GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 22, 2019 12:52 pm
Maknimo DC offset sa zvucnika:
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Ned pro 22, 2019 1:17 pm
Onutrašnji DC otpor paralelno spojenih sekundarnih namotaja je manji ~0,3 Ohma pa je DC ofset uz maksimalnu struju (Ia+Ig2) od Idc~130mA oko Udc~0,039V, odnosno 39mV! Još je manji kad se namotaju paralelno doda zvučnik sa svojim Rdc~7 Ohma pa će iznositi Udc~0,029V, odnosno ~29mV.
To nije vrijednost koja je vrijedna spomena, a i na poluvodičkim pojačalima zna često toliko iznositi (a i više!) sa puno po zvučnike opasnijim posljedicama.
S druge strane spoj katodnog otpornika na zvučnički namotaj je ujedno i katodna negativna povratne veza koja dodatno smanjuje unutrašnji otpor izlaznog stupnja i time povoljno djeluje na prigušnu karakteristiku pojačala.
Zbog toga preporučujem da spoj ostane po prvobitnom prijedlogu, odnosno katodni otpornik spojen na zvučnički izlaz.
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Ned pro 22, 2019 4:04 pm
A ja sam u međuvremenu spojio trafoe, pustio da radi cijelo jutro i sad sam premjerio vrijednosti :
prva anoda na ulaznoj cijevi : 247V, druga anoda 208,8V
Anoda na izlaznoj cijevi : 301,4
Prva katoda na ulaznoj cijevi 63,3V, druga katoda 2,5V
Katoda na izlaznoj cijevi 23,3V
Drugi kanal se razlikuje 0,2-0,3V :dance:
Moram isto napomenuti da nema onih zvučnih anomalija kao sa "probnim" trafoima.
a da, UL je spojen na 40%
Pri glasnom slušanju,jedino bi se moglo reći da su malo sibilanti izraženi,ali ionako slušam do max pola glasnoče i jako sam zadovoljan ovim zvukom!
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Ned pro 22, 2019 6:29 pm
Za dodatno "peglanje" frekventne i fazne karakteristike treba imati odgovarajuću opremu i znanje. Serijski spoj kondenzatora i otpornika sa klizača potenciometra prema masi, serijski spoj kondenzatora i otpornika između anode i G2 izlazne elektronke te kombiniranje različitih vrijednosti otpornika i kondenzatora u negativnoj reakciji bi vjerojatno moglo poboljšati karakteristike. Naravno, okvirne vrijednosti svih otpornika i kondenzatora bi trebalo za početak izračunati nakon detaljnog mjerenja karakteristika pojačala, a nakon toga strpljivo odrediti točne vrijednosti za najbolju karakteristiku (uzmu se trimer-potenciometri). To je dugotrajan i mukotrpan posao koji traži znanje, pažljivost, strpljenje i vrijeme.
Re: GU-50
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 23, 2019 10:50 pm
davorin napisao:...
S druge strane spoj katodnog otpornika na zvučnički namotaj je ujedno i katodna negativna povratna veza koja dodatno smanjuje unutrašnji otpor izlaznog stupnja i time povoljno djeluje na prigušnu karakteristiku pojačala.
Primijeti da je katodna NPV ostala nepromijenjena, jedino sto djeluje samo za AC. Cemu offset ako nije potreban.
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Pon pro 23, 2019 11:04 pm
ilimzn napisao:...
NPV koja vodi na rešetku ECC83 jeste nepromjenjena, ali lokalna katodna NPV elekronke EL34 spojem na namotaj od zvučnika djeluje sa dodatnih ~3dB (za "dlaku" manje! :lol: ) što ~dvostruko smanjuje unutrašnji otpor izlaza. Ukoliko bi katodni otpornik izlazne elektronke spojili na masu, a samo katodni kondenzator na zvučnički izlaz, sama lokalna NPV bi bila manja jer bi je katodni otpornik dodatno prigušio (ostao bi za AC signal paralelno spojen). Ovako ovaj "mikro" DC "naponić" na zvučniku zapravo ostaje kao "nužno zlo", ali u praksi nema praktične štete.
Re: GU-50
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 23, 2019 11:35 pm
Za datu vrijednost kondenzatora, prakticno nema razlike, s time da katodni otpor ujedno daje i 'default' opterecenje sto nije lose imati za pentodni izlaz (doduse, manje bitno s katodnim feedbackom). No ukupno gledano to su, istina, detalji.
Nije direktno vezano ali ima veze i zanimljivo je: U zadnje vrijeme sam iskonstruirao i prototipirao 3 pojacala, sva s katodnom NPV, ukljucivo jedno s GU50. Postoji jedan suptilni moment oko NPV sa sekundara trafoa, bilo da je u katodi izlaza ili ne, ali je posebno izrazen s katodnom NPV - a radi se o donjoj granicnoj frekvenciji izlaznog trafoa. Ispod the vrijednosti NPV postaje sve manja jer signal ne dopire do sekundara trafoa. Poslijedica je da se moze pojaviti povecanje pojacanja sklopa koje se ne vidi na izlazu (jer ne prolazi kroz trafo) no pomice radnu tocku izlazne cijevi pod uticajem subsonicnog signala i dovodi do intermodulacije s dijelom signala koji jest cujan (uz dodatno kolebanje faze). Jako je tesko opisati efekt na zvuk osim da 'nesto nije u redu' pogotovo kod komplesnije glazbe. Problem se rijesava odabirom veznog kondenzatora tako da pad odziva radi njegove vrijednosti prati porast pojacanja sklopa radi nedostatka NPV. Paradoksalno, na izlazu ce donja granicna frekvencija ostati nepromjenjena osim sto ce pad odziva neposredno ispod biti nesto strmiji, medjutim problem u reprodukciji nestaje.
