RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
Re: RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la pamook » Pet sij 17, 2014 12:24 am
... smirgl visoke gradacije i lagano? Ja sam uzeo paket jednokratnih turpijica za nokte (mislim u Lidlu), 30 kom za 12ak kn, dvostrane, dvije gradacije a izmedju "nosivi" karton koji dosta dobro trpi pritisak i uvijanje... a i dobrog su oblika za zavlacit izmedju pinova uz dostatan pritisak :think:
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 17, 2014 12:42 am
Vidiš pamook, vrlo pametno. Pišem si to u bilježnicu pod rubriku: "Što kupiti" :)
PostPostao/la davorin » Pet sij 17, 2014 6:14 am
Rotaciona mesingana četkica i Proxon (Dremel, itd...) na 10-ak tisuća obrtaja pa oprezno...
S turpijicama i brusnim papirima oprezno: nije cilj skinuti galvanski nanešenu metalnu zaštitu s osnovnog metala nožice, već samo oksidaciju s nje (i ponekad sulfatizaciju)! :mrgreen:
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 20, 2014 12:16 am
Složio i testirao stabilizatore za grijanje cijevi.
Umjesto 5842 je spojen otpornik 33R
Mjerio sam i temperature hladnjaka i regulatora.
Kada dostigne stacionarno stanje hladnjak na najtoplijem mjestu dostiže 44stC odnosno oko 22stC iznad okoline.
Regulator je par stupnjeva topliji.
Čini mi se dobar rezultat. Posebno za one koji nisu vjerovali u moj izbor hladnajka. :snooty:
Jedina promjena koju ću morati napraviti je povećanje kondenzatora ispred regulatora.
Sa 3300uF ripple je ipak prevelik pa regulator ne može podići napon na izlazu iznad 5,5V.
Sa improviziranih 2x3300+2200uF može podići izlaz na 6V što je u granicama tolerancije lampi.
Naručio sam Pan FC 10V, 10000uF pa ću ih uvaliti kad stignu.
Edit: I naravno da sam morao očistiti pinove RSice. Sjetio sam se stare električarske fore sa papirom iz kutije cigareta. Ovdje nažalost nije bilo dovoljno. Trebao je ipak šmirgl za očistiti sloj oksida sa pinova.
PostPostao/la pinco » Pon sij 20, 2014 8:49 am
Meni se ćini da nisi pridvidija dovoljno visok napon sekundara, manji je problem sa kapaciteton kondenzatora. Regulator triba na izlazu imat kolko je podešen, on ne podiže napon nego spušta. Razlika napona ovisi o tipu regulatora i struji koju mora isporućit, al tribalo bi da je baren 2-3V veći na ulazu od onoga na izlazu. I to računajući da je to napon od točke minimalnoga ripple, a ne neka sridnja vridnost izmirena na instrumentu.
Zato se i hladilo malo grije, jel nema neke razlike napona...
Postovi: 688
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 20, 2014 9:08 am
joe, to me podsjeća na onaj moj problemčić sa ispravljačem za cijevni preamp....
napon je na knap pa i regulator radi na knap...
daj ako možeš i nije problem, samo za test, stavi neki trafo sa većim naponom da vidimo
kako se to ponaša
PostPostao/la davorin » Pon sij 20, 2014 9:15 am
Mogu ti ponuditi stabilizator L4940V5 koji treba vrlo malu razliku između ulaznog i izlaznog napona. Dok je za uobičajene stabilizatore potrebno minimalnih 2-3V (u praksi i više od 3V), stabilizator L4940V5 traži samo 0,5V (u praksi je dovoljno 0,65V za struju od 1,5A!).
Stabilizator je za 5V, ali spojem 2 serijski spojene Si-diode (bilo koje, struja kroz njih je u mA sa pina 3 (označen kao GND., a nalazi se u sredini TO-220 kućišta) vodljivim smjerom prema -polu, izlazni napon tipično bude između 6,2 i 6,3V pri maksimalnoj struji (1,5A).
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 20, 2014 11:46 am
pinco napisao:Meni se ćini da nisi pridvidija dovoljno visok napon sekundara, manji je problem sa kapaciteton kondenzatora. Regulator triba na izlazu imat kolko je podešen, on ne podiže napon nego spušta. Razlika napona ovisi o tipu regulatora i struji koju mora isporućit, al tribalo bi da je baren 2-3V veći na ulazu od onoga na izlazu. I to računajući da je to napon od točke minimalnoga ripple, a ne neka sridnja vridnost izmirena na instrumentu.
Pa može se to i tako tumačiti. Regulator bez opterećenja radi dobro. Na izlazu je 6,25V na koliko je postavljen.
Sa teretom 2,5A napon pada zbog manje vrijednosti ispravljenog napona ispred regulatora.
Sa većim kapacitetom kondenzatora ispred reulatora izlazni napon raste. Razlika ulaza i izlaza je oko 1,2V, odnosno minimalna za tu struju prema grafu iz datasheeta za LT1084. I to je ok.
Na sekundaru trafoa je uredno 7VAC uz 2,5A opterećenja. Kada bi imao idelano ispravljen napon ispred regulatora (7*1,41-1=8,9V) sve bi radilo. Čak i 8V ispred regulatora kako je planirano je sasvim dovoljno za 6,25V na izlazu.
Zbog disipacije na regulatoru sam išao na minimalnu razliku napona ulaz-izlaz. U praksi je ispalo još manje od planiranog. Eto nešto sam i naučio. :D
Uz veći kondenzator na ulazu bit će sve ok....
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 20, 2014 11:55 am
davorin napisao:Mogu ti ponuditi stabilizator L4940V5 koji treba vrlo malu razliku između ulaznog i izlaznog napona. Dok je za uobičajene stabilizatore potrebno minimalnih 2-3V (u praksi i više od 3V), stabilizator L4940V5 traži samo 0,5V (u praksi je dovoljno 0,65V za struju od 1,5A!).
Hvala Davorine, ali struja tih regulatora mi je premala.
Koristim LT1084 koji radi na 1-1,5V razlike napona.
Kako sam napisao bit će sve ok. U krajnjem slučaju uvijek mogu ići na AC grijanje bez stabilizacije. Samo malo odmotam trafo ili uvalim 0,33R otpornik u seriju s grijačima i sve ok.
PostPostao/la davorin » Pon sij 20, 2014 12:07 pm
joe dalton napisao:
Mislio sam prvenstveno da grijanje sa L4940V5 bude samo za pobudnu(e) elektronku(e), a izlazna bude na izmjeničnom grijanju. Unatoč velikoj strmini izlazne elektronke, utjecaj izmjeničnog napona kod njenog grijanja na korisni signal će biti manji od -120dB, a takvo što se ne može čuti niti na najosjetljivijim sistemima zvučnika.
