Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 19, 2020 6:11 pm
Dobro je,samo polako. Sada ćeš vidjeti koliko se babuške griju tako da treba itekako obratiti pozornost na dizajn kutije,što veća to bolja igra važnu ulogu i rupe za strujanje zraka oko podnožja babuški.
Postovi: 6249
PostPostao/la Cassper » Uto svi 19, 2020 6:20 pm
Griju, griju. Trebao sam to raditi preko zime ha, haaaa :lol:
Sve lampe ce biti izdignute iznad ploce na distancerima, skupa sa kucistem. Otprilike, kao na slici u prethodnom postu.
Ma nema zime dok je babuski ha ,,haaaa :lol:
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la Cassper » Uto svi 19, 2020 8:26 pm
Cassper napisao:Napon sekundara je naprazno ili pod opterecenjem.
"I to treba vidjeti. Za veliki trafo je bez opterecenja. Vjerojatno je to odvojni trafo 120+120V /120+120V. Kod Britanaca je mreza 240V, a snaga je kakvu je priblizno nasao na trzistu. "
Sutra trebam naruciti anodni trafo, pa molim jos jednom, od Edisona, potvrdu da ga trebam naruciti sa naponom bez opterecenja, tj 120V 0V 120V.
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Edison » Uto svi 19, 2020 9:07 pm
Cassper napisao:Sutra trebam naruciti anodni trafo, pa molim jos jednom, od Edisona, potvrdu da ga trebam naruciti sa naponom bez opterecenja, tj 120V 0V 120V.
Treba ti ovakav trafo:
Visoki napon (650VA):
primar: 230V
sekundari:
120V/2,7A
120V/2,7A
Reci motacu da zelis izlazni napon od 120V na potrosnji od 2A. To ce biti neka realna potrosnja pri normalnom slusanju. Ono do 2,7A je za pikove i malo glasnije slusanje. Ako je motacu nerazumljiv zahtjev, onda nek mota za puno opterecenje. Tad ces u konacinci imati malo visi napon, ali nece biti previsok. Bolje je tako nego prenizak...
Postovi: 5925
PostPostao/la Bepone » Uto svi 19, 2020 9:29 pm
2.7A je prevelika struja.. to nikad nece potegnut amp..ma mozda niti u peaku, a peak se ni ne gleda.. jer ta zica ce izdrzat i 10 ampera koja bude namotana..
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Uto svi 19, 2020 10:55 pm
Bepone napisao:2.7A je prevelika struja.. to nikad nece potegnut amp..ma mozda niti u peaku, a peak se ni ne gleda.. jer ta zica ce izdrzat i 10 ampera koja bude namotana..
Bepo, u pojacalu autora je trafo 120V +120V/625VA. To daje struju od 2,6A. Moj je prijedlog tek mrvu jaci, za svaki slucaj. Koliko ce se realno trositi u tom pojacalu, tesko je reci. Ja racunam oko 2,2A, ali to je samo pretpostavka. Kad se vec mota... mala je razlika u cijeni, a moze dobro doci. Zato sam i predlozio da se napon izracuna za potrosnju od 2A.
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Uto svi 19, 2020 11:04 pm
Cassperu, bolje ti je naruciti 2 odvojena namotaja od 120V, nego 120-0-120V. U slucaju tvog pojacala je svejedno, i na kraju sapajas dva kraja namotaja u tu nulu. Ali trafo s dva odvojena namotaja je "univerzalniji" i lakse ga je danas/sutra iskoristiti/prodati, ako ovo ne zazivi... Cijena je ista u oba slucaja, a ti ces samo morati pripaziti koje krajeve spojiti zajedno...
Postovi: 5925
PostPostao/la Bepone » Sri svi 20, 2020 6:41 am
mislin da je takva zicurina samo zbog otpora sekundara koji ce biti mali..
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sri svi 20, 2020 6:44 am
step down trafo 230/120 je najjeftinija opcija, i jos da ima dva izlaza,
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sri svi 20, 2020 6:49 am
Postovi: 6037
