PostPostao/la s@ki » Pet sij 02, 2015 12:11 pm
sva sreća pa nisam krenuo raditi :)
Napravio sam švicarski sir od ove pločice dodavši hrpu rupa ispod i oko podnožja cijevi te 5W otpornika.
Sonny se jučer javio da je napravio još neke preinake pa molim da ukoliko ima još kakvih želja i pozdrava usuglasimo to najkasnije do nedjelje.
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 02, 2015 12:29 pm
A čemu žurba? :lol:
Inače, lijepo ovo izgleda. Baš će biti dobar projektić, veselim se tome.
PostPostao/la sonny » Pet sij 02, 2015 12:50 pm
Ja upravo iz razloga što se ovo pojačalo (osim cijevi) uopće ne grije pretjerano, nisam htio dodavati rupe oko otpornika, jer nema velike potrebe...
Ajde, oko podnožja da, ali se onda riskira integritet pločice, upravo zbog gore spomenutih problema s montažom cijevi u podnožja...
OK, slažem se s time u slučaju da se ova pločica tretira kao "univerzalna" i za druge cijevi/katodne otpornike pa će se više grijati...
Treba docrtati par rupa za montažu, u sredini pločice - imao sam to na umu, ali je "pobjeglo" - i između cijevi-ima mjesta tamo oko otpornika 101/201...
Može se i pomaknuti/zarotirati ona grupa otpornika i kratkospojnika pa između njih staviti montažnu rupu ako se baš želi simetričnost/rupa u liniji cijevi...
U biti s@ki, optimiziraj do mile volje :D
PostPostao/la Dean » Pet sij 02, 2015 4:48 pm
sonny napisao:U biti s@ki, optimiziraj do mile volje :D
:doh:
PostPostao/la davorin » Sub sij 03, 2015 10:09 am
Prvo uključenje, malo mjerenja, dojmovi...
Sve je proradilo iz prve, bez brujanja (ulazni elektrolit je "samo" 150uF!), šuma ili bilo kakvog zvučnog traga da uopće radi! :D
Struje su se stabilizirale nakon 15-ak sekundi (radi se o elektronkama za TV-prijamnike iz generacije koje su imale kontrolirani brzi start!), a izlazne triode su "povukle" između 31mA i 33mA (iako nisu prije toga uopće selektirane!), što znači da im je uz Ua-k~215V-218V anodna disipacija između Pa~6,6W i Pa~7,2W. Kako se radi o elektronkama 6GF7A čija je maksimalno dozvoljena disipacija jače triode Pa=11W (trajni rad!), imam još puno mjesta za eksperimentiranje i smanjivanje katodnih otpornika za povećanje struje.
Izvorni projekt sa 13DR7 je sa naponom Ua-k~210V sa katodnim otpornicima od Rk=1kOhma imao upravo idealne vrijednosti struja Ia~30mA i anodnu disipaciju od pa~6,5W, dakle ispod maksimalno dozvoljene od Pa=7W.
Izlazni napon mjeren na otporniku od 8 Ohma je bio između Uout~7,2Veff i Uout~7,5Veff, što znači da je izlazna snaga između Pout~6,5W i Pout~7W u trajnom radu mjereno sa sinusnim signalom na frekvencijama 40Hz-1kHz-15kHz, a uz ulazni napon od 1Veff.
Izobličenja su pri navedenim snagama vrlo niska, i na svim mjerenjima su bila ispod 1%, a na frekvenciji od 1kHz i ispod 0,5%.
Detaljnija mjerenja ću napraviti nakon usviravanja i stabiliziranja u radu, jer su sve komponente u pojačalu potpuno nove.
Zvuk je isprva jednako ugodan kao i zvuk onog jednog kanala koji sam eksperimentalno spojio ranije sa 2x13DR7 i podsjeća karakterom na puno skuplja SE-pojačala sa direktno grijanim izlaznim triodama (npr. 300B) , iako je cijelo pojačalo, ponavljam, potpuno novo! Odličnu kontrolu niskih frekvencija i precizan i čvrst bas mogu pripisati prvenstveno izuzetno malom unutrašnjem otporu (a time i boljem damping faktoru!) izlaznih elektronki, iako je izlazni trafo vrlo skromnih dimenzija u usporedbi sa SE-transformatorima u pojačalima slične ili čak i manje snage.
Za sad imam dojam da se trud u potpunosti isplatio i da pojačalo vrijedi puno više od uloženog novca i vremena.
Iritantna mi je jedino drastična nejednakost, kakvu do sada nikada nisam sreo, sekcija Mini-ALPS (original!) stereo potenciometra od 2x50kA, pa ću ga zamijeniti poslije marende! :mrgreen:
Postovi: 7255
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 03, 2015 10:36 am
Ovo je odlična vijest. Bit će dovoljno mjesta za eksperimentiranja, samo će trebati, u slučaju korištenja 6GF7A na malo višim strujama, dobro dimenzionirati mrežni transformator, naspram 13DR7.
Čekamo update :)
PostPostao/la davorin » Sub sij 03, 2015 10:47 am
Mrežni trafo sa slike je namotan po specifikacijama:
Primar: 230V/100VA
Sekundar 1: 200V/200mA
Sekundar 2: 6,3V/2A
Sekundar 3: 6,3V/2A
Trafo je zapravo gotovo jednak onome za pojačalo sa 13DR7, a razlika je samo u 2 odvojena namotaja od 6,3V za grijanje (koja mogu spojiti i serijski), umjesto jednog od 12,6V.
Veća snaga nije niti potrebna jer su trafoi od 100VA jači od potreba ovakvog pojačala, a i deklarirana maksimalna snaga namotaja je po specifikaciji niža (40+12,6+12,6=65,2W, ili ~90VA).
Zadnja izmjena: davorin; Sub sij 03, 2015 5:02 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Sub sij 03, 2015 12:37 pm
Pojačalo radi stabilno ~1,5 sat (promijenio sam i nesretni ALPS, pa je sad sve OK!), a izmjerio sam maksimalni izlazni napon pri kojem nema promjene anodne struje, dakle rad u čistoj A-klasi.
Struja praznog hoda od ~34mA (vrlo stabilno stoji!) se ne mjenja do ~5,7Veff, dakle do izlazne snage od ~4W, što je jako dobro za čistu A-klasu! Pri izlaznom naponu od ~7,6Veff (nakon dobre ugrijanjanosti u radu je nešto porasla izlazna snaga na ~7,2W) je anodna struja narasla na ~42mA (po elek.) što je primjereno karakteristikama elektronki koje tu rade u klasi AB1.
Zadnja izmjena: davorin; Sub sij 03, 2015 4:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub sij 03, 2015 12:49 pm
Cestikke davorinu na odlicnom projektu pravi bonboncic :D za "mase" koji sam siguran ce bit primamnjiv manogima zelenima :mrgreen: poput mene i jer se pojacalo da satavit na vec gotovoj tiskanoj ploci.. bravo i sony :clap:
Jadan od onih ampa koje bi sigurno volio poslusat na iducim druzenjima
Postovi: 2248
PostPostao/la sonny » Sub sij 03, 2015 4:52 pm
Ufffff...
Ne merem više...
Ubačene rupe između parova cijevi, spoj za na šasiju s otpornicima i antiparalelo spojenim diodama...
S@ki će dalje :D
