koju sam imao ranije. Odlucio sam staviti otpornik vijednosti od 800k (470k+330k).
Dakle, imam Shade od 800k i globalnu povratnu vezu sa 4k7 otpornikom. Izracunati iznos ove kombinirane povratne veze je -5,25dB.
To je pokazalo rezultate na snazi, koja je porasla na 4,8W. I izoblicenja izgledaju bolje nego prije. Napredak, doduse mali, ali ipak napredak.
Evo mjerenja frakvencijske karakteristike s ovom postavkom povratne veze mjerene na snazi od 3,3W:
+0dB/-0,5dB 75Hz do 33kHz
+0dB/-1dB 50Hz do 45kHz
+0dB/-1,3dB 40Hz do 50kHz
Malo je popravljena situacija.
Evo mjerenja niskih frekvancija na 1W snage:
na 60Hz -045dB, na 50Hz -045dB i na 40Hz -0,68dB
Sto god da sam radio, mijenjao i mjerio, cijelo vrijeme je davalo rezultat da se neke stvari ne mogu znacajnije popraviti. S raznim vrijednostima NFB cesto sam dobivao slicne ili iste rezultate. Ocito je do trafoa, i vise se iz njega ne moze izvuci. Kad se realno sagleda, nisu ovo losi rezultati, ali uglavnom sam imao bolje na drugim projektima. Za sad ce ostati ovako, jer s ovom verzijom nemam vise sto raditi. Nek se malo usvira... Mogu jos isprobati davorinove pentode kad stignu, a do tad neka svira. :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Ned tra 26, 2020 11:30 pm
da, rastavi trafoe , posalji i jedan dan cu ti ih ja domotat 8-)
Postovi: 6047
PostPostao/la Edison » Ned tra 26, 2020 11:49 pm
Bepone napisao:da, rastavi trafoe , posalji i jedan dan cu ti ih ja domotat 8-)
Bepo, hvala na ponudi i dobroj volji. Ali ne isplati se to raditi. Nije to ni ovako lose, nego imam vremena pa probam sto mogu izvuci.
I hajde, priznaj da bi to dao djeci da motaju, sad ne idu u skolu pa da ti daju malo mira... :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon tra 27, 2020 3:15 pm
Sinoc sam slusao pojacalo, a nastavio sa slusanjem i jutros. Primjeti se da je novouvedena povratna veza promijenila stvari, i na pozitivan i na negativan nacin. Pozitivna su nesto manja izoblicenja i nesto veca snaga. Negativno je sto je to prilicno "primirilo" zvuk, osjeti se da je malo cisci, ali i povucen. Sve se cuje, sve je u redu, ali svira nekako "nezainteresirano", nema zivahnosti u zvuku... A to ne volim.
Sto bi rekli koljege samograditelji s Kosovo, kad voljem, voljem, kad ne voljem... rastavim. ;) Odspojio sam globalnu povratnu vezu, ostat ce samo Shade. S njom je bilo "zivahnije"... Buduci da sam odustao od pogona sa 6SN7 i CCS-ovima, i vratio, za sad, 6SL7 to je dovelo do promjene sto se tice odvodnog otpornika izlazne cijevi. 6V6 i 6F6 podnose pri automatskom biasu odvodni otpornik od 470k. Buduci da je ranije bila 6SN7 s CCS-om u anodi, imala je prakticno izlazni otpor same cijevi, oko 8k. Stoga sam postavio odvodni otpornik od 220k. Taj nije ni najmanje opterecivao ulaznu cijev, a za izlazne sam mogao koristiti i neke druge koje traze nesto nizi odvodni otpornik. Medjutim, 6SL7 ima izlazni otpor od 45k, njoj tih 220k i nije tako lagan teret, a jos ima i Shade povratnu vezu... Odlucio sam vratiti 470k na mjesto odvodnog otpora. I to bi bile zadnje izmjene u ovoj fazi.
Sklopio sam donji dio kucista na pojacalo, i mozda veceras bude fotografija cijelog pojacala.
A compactron dupla pentoda je vec na putu. :)
Dok ne stigne i dok ne nabavim materijal koji nedostaje uz novu ulaznu cijev, sadasnja verzija je sklopljena i svira... :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Pon tra 27, 2020 3:40 pm
povratna veza i je nabacit deku preko zvucnika, pogotovo ova globalna..tetr./pentodni spoj sa katodnim feedbackom je podnosljiv! i ovce i novce :mrgreen:
Postovi: 6047
PostPostao/la Edison » Pon tra 27, 2020 3:45 pm
Globalna je skinuta, deke vise nema... :)
A malo sam i olaksao zivot ulaznoj cijevi smanjenjem opterecenja odvodnim otpornikom.
Pojacalo je dobilo vise zraka, moze disati. Sve tece brze i zivlje. Sad je gust to slusati... :D
Postovi: 5933
