JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la Cindra » Sub svi 20, 2023 7:39 pm
Iskreno, ne znam. Capuccino složio amp a ja sam ga uzeo od njega. Kako ja sa elektronikom nisam dalje od konzumenta otud i moje totalno laičko pitanje
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Bepone » Ned svi 21, 2023 10:31 am
to ce bit za visoki napon..cappucino ubaci se i potvrdi :P
cindra odpoji preamp od pojacala i upali samo pojacalo.. da vidimo, bit ce pop- startanje pojacala, formiranje visokog napona
Postovi: 6050
PostPostao/la Cindra » Ned svi 21, 2023 12:51 pm
Spojio samo pojačalo na zvučnike, bez preampa i izvora, promijenio ispravljačicu i sve isto, kad nakon grijanja stisnem prekidač pop zvuk i membrana prošeće vjerojatno kolko može
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Cindra » Ned svi 21, 2023 12:53 pm
Kaj ako taj prekidač držim stalno u on položaju, onda visoki napon ide bez grijanja. Što se onda dešava?
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Bepone » Ned svi 21, 2023 12:56 pm
znaci kad se pali visoki napon onda popne.
trebalo bi pratit instrumentom ca se desava.. ali, mislim da je standby , taj prekidac u seriji sa zavojnicom i onda ona to napravi? obicno tako bude kad se cuje puc! da netko prekidacem prekida krug prigusnice u visokom naponu,
treba maknut taj prekidac kompletno, ako postoji vec ispravljacica u krugu!
cindra, cijelo vrijeme upali tu sklopku i drzi je u ON poziciji, i pali amp samo sa glavnom mreznom sklopkom, ne treba ti taj stand by, more i bez njega, ispravljacica ima funkciju soft starta..
javi ako se to desava u slucaju da je amp upaljen samo sa tom #zadnjom# sklopkom kako je ti zoves :P mislim da nece pucnut
Postovi: 6050
PostPostao/la Cindra » Ned svi 21, 2023 1:03 pm
Točno tako, kad palim samo na mrežni prekidač a standby ili što je već je u on poziciji ne čuje se ništa ni kod paljenja ni gašenja
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Bepone » Ned svi 21, 2023 1:11 pm
i rijesen problem, :whistle: zaboravi da postoji taj prekidac, drzi ga u ON, trebalo bi ga i maknut ali ako nisi vican lemilici, onda pusti ovako
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Ned svi 21, 2023 1:16 pm
vezano uz ovaj paradoks, zadnjih par mjeseci na servisima i doma i na delu profesionalno, popravljam stvari tako da samo micem komponente iz postojecih konstrukcija! bez dodavanja novih! cudo se desi i pocnu radit :lol: to je za se zamislit
Postovi: 6050
PostPostao/la tubeman » Ned svi 21, 2023 1:24 pm
To će riješiti stvar samo djelomično jer je ispravljačica direktno grijana i proradi vrlo brzo što će dovesti napon na anode ostalih cijevi prije nego se zagriju što može (će) dovesti do značajnog skraćivanja njihovog trajanja.
To je i GLAVNI razlog što se korsti odgoda visokog napona.
Odgoda je UVIJEK dobro rješenje kod malo jačih cijevi.
Ovdje se to može riješiti vrlo jednostavno.
Petpostavljam da se tu ne radi o anodnom naponu bitno većem od 400V.
U tom slučaju se s tim prekidačem može preklapati sekundar "visokog" napona.
Tako će ispravljačica opet postepeno, koliko god to bilo kratko, dizati anodni napon i "plop" se neće javiti a HV će doći kad treba.
Bolja varijanta je ubaciti relej s kojim će se uključivati visoki napon na sekundaru.
Naravno, treba i odgovarajući, najčešće istosmjerni napon za preklapanje releja ali to je manji problem.
Npr, može se s napona grijanja 807-ica ispraviti napon koji će biti sasvim dovoljan da "okine" 12V relej.
Moguće je koristiti i relej na 220V AC.
*** dodano:
Post je vezan na predzadnji.
Za zadnji mogu samo reči da se tako nešto ne bih usudio napisati :(
To znači da su svi oni ŠKOLOVANI inženjeri kroz desetljeća radili bedastoće i nisu znali ništa? ;)
PostPostao/la Bepone » Ned svi 21, 2023 4:41 pm
znaci onako kako sam napisao! micem komponente koje ne trebaju.
a ti tubeman citaj i izvlaci kako god zelis!
znas onu, ona je takva da bi mogla posvadjati dvije slike na zidu :lol:
Postovi: 6050
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
