Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 07, 2020 9:30 pm
audio kutak napisao:Pa u 1% bi onda trebali biti svi oni od 99 do 101 nF
No, većina ih je preko 102 a manje njih ispod 98
Eto, to sam mislio....
:D
Onda upari sve 102 i 103, pa sve 104 i 105, ili 96 i 97 i imaš hrpu ekipe unutar 1 %. :violin:
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 07, 2020 9:37 pm
SasaKC83 napisao:
:D
To mi je jasno ali sam htio da imam što bliže vrijednosti od 100nF.... Eto...
PostPostao/la Edison » Sri lis 07, 2020 10:43 pm
audio kutak napisao:Nema teorije.... Probao sam sa kutijom wiminih od 100nF 5%, ima ih barem 300 komada....
Najbliže što sam našao je odstupanje od 2 do 3 % ....
nema teorije da ih nađem da budu unutar 1% ... u tome je problem....
Kutak, u 300 komada MORAS imati bar 6 komada unutar 1%. Ako bas po nekom slucaju nemas, ali to je nemoguce, izaberi one unutar 2%.
Jako je bitan i instrument s kojim se mjeri. Univerzalni nisu bas nesto za takva mjerenja. No, od onog sto imas izberi najblize vrijednosti koju trebas, i u uba kanala stavi iste vrijednosti.
U standardnim tvornickim uredjajima, nista se ne mjeri i usporedjuje, i takvi opet dobro sviraju. Ne treba pretjerivati, ali ako se moze, iz onog sto imas na raspolaganju, treba uloziti malo truda i vremena i izabrati najbolje...
Postovi: 5932
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 07, 2020 11:24 pm
Edisone, konkretno trebam 100nf da su na 1% te trebam 1nf isto na 1%
Problem je i ovi od 1nf jer su mice i dobavljivi su mi samo od 5% .... pa neka čovjek bude pametan.... Ako stavim od 5% onda je Riaa 0,5 , a ako stavim od 2% onda je Riaa 0,2
Našao sam u amera mice od 2% ali je cijena astronomska 30$ + 15-tak šiping...
Nekaj budem napravil.....
PostPostao/la Edison » Sri lis 07, 2020 11:34 pm
audio kutak napisao:Edisone, konkretno trebam 100nf da su na 1% te trebam 1nf isto na 1%
Ne ide ta matematika bas tako. RIAA se sastoji od vise elemenata i njihove medjuzavisnosti, zna biti i povratna veza u funkciji. Ne treba kopirati sto je netko napravio. Treba sto vise citati i proucavati. Kad znas sto koji element u shemi radi, i na sto sve ima utjecaj, puno je lakse birati dijelove.
Kupi najjeftinije elemente, nemoj ici na uske tolerancije jer su ti skupi. Uzmi 5x vise nego sto trebas, izmjeri i izaberi najbolje od toga. Bit ce ti RIAA sasvim u redu.
Postovi: 5932
PostPostao/la audio kutak » Čet lis 08, 2020 4:51 pm
Stvar je u tome da je shema objavljena na njemačkom portalu i da ima mjerenja.... I još navodi da ako upotrijebim dotične kondenzatore u Riaa sekciji od 5 ili 2 % da će i toliko odstupanje od krivulje biti....
Hvala na savjetima
PostPostao/la Edison » Čet lis 08, 2020 10:40 pm
audio kutak napisao:Stvar je u tome da je shema objavljena na njemačkom portalu i da ima mjerenja.... I još navodi da ako upotrijebim dotične kondenzatore u Riaa sekciji od 5 ili 2 % da će i toliko odstupanje od krivulje biti...
E pa krivo navodi. Matematika je vrazja nauka... A ni logika im nije jaca strana.
Postovi: 5932
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2020 10:43 pm
izmjerio lampaski phono iz teme,EAR 834, tu je oko +-0.3dB
iman nekamo i od broskieja tetru, cemo videt kako ce se ponest
Postovi: 6043
PostPostao/la Edison » Čet lis 08, 2020 10:59 pm
Bepone napisao:izmjerio lampaski phono iz teme,EAR 834, tu je oko +-0.3dB
+/-0,3dB je dobro. Moze i malo bolje ako stavis kondenzatore i otpornike koji utjecu na RIIA-u sa sto manjim odstupanjima.
I ja imam Tetru, radio sam je davno s 4x ECC81. Proslo ljeto sam je izmjerio i nisam bio previse zadovoljan, mada nije bila losa ne mjerenjima. Kad sam je radio nisam imao cime precizno mjeriti, sad imam. A nesto se i naucilo kroz godine. U napajanju je blo rezerve pa sam podigao i napone i struje kroz cijevi. Gain je s 38dB skocio na 41dB. RIAA-u sam jako dobro "popeglao". Sad je Tetra puno bolja na mjerenjima, ali meni i dalje EAR bolje svira.
Postovi: 5932
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2020 11:02 pm
Edison napisao:+/-0,3dB je dobro. Moze i malo bolje ako stavis kondenzatore i otpornike koji utjecu na RIIA-u sa sto manjim odstupanjima..
ja to uparujem do bola..nekoliko sati dok sve ne dodje na 2. decimalu :mrgreen:
Zadnja izmjena: Bepone; Čet lis 08, 2020 11:03 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6043
Edison, Khadgar2007 pregledava forum i 3 gostiju
