E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la SaWa » Pet pro 25, 2015 9:52 am
Uf,hvala Davorine....
Problem sam trazio na drugom mjestu,a ovo napravio automatski bez razmišljanja... :doh:
Ako je to jedina greška... :dance:
davorin napisao:Prijedlog stabilizatora napona koji bi svakako dodatno poboljšao karakteristike cijelog pojačala.
Mrežni trafo bi u tom slučaju trebao sekundarni VN-namotaj ~310-330V/0,85A. Za grijanje 3xPL504 treba dodatni namotaj od 27V/0,9A (povezati sa katodama PL504 sa otpornikom ~1kOhm), a za grijanje PCF80 i namotaj od 9V/0,3A (spojiti sa katodama PCF80 sa otpornikom ~1kOhm).
Ukoliko bi se koristile EL504 (ili relativno jeftine Ruske 6P44S) za njihovo grijanje treba namotaj od 6,3V/4,5A (spojeno sa katodama preko 1k). Za grijanje ECF80 treba namotaj od 6,3V/0,45(0,5A), također spojen sa katodama ECF80 preko otpornika od ~1kOhm. Iako su naponi za grijanja elektronki EL504 i ECF80 jednaki (6,3V), moraju se na trafu namotati odvojeno jer se nalaze na bitno različitim potencijalima.
Svi podaci i šema stabilizatora se odnose na jedan mono-blok.
Umjesto 3 komada elektronki PL504 bi se mogla u stabilizator ugraditi i jedna 6S33S (sa predviđenim odvojenim naponom za grijanje od 12,6V/3,3A), praktično bez ikakve druge izmjene u šemi!
Nije mi jasan ovaj dio.Kako spojiti grijanje sa katodama PL504 preko otpornika... :?:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Pet pro 25, 2015 10:05 am
Jedan kraj namotaja za grijanje spojiti preko otpornika od 1k sa katodom.
PostPostao/la SaWa » Sub pro 26, 2015 3:48 pm
Evo i slozen PCB pojačala.... :dance:
Sve isto kao i kod stabilizatora.Cijevi su na strani vodova,a ostali elementi sa druge strane.
Veličina isto 148x210mm.
shema za lakše snalazenje
komentari... :whistle:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la s@ki » Sub pro 26, 2015 4:49 pm
Ima dosta gresaka ovdje, no zeznuto ce biti raditi korekcije ovako rukom. Ima neki razlog da ne probas neki program?
Za pocetak,probaj ako je ikako moguce vodove crtati tako da idu od komponente do komponente i racvaju se na padovima a ne kao primjerice kod 100k ispod donje 13dr7 i gore desno od iste. Takodjer,malo spustiti 0,22kond kod e255 da ta linija ne vijuga nepotrebno. Kod tocke E donje 13dr7 imas vod lomljen pod 90.nema rqzloga da nebude pod 45 i time si automatski odvojio vodove. Itd. Dosta za pocetak
PostPostao/la Dean » Sub pro 26, 2015 4:51 pm
A ona linija koja opisuje cijelu pločicu?
PostPostao/la davorin » Sub pro 26, 2015 4:55 pm
Za početak:
Nisam siguran da su izlazne elektronke dobro spojene ili si gledao krivi spoj podnožja!?
Spoj podnožja E235L:
1-obično je spojen interno na G2
2-grijanje
3-anoda
4-G2
5-G1
6-interni spoj-ne spajati ništa! (koristiti kao nosač samo ako elektronka ima odstranjen pin!)
7-grijanje
8-katoda i G3 skupa
PostPostao/la SaWa » Sub pro 26, 2015 5:56 pm
s@ki napisao:Ima dosta gresaka ovdje, no zeznuto ce biti raditi korekcije ovako rukom. Ima neki razlog da ne probas neki program?
Hvala Saki na komentarima.
Najveći problem je što ja nisam napisao zašto sam to tako nacrtao... :doh:
Prvo,ovo sam radio dok sam bio na terenu u Njemačkoj.U stanu nisam imao internet,a ni nikakav program na laptopu.
Takoda sam ja uglavnom ubijao vrijeme kad ne radim.
Isto tako nemam još dijelove za pojačalo,pa ne znam točne dimenzije pojedinih elemenata.
Ovo je samo skica,a ne gotov nacrt pločice.Najviše me interesira točnost ove škrabalice,zato je i nacrtano pojednostavljno zbog lakšeg kontroliranja ispravnosti.
U svakom slučaju hvala na sugestijama,dobro će mi doći kad budem izradjivao plojke...
Davorine...
Cijevi su nacrtane zrcalno.
Nije mi jasno gdje vidiš problem.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Sub pro 26, 2015 8:47 pm
Npr.:
-pinovi 3 i 5 su na slici spojeni kratkospojnikom preko pločice, a to znači da su anoda i G1 spojene kratko
-pin 8 je katoda i trebala bi biti spojena na masu preko otpornika od 1 Ohma, a na slici je spojena na otpornik od 1 kOhma i preko otpornika od 220 Ohma na pin 4
-pin 5 je G1 i treba biti spojen na otpornik od 1 kOhma, a na slici jespojen sa pinom 3 i otpornikom od 1 Ohm
itd, itd...
PostPostao/la SaWa » Sub pro 26, 2015 9:20 pm
davorin napisao:Npr.:
itd, itd...
:doh: :doh: :doh: :doh:
Kad pogledaš na shemi sa kontra strane(zamjeniš anodu i katodu) onda sam dobro napravio... :lol:
ispravak slijedi....
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Sub pro 26, 2015 9:50 pm
Ovu temu sam citao onako, u prolazu. Nemam takvih cijevi, a mislim i da mi ne treba takvo pojacalo. Sad malo gledam shemu i prijedlog plocicie.
SaWa, da se mene pita (a ne pita), ja bih to koncipirao malo drugacije. Ove 4 izlazne cijevi ne bih uopce stavljao na tiskanu plocicu, nego direktno na shasiju. Na njih ide tako malo popratnih dijelova da se svi bez problema daju montirati na sama podnozja. Za ulazni dio s 13DR7, napajanje, napajanje prednapona za cijevi, dobro dodje plocica pa bih samo to na tiskanu.
Izlazne cijevi disipraju dosta topline pa za nekoliko godina ispeku i podnozja i plocicu ispod podnozja. Lakse se mijenjaju kad podnozja nisu na plocici.
Postovi: 5933
