6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la kaligula » Uto pro 12, 2023 7:47 pm
Bepone napisao:digni sad napon na 240V da vidimo koliko je , a isto i na 220V
A kako? Jedino da odem u trafostanicu. :lol:
Trenutno je 224::230
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Uto pro 12, 2023 10:15 pm
a, to je automatik.. sam mislio varijak :P
Postovi: 6052
PostPostao/la kaligula » Sri pro 13, 2023 8:44 pm
SVIRA CIRCLOTRON. :D :violin: :violin: :violin: :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Sri pro 13, 2023 11:01 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5936
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 13, 2023 11:27 pm
Super! :clap:
I kako svira? :D
PostPostao/la Bepone » Čet pro 14, 2023 12:54 am
to su ti trenuci! :dance:
Postovi: 6052
PostPostao/la micro » Čet pro 14, 2023 1:42 am
kaligula napisao:Problem riješen.
Odnosno riješio ga poljak :D
Struje već sat vremena stoje na 160mA */-5mA.
A sad pripreme za puštanje signala. :D
Imao na istom principu ali rashodovan , servo DC motor preko elektronike upravlja mehanicki variakom , imao unutra trimer sa kojim se moglo malo mjenjati izlazni napon.
Postovi: 692
PostPostao/la kaligula » Čet pro 14, 2023 6:36 am
O POJAČALU KAKO SVIRA
Jućer je bio 13. ovog miseca i prosviralo je.
Da budem iskren, nisam ni razmišljao o tome kako će svirati i hoću li dobiti ono što očekujem.
Dan ranije, kad sam očekivao da će prosvirati, pojavio se jedan generalan problem. Spojen ton generator na ulazu, na mrežici izlazne lampe čista sinusoida, a na katodi poražavajuće degradirana sinusoida. U zvučnicima nikakvog glasa.
Nakon mozganja i konzultacija, spajam izlazni trafo na slijedeći način:
KRIVO NAMOTANi IZLAZNI TRANSFORMATORI.
No, okrenuvši jednu zavojnicu primara cirklotron je proradio.OT ostaje problem za doraditi.
Kako su primarni namotaji motani zadnji, mislim da to neće biti problem.
Zbog skućenog radnog prostora, (u kantunu male sobe) spojio sam male book shelf Ikone ispod radnog stola, tako da o kvaliteti zvuka nemam što reći. U subotu, kad žena ode na posa, spojit ću ga na mini monitore, pa odvrnuti.
Za sad, pri relativno tihom slušanju u trajanju dva sata, izlazni transformatori su potpuno hladni, a mrežni transformator se poprilično zagrijao. pretpostavljam 50 i nešto stupnjeva, mjereno rukom, dodirom.
On je pod stalnim opterećenjem, sviralo - ne sviralo pojačalo. Nakon dugotrajnog slušanja, vidjet ću da li ostaje zagrijan do granica normale ili je i on upitan.
TOPOLOGIJA - KUĆIŠTE - GRIJANJE
Osvrćući se na postove koji su se nakupili zadnjih dana i problematiku grijanja, znam da nisam u krivom smjeru.
Kad smo osmišljali raspored elemenata, osnovni preduvjet je bio veličina kutije jer sam htio iskoristiti baš ovu koju imam.
Ovakva topologija je možda i bila jedina moguća. No, spajajući sve ove module, uviđam masu pogrešaka koje u finalnoj verziji ovog ampa treba otkloniti.
PCB sa 13DR7 je naopako okrenut. Ulaz signala je s prednju stranu, a izlaz sa zadnje strane, pa ga žicama opet treba voditi naprijed do podnožja izlaznih lampi. Ovo je ispalo malo glupo, ali zbog veličine kutije nisam mogao taj PCB okreniti jer nebi stalo.
Još jedan problem ovo poteže za sobom, a to su anodni otpornici izlaznih lampi prvog stupnja. oni su pozicionirani u pozadini, u sredini, uz zvučničke konektore. Poprilično se griju i šteta što nisu u zoni podnožja 6C33C. U tom slučaju bi se mogao pregraditi prednji odjeljak koji se intenzivno grije od ostatka utrobe ampa. Ovaj odjeljak bi se mogao prinudno ventilirati i nebi imao velikog utjecaja na ostatak ampa. Ovo je samo ideja za diskusiju i konačnu verziju cirklotrona.
I ŠTA DALJE...
Slijedi igranje sa sinusom, trokutom i kockom. Slijedi NFB.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Čet pro 14, 2023 9:56 am
Bravo samo tako napred, evo tu smo ,za daljnje savjete :lol:
Mrezni trafo kako se grije znaci da je poddimenzioniran malo, i u saturaciji, treba namotati novoga sa debljim zicama i tokom primara manjim od max , tu je toroid, znaci oko 1.3T dok mu je max na 1.6T, to ce povecati fizicke dimenzije 20tak% ali trafo ce biti zdraviji.
Izlazni trafo ako se samo zamijene pocetak i kraj mora radit ok.
Znao sam da je problem namotat izlazni jer nitko ne kuzi ca znaci LIJEVO a ca DESNO motanje, to je ostalo u proslosti.
Layout mora bit br 1 , ovdje su izlazne "u prvom" redu , malo drugacije nego ostali ampi. tako da ce sve bit podredjeno tome, preamp sekcija je onda otraga i zice vode prema naprijed, layout prati shemu i tok struje .. ali u isto vrijeme se kosi sa uvjetom da preamp almpe moraju biti najudaljenije od mreznog trafa za minimum smetnji! ovdje su tik do mreznog trafa radi takve topologije ca ih postavlja u najneidealniju poziciju ca se tice mehanickog rasporeda za minimalni sum-brum..
Idealnije je ovako - ulazi i ulazne lampe najudaljenije od mreznog trafa (do kraja po dijagonali), ispod mreznog i ispravljac,
onda slijede za njima ostali stupnjevi kako signal raste.
Dolazimo do izlaznih lampi, u drugom redu , i do njih su ispravljac i izlazni trafi (isporuka energije i ozicenje najkracim putem ispravljac-lampa-trafi) koje se ne mijesaju sa signalnim malim strujama jer su daleko od njih.
I na kraju kutije mrezni trafo , malo udaljen od lampi i svega radi silnica.
Koliko mrezni utjece na izlazne, moze se na pocetku gradnje ampa staviti ih na sasiju i slusalicama na sekundaru izlaznog vidjeti koliko se bruma inducira (nis ni spojeno nikamo, direktno, koliko "preko zraka" pobire)..
Postovi: 6052
PostPostao/la kaligula » Pet pro 15, 2023 9:30 pm
Masiraju me mase! :evil: :evil: :evil:
kaligula
Postovi: 425
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
