GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 30, 2014 9:28 am
Osjećaj razočarenja jedino. Nisam strahu 1150V naponu, poštujem ga, ali nedam se ja njemu. S tim da, kad se svičer nije ugasio, taj napon je podosta divljao ... U praznom hodu je otišao čak i koji volt iznad 1300V :)
Ništa, idemo dalje, pronaći tko mi stvara probleme.
Postovi: 5475
PostPostao/la Edison » Čet sij 30, 2014 9:44 am
Tome, ako se ne varam, treba ti 20V i 3A za grijanje. Daj samo privremano spoji nekakvo klasicno napajanje: neki trafo od 18V bar 6A, veliki grec od 20A i par kondenzatora od 10.000uF bar 25V. Izmedu greca i kondenzatora stavis par otpornika od 0,2R/5W da malo spustis napon i popeglas struju. Onda vidi kako ce ti se sve skupa ponasati. U biti napon i ne mora biti jako filtriran, jer ti je ovo za test. Ja sam za grijanje koristio 3x10.000uF i izmedju otpornike od 0,2R. Nisam imao nikakvih problema ni brujanja. Probaj i drugu cijev... drugo podnozje... zna biti problema i s podnozjima. Samo pomalo i smireno. Cuvaj se visokog napona, najvaznija oprema ti je koncentracija...
Postovi: 5936
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 30, 2014 10:39 am
Edisone, prvo što ću probati je drukčiji izvor napajanja grijanja. Znači, klasični trafo. Možda i za probu stavim samo AC grijanje, manje će me koštati :D
Neću nikud žuriti s ovime, svičer zaista nebi trebao biti preslab (24V 4.5A). Probao sam oba i u većini slučajeva se odmah ugasi. Ako se ne ugasi, doslovno se ponaša kao da je nešto vuče puno previše struje. Dok je GM-70 spojena na grijanje pola sata, svičer se čak niti ne zagrije, ostane blago topao na dodir, čak bi se reklo i mlačan. No, dok sam upalio anodno i kad je ostao upaljen, u tih cca 10tak sekundi dok sam provjerio sve, pooošteno se zagrijao. GM-ica više nije svjetlila tolikim intenzitetom. Sad postavljam pitanje dal GM-ica vuče zaista 3A dok je pod grijanjem ili kad je anodno prisutno? :D
S druge strane, moguće da su Kinezi i malo previše nategnuli snagu tog svičera.
S treće strane, može se i dešava ono što mi je davorin natuknuo. GM-70 je u ovom slučaju 'grounded grid' pa moguće da svičer inducira neku visoku frekvenciju koju onda GM-70 pojačava, ili se pojavom visokog napona sve ponaša kao generator parazitnih kapaciteta. To su sve nagađanja i nešto na što bi, također, trebalo obraditi pozornost.
Ništa,pokušat ću, principom eliminacije eliminirati grešku.
Ima li tko 18V 5,6A trafo za posuditi? :D Imam 12V 6A trafo, no, naaažalost, to nije dovoljno. Sve ostalo su trafi premale snage.
Postovi: 5475
PostPostao/la Schultz » Čet sij 30, 2014 10:49 am
Ulazi ti nekakvo smeće reflektirano od negdje u svičer i onda se isti zablesavi.
Probaj sa klasikom....
PostPostao/la Edison » Čet sij 30, 2014 11:13 am
tom_hifi napisao:Edisone, prvo što ću probati je drukčiji izvor napajanja grijanja. Znači, klasični trafo. Možda i za probu stavim samo AC grijanje, manje će me koštati :D
Za probu moze AC, ali za pravi rad ce trebati dobro filtrirani DC, inace ce brujati...
tom_hifi napisao:Sad postavljam pitanje dal GM-ica vuče zaista 3A dok je pod grijanjem ili kad je anodno prisutno? :D
Rusko je to. Mislim i da je u datasheetu navedena tolerancija struje grijanja i napona. Moze grijac vuci i do 3,3A, mozda i malo vise, ovisi o primjerku.
tom_hifi napisao:S druge strane, moguće da su Kinezi i malo previše nategnuli snagu tog svičera.
Vrlo vjerojatno, ali ako je mogao grijati dok nema anodnog napona, trebao bi i s njim...
Postovi: 5936
PostPostao/la ilimzn » Čet sij 30, 2014 12:14 pm
Imas dva problema:
1) Ti znas da je GM70 odasiljacka lampa? Dakle, ako joj ne das visokih frekvencija, bude si ih napravila sama.
Imas dva potencijalna problema. Prvi je katoda bez bypass-a, spojena preko zice (induktivitet) na koju si spaja mrezica. Katoda ima istu fazu kao mrezica jer de fakto imas slijedilo spojeno na samog sebe. Bilo kakva kombinacija induktiviteta i kapaciteta po tim krugovima daje oscilator, u tvom slucaju odasiljac. Smirivanje situacije kad se priblizis ti je skoro pa pouzdan znak da je to u pitanju.
Dakle, probaj ovako:
a) A gdje ti je grid stopper?
b) Trebas ili cm krace zice ili neki kapacitet manje vrijdnosti (1-2nF) paralelno s napajanjem 1.3kV. Imas u Elmatisu za to 2kV keramickih kondenzatora.
c) Bypass 1k/50W s necim, barem u nanofaradima ako vec ne u mikrofaradima.
Ponekad se mozes izvuc s nanofarad preko A-K ali to ne preporucujem jer ako se oscilacije ne zaustave, prebacit ce se na nizu frekvenciju i to s vecim Q faktorom, sto znaci da ce se radi rezonancije pojavljivati visestruko veci naponi od anodnog, citaj sve ce otic u dim.
2) Imas vjerojatno djelomicni proboj kroz izolaciju primar-sekundar svicera. Razlog tome je sto ti je mrezni trafo za 1.3kV kao i svicer neuzemljen. Buduci da je ispravljanje punovalno, radi kapaciteta primar-sekundar, primar trafoa ti se u odnosu na ispravljenih 1.3kV postavi negdje na sredinu tog napona, dakle oko 600V. Kada svicer spojis kako je spojen, bez uzemljenja, njegov primarni krug je spojen skupa s primarom mreznog trafoa, pa je i on referenciran u odnosu na 1.3kV negdje na oko +600V. S druge strane, sekundar je referenciran na oko +100V, dakle, trafo u sviceru trpi oko 500V naponske razlike primar-sekundar i to bez AC komponente svicera, koja moze biti prilicno visoka (600V nije rijetkost, ovisi o vrsti svicera).
Da bi se to izbjeglo trebas zapravo napraviti lokalno uzemljenje, jednako kao sto bi inace masu negdje morao spojiti na uzemljenje, makar ono ne bilo spojeno na uzemljenje mreze (iako bi naravno idealno bilo da je spojeno).
Potencijal uzemljenja je blizak nuli, dakle za prvu ruku mozes nulu mreze preko nekog podebljeg otpora (1M) u paralelu s 1n/2kV kondom (siguran sam da si vec vidio taj spoj - u svicerima spaja uzemljenje primarne strane s masom sekundarne - sad znas i zasto), spojiti na 0V od 1.3kV izvora. Fore radi pogledaj s instrumentom koliko volti DC imas preko tog otpora!
Time je primarni krug (ukljucivo i svicera) potegnut blize 0V, i problemi s njegovim iskljucivanjem bi trebali prestati (pod uvjetom da cijev ne oscilira).
Alternativa je uzemljiti svicer, i pouzdati se da ce njegov ulazni filter odraditi istu stvar, ALI obavezno treba maknuti tu kombinaciju kod-otpor izmedju uzemljenja primarne strane svicera i mase izlaza svicera. Tocnije, kond treba maknuti, otpor (ako postoji) moze ostati (cak j e i pozeljno da ga se stavi ako ga nema)
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 30, 2014 1:02 pm
Puno hvala svima na sudjelovanju i pomoći. Danas navečer se ponovno javljam s dobrim ili lošim vijestima i novim zaključcima.
Edit:
Moram još spojiti tako da nula na toroidu bude prisutna odmah po uključenju svičera. Također, elektrostatski oklop ću spojiti na uzemljenje iz mreže, što jučer nisam spojio.
Zadnja izmjena: tom_hifi; Čet sij 30, 2014 1:08 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5475
PostPostao/la pamook » Čet sij 30, 2014 1:07 pm
pa, buduci da se radi o 1kV+ naponima, bitno je da se osobno javis :idea: :D
PostPostao/la Edison » Čet sij 30, 2014 1:15 pm
Tome, imas i one ciglica "switchere" za laptope. Ja imam neke "Lite-On" 19V 4,3A, taman za GM-70. Oni imaju bar 1,5m kabela pa se mogu dosta odmaknuti od cijevi. Koristim ih za napajanje ACA monoblokova, i nemam nikakvih smetnji u audio uredjajima. Mozda da probas s necim slicnim, ako imas sto na dohvatu...
Postovi: 5936
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 30, 2014 1:20 pm
Nije kriv svičer za to. Da je u pitanju klasični trafo, ta "manifestacija" se nebi prikazala na ovakav način, no, svejedno bi bilo to sve prisutno. Sigurno će to ilimzn bolje objasniti od mene (pogledaj njegov post, pod 2), no, ako pogledaš gore novu shemu spajanja, primijetit ćeš 1M otpornik u paraleli s kondićem koji se spaja od 0V anodnog napajanja prema nuli iz mreže. Gašenje svičera bi se s tim trebalo riješiti.
Sve ostale manifestacije ću vidjeti nakon što riješim taj problem, nadam se već večeras. Stabilnost, pad napona preko grid stoppera, anodni napon pod opterećenjem. Ima tu još dosta posla.
Postovi: 5475
