EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 10:26 am
uf svi se probudili. Samo davorinu nabrzinu da odgovorim, dva velika 100uf400v , od c6-c11 =330uf25v i ovaj do otpornika 10uf400v
vilim, pa nisam htio nikoga iživcirati da znam račuati djelitelj napona i što ću dobiti a tek to zalemit ne bih pitao, samo bez nervoze, znam da je vruće.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 10:30 am
dredder napisao:uf svi se probudili. Samo davorinu nabrzinu da odgovorim, dva velika 100uf400v , od cd6-cd11 330uf25v i ovaj do otpornika 10uf400v
Ovi CD6-CD11 nisu u stabilizatoru visokog napona već se nalaze u stabilizatoru za grijanje pa i nisu obuhvaćeni u šemi koju sam nacrtao. Ovi elektroliti u visokom naponu su očekivanih vrijednosti, a i naveo sam to u šemi.
Čudi me da su elektroliti od 100uF samo za 400V, a ulazni napon je naveden da smije iznositi AC~100-300V!? U slučaju da je AC-napon 300V, vršni napon na CD1 bi iznosio oko 420V, a to elektrolitski kondenzator za napon od 400V ne bi dugo podnosio (možda samo jednom! :mrgreen: :lol: ). Tu bi trebali biti kondenzatori predviđeni za napon od 450V, ili ulazni AC-napon ne bi smio biti veći od AC~275V.
Zadnja izmjena: davorin; Uto srp 26, 2022 10:36 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 10:34 am
Da, naveo sam ih sve jer ih nema puno nisam znao hoće li značiti. Samo jedno pitanjce kad si već tu da usput odradim i ovo dolje navedeno ili ne, navodno smanjuje šum??
znači dva otpornika na ulaz grijanja pa uzemljiti. Znači trafo pa grijanje i između ili može i iza ali ovako služi kao osigurač u slučaju proboja, pa ne treba recimo osigurač na ulazu.
Zadnja izmjena: dredder; Uto srp 26, 2022 10:39 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 10:38 am
dredder napisao:Da, naveo sam ih sve jer ih nema puno nisam znao hoće li značiti. Samo jedno pitanjce kad si već tu da usput odradim i ovo dolje navedeno ili ne, navodno smanjuje šum??
Sve to otpada ukoliko koristiš istosmjerno stabilizirano grijanje, naveo sam i da niti jedan kraj ne smije biti spojen sa masom ukoliko je cijelo grijanje podignuto na pozitivan potencijal!
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 10:41 am
ok onda nije spojen nego "lebdi". Dobro, dobro hvala idem vidit što imam od elemenata da se može odmah zalemit.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 10:44 am
davorin napisao:
I nije, 244v je ulazni a izlazni (dc ne ac to su falili u natpisu) je 301v sad premjerio od straha. Sve je u redu :whistle:
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 26, 2022 11:55 am
Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Po tome sam zaključio da su oni naponsko dijelilo koje podiže napon za grijanje od nule. Tako je slično i na mojoj kineskoj pločici, a oni samo precrtavaju jedni od drugih, ponekad bez smisla. Mislim da su zaboravili do broja 100 stavit 100k, isto kao što su i fulali sa oznakom AC OUT.
Na kraju je to davorin i nacrtao, samo je on postavio djelilo napona na izlaz ispravljača...i kako kaže treba 100k i 15k ohma...jer će to dati potrebnih 40ak V za podizanje od nule...
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 26, 2022 2:06 pm
SasaKC83 napisao:Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Ako su 100R i 15K kao naponsko djelilo spojeni sa B+ na grijanje, onda to nikako nije dobro.
"Najbolje" je gledati tipa 1/4 B+, pa ako ima fiksnih 300V, da bude na oko 75V ... Ja bih ostavio 100K, a umjesto 15K stavio 33K. Time bi potencijal grijanja bio podignut na oko 75V, a samo naponsko djelilo "opteretilo" bi HV napajanje za 2mA. Oba otpornika mogu biti 0.6W. Kondenzator prema masi, ako se stavi 33K, dovoljan je čak i 1uF. 10uF uvrh glave.
A kako provjeriš dali ti je potencijal grijanja dignut? Staviš pipalicu multimetra na + u napajanju za grijanje, a minus na masu HV (B+) napajanja. Pa ćeš vidit koliko V ti pokazuje.
Ovo gore sa slika, kako ti davorin kaže, ne trebaš.
Postovi: 5468
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 2:06 pm
Bravo za davirina a i sve ostale kolege. Hvala vam što sam napokon mogao poslušati fono i mogu reći da svira lijepo, prvi puta je glazba nadjačala zujanje koje je sad na početku ploče ali to je i do kabela smještaja iostalo.
I tako uživam ja prvu stranu ploče pred kraj znači 25 minuta žarulje se gase a samo zvuka nestane. Sačekao 5 minuta pale se normalno pustim ploču a ovaj put su se ugasile za 3 minuta. Idem nešto pojesti dosta mi ga je više :)
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 26, 2022 2:08 pm
dredder napisao:Bravo za davirina a i sve ostale kolege. Hvala vam što sam napokon mogao poslušati fono i mogu reći da svira lijepo, prvi puta je glazba nadjačala zujanje koje je sad na početku ploče ali to je i do kabela smještaja iostalo.
Gasi se grijanje ili nešto? Ako da, onda ti nešto u napajanju ne štima (nekom) ... daj provjeri ovo djelilo za grijanje, jer ako zaista imaš 100R i 15K, to ti vuče skoro 20mA to djelilo i ne radi ništa dobrog. I tu bi ti, u tom slučaju, trebali 10W otpornici ...
Postovi: 5468
