EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 25, 2022 6:35 pm
Ček, jesi li podignuo potencijal grijanja? Ako nisi, to ti može biti uzrok ... Mislim da smo te to već i pitali.
PostPostao/la dredder » Pon srp 25, 2022 6:42 pm
Ma je pitao si ti i cappucino mislim. Ako te ja sad pitam što je potencijal grijanja znat ćeš da nisam. Nisam jer nisam znao kako.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Pon srp 25, 2022 9:36 pm
Na pločici napajanja HV sekcija i grijanje su potpuno odvojeni ili su povezani negdje ( s dva otpornika najčešće) ?
Mislim da je napon grijanja podignut na oko plus 40 V, ali provjeri na Lencoheavenu...
Vidi ovo na slici, jel tvoje grijanje ovako povezano s visokim naponom?
Stavi shemu svojih pločica ako postoji....
PostPostao/la dredder » Pon srp 25, 2022 11:22 pm
Povezani s 2 otpornika, jedan 100 drugi 15k.
Nema nigdje šeme tražim :(
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 26, 2022 8:28 am
Ovaj kondenzator iznad otpornika 15k je paralelno spojen na njega?
Mislim da bi ovaj donji otpornik trebao biti 100k, a ne 100 ohma ako je ovo naponsko djelilo za povisivanje napona grijanja...
Ajd izmjeri koliki ti je napon grijanja prema groundu HV napona.
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 26, 2022 8:48 am
Prilično sam siguran da si napon grijanja podignuo na 99 % napona HV jer bi to bio odnos otpornika od 15k i 100 ohma. To je pogrešno.
Treba biti 15 kohma i 100 kohma, onda će odnos biti dobar i grijanje će se podići na 30-40 V iznad nule...
PostPostao/la vilim » Uto srp 26, 2022 9:43 am
Cijelo jutro mudrujete oko raspodjele napona na dva serijski spojena otpornika ??. Na priloženoj shemi (žuto zaokruženo) neka je gornji otpornik (200k) R1 a donji R2. Napon na koji želiš podići napajanje cijevi biti U(R2))= Ub x R2/ (R1+R2) gdje je Ub napon baterije ili napajanja priključen na ova dva otpornika. Imate onu digitalnu knjižnicu i pogledajte knjigu Uvod u elektrotehniku i elektroniku od T. Jelakovića. To se zovu pripremne radnje a tek nakon toga lemilo u ruke !!!
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 9:47 am
SasaKC83 napisao:Ovaj kondenzator iznad otpornika 15k je paralelno spojen na njega?
Ti su otpornici u funkciji stabilizacije visokog napona i nemaju nikakve veze sa podizanjem potencijala grijanja te i ne treba dirati i mijenjati.
Za to treba upotrijebiti zasebni djelitelj napona koji se može spojiti na izlaz stabiliziranog visokog napona.
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 9:52 am
Otpornik 100 Ohma je u filteru CRC visokog napona i umjesto njega se može koristiti prigušnica.
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 10:17 am
To je jednostavan sklop i mislim da mogu rekonstruirati šemu s prilično velikom vjerojatnosti da je točna. Nisu navedene vrijednosti elektrolita, apredložio bih i da se na izlaz doda jedan elektrolitski kondenzator (~10-22uF/450V) i njemu paraalelno spojen blok kondenzator od ~0,1-0,22uF/630V. Na izlazu stabiliziranog napona (P5) piše "AC-OUT" što je pogrešno jer tu više nema izmjeničnog napona već je napon istosmjerni trebalo bi pisati "DC-OUT".
Umjesto otpornika od 1M (1 MOhm) bi se mogao staviti seriski spoj od 100kOhma i 15kOhma tako da je otpornik od 15kOhma spojen na minus potencijal, a otpornik od 100kOhma na plus potencijal. Zaqjedničku točku spoja ta 2 otpornika se može spojiti na +pol stabiliziranog napona za grijanje. Tako će potencijal grijanja podići na +39V u odnosu na masu. Treba paziti da minus pol grijanja nije spojen na masu kao što je to uobičajeno kada nema podizanja potencijala. Paralelno tome otporniku u r5azdjelniku od 15kOhma se može spojiti blok kondenzator od ~0,1-0,22uF/100V.
Edison, Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
