807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Ned sij 17, 2021 11:24 pm
Najčešći problem bude ekonomiziranjem s debljinom žice sekundarnog namotaja koji zauzima najviše prostora. U ovom slučaju je to namotaj 450-400-0-400-450V za struju od 120mA. Kod klase A nema promjene opterećenja i struja kroz elektronke je stalna (mijenja se jedino struja G2, ali u samo u pentodnom i UL-spoju) pa projektiranje ispravljača treba biti tako da računa kao da će struja biti maksimalna cijelo vrijeme. U takvim proračunima se za sekundarne namotaje uzima kao maksimalno opterećenje od 2,5A/mm2, a bolje je za namotaje koji imaju veći otpor (veće napone, dakle i veći broj zavoja) ići na još manje opterećenje (2,25A/mm2). Za trajnu rezultirajuću DC struju ispravljača se dobije da je opterećenje po fazi ~85-90mA što uz opterećenje od 2,25A/mm2 traži da se upotrijebi lak žica debljine 0,225mm bez laka. Zaokruživanje na veću vrijednost se dobije da treba koristiti lak žicu od 0,226mm, a korištenjem GRADE-2 standarda njena srednja bruto debljina će biti 0,255mm. Ukoliko se zbog problema sa smještajem većeg broje namotaja koristila tanja žica, namotaj će se grijati što će na kraju rezultirati u trajnom radu relativno neugodnim dojmom pregrijanosti (oko 60°C ili više!). Rijetko se ekonomizira sa namotajima za grijanje i tamo koristi tanja žica jer se radi o malom broju namotaja.
Ovo su uglavnom iskustva kroz koja sam došao kroz dugu praksu servisiranja uređaja i premotavanja pregorenih transformatora, što tvorničkih uređaja, a što onih rađenih u samogradnji.
Treba također provjeriti jesu li izolirani vijci za stezanje limova, odnosno ne prave li kratki spoj zavojem preko šasije, zvona ili profila za zatezanje.
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 24, 2021 4:18 pm
Dobro će se usvirati jedan kanal dok ja polemim drugi! :lol:
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la grunf » Ned sij 24, 2021 7:59 pm
morati ćeš mu i lapme promitit jer će proći radni sati :lol:
Postovi: 3015
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 24, 2021 9:08 pm
Danas sam u Interspara kupio novu bateriju 9V za laser da izmjerim temperaturu mrežnog trafa. I... Baterija prazna.
Ćitav dan pod naponom, prislonija sam sondu PT1000. Očitanje 1163 ohm, Odgovara temperaturi 42°C.
To je valjda u redu!
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 31, 2021 12:31 pm
Evo, spreman je i drugi chanel za mjerenje...
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 31, 2021 2:45 pm
To je to!!!
Sad ostaje urediti kutije do kraja, polemiti one male VU-metre i odgodu anodnog napona.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 31, 2021 2:46 pm
Ljepo, ljepo! :clap: :dance:
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Ned sij 31, 2021 2:48 pm
se desio neki zvuk?? :P
Postovi: 6037
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 31, 2021 2:50 pm
Bepone napisao:se desio neki zvuk?? :P
Nego KAJ! Zar sumnjaš?
I to dva zvuka... Livi i desni! :D
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Ned sij 31, 2021 2:57 pm
pa to je vec DS! demonstracija sile ! :mrgreen:
Postovi: 6037
