PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la pamook » Uto lis 01, 2013 10:35 pm
...a za one s crno-bijelim monitorima, trafo je obucen u sjajnu bljestecu oplatu boje srebra, bez sljokica, iz koje izlaze tanke vrpce zica u raznim jarkim i zivim bojama, poput duge...
rekla bi Milka :mrgreen:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Čet lis 03, 2013 10:14 pm
Ožičenje za selektor ulaza + indikacija + kabelići za napajanje IR prijemnika...
Ebay gumbi za potenciometre... Puni aluminij, vrlo solidno izrađeni, ali nažalost premalog promjera rupe, iako je navedeno 6,3 mm...
Pa je trebalo malo i to doraditi :roll:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pet lis 04, 2013 9:14 pm
Evo ih Davorine, stigle bez oštećenja !
:text-thankyouyellow:
Sutra ugradjujem...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned lis 06, 2013 1:57 pm
Ugrađeno, isprobano, preslušavano jučer cijeli dan...
Dakle...
6N1P sam oduvijek smatrao kao dosta "tamnu" cijevku...
Nije da ne svira dobro, ali kad god sam je koristio/slušao, svirala mi je "napadnije" u basu a malo "kratko" u visokotonskom području...
6BS8 je suprotnost, bas se povukao, ali se srednjotonski i visokotonski dio spektra "otvorio"...
Uistinu radi dobro !
Ono što me muči/smeta kod iste ( iako je pojačalo još uvijek u stanju ikebane ), je nešto veći brum...
Isti se poveća kad se rukom približim balonu cijevke :D
Nestane kad istovremeno dotaknem balon i šasiju...
Šasija još nije uzemljena...
To će biti učinjeno kada budem slagao konačnu kutiju...
Također, djeluje kao dobra antena :mrgreen:
Hvata signal mobitela s 2 metra bez problema....
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 2:11 pm
sonny napisao:Ugrađeno, isprobano, preslušavano jučer cijeli dan...
Dakle...
Neuzemljena šasija!? Nije ni čudo da se čuje brum! Kako se radi o ulaznom stupnju (probao sam 6BS8 i u okretaču faze kao i u pogonskom stupnju izlaznih elektronki) zgodno bi bilo staviti metalni uzemljeni oklop na ulazne elektronke, što je uobičajena praksa kod profesionalnih i kvalitetnih kućnih uređaja. Tako bi se vanjski utjecaji znatno smanjili (brum, šum, pucketanja) i to ne samo od mobitela, već i od štednih lampi, prekidačkih ispravljača, motora, prekidača viših napona/struja itd.
Oklop se lako napravi od pocinčanog, bakrenog, mesinganog ili aluminijskog lima skrojenog, savijenog u cijev (5-10mm većeg promjera od samog balona) i pomoću komada žice uzemljenog na šasiju, a stavi se oko elektonke (uz pomoć 3 komadića gume.
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 2:20 pm
Hebi ga, ali onda ružno izgleda ;)
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned lis 06, 2013 2:22 pm
Biti će uzemljena, bez brige...
Centralna točka mase je negdje na sredini šasije trenutno...
Imam i podnožja sa shieldom, ali mi to malo kvari vizualnu koncepciju :D
Kada budem slagao kutiju, vidjet' ću što i kako...
BTW, problem sa brumom mi je uvijek prisutan ovdje u Gorskom kotaru...
Takva je valjda zgrada...
Napravljena je kompletno kao Faradejev kavez...
Oduvijek sam imao više problema tu nego recimo u zgradi u Rijeci...
Isto je bilo primjetno i kad sam slagao DAH1 za Schultza...
Tu očigledno brujanje, a u Rijeci kod njega ništa...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Master of disaster » Ned lis 06, 2013 2:27 pm
Kad si u Gorskom Kotaru, iznesi stolić ispred kuće pa slaži vani, em je sviježi zrak zdrav, em će biti susjedima zanimljivo, a možda i brum ostane vani. :lol:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 2:35 pm
sonny napisao:...BTW, problem sa brumom mi je uvijek prisutan ovdje u Gorskom kotaru...
Predpostavljam da uzrok leži u lošem uzemljenju cjele strujne instalacije (veliki otpor uzemljenja prema zemlji) i/ili lošem uzemljenju voda "0" u trafo stanici. Probleme također uzrokuje i blizina dalekovoda, električne željeznice (i tramvaja/trolejbusa :lol: ), različitih odašiljača (radio, tv, gsm itd.) i velikih industrijskih potrošača struje.
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Schultz » Ned lis 06, 2013 2:44 pm
Davorine, sve što si naveo je tamo kod njega... I AC vuča i DC vuča i veliki potrošači i veliki motori.
Najverojatnije TS ima loše riješeni (ili nema) mali otpor u zvjezdištu pa zato ćorak... Jedino što me čudi a vezano je za uzemljenje, je to da je tamo stalno vlažno a isto šmerca non stop....
