EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 3:31 pm
tom_hifi napisao:
ALI, provjeri da već možda i nemaš taj heater-lift na pločici. Ako imaš, ne možeš taj "vanjski" spajat ... ajd, malo se uključi, razmisli. Odspoji to što si u zraku napravio i gore sam ti objasnio dali već imaš heater lift spojen! (kako to s multimetrom provjeriti ... )
Provjerit ću ali sad tek imam zvuk savršen a grijanje se gasi, koliko se meni čini sa ground liftom ne bi imao onakav proboj zujanje u signal, možda bi ne znam idem mjeriti b+ i šta ono još.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 4:07 pm
tom_hifi napisao:
SasaKC83 napisao:Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Po tome sam zaključio da su oni naponsko dijelilo koje podiže napon za grijanje od nule. Tako je slično i na mojoj kineskoj pločici, a oni samo precrtavaju jedni od drugih, ponekad bez smisla. Mislim da su zaboravili do broja 100 stavit 100k, isto kao što su i fulali sa oznakom AC OUT.
Na kraju je to davorin i nacrtao, samo je on postavio djelilo napona na izlaz ispravljača...i kako kaže treba 100k i 15k ohma...jer će to dati potrebnih 40ak V za podizanje od nule...
Ako su 100R i 15K kao naponsko djelilo spojeni sa B+ na grijanje, onda to nikako nije dobro.
"Najbolje" je gledati tipa 1/4 B+, pa ako ima fiksnih 300V, da bude na oko 75V ... Ja bih ostavio 100K, a umjesto 15K stavio 33K. Time bi potencijal grijanja bio podignut na oko 75V, a samo naponsko djelilo "opteretilo" bi HV napajanje za 2mA. Oba otpornika mogu biti 0.6W. Kondenzator prema masi, ako se stavi 33K, dovoljan je čak i 1uF. 10uF uvrh glave.
A kako provjeriš dali ti je potencijal grijanja dignut? Staviš pipalicu multimetra na + u napajanju za grijanje, a minus na masu HV (B+) napajanja. Pa ćeš vidit koliko V ti pokazuje.
Ovo gore sa slika, kako ti davorin kaže, ne trebaš.
43,6 v ovo što si rekao, b+ i napajanje grijanja. To je podignuto napajanje?
Ispravljeno grijanje je 11,7, DC izlaz iz napajanja 301v.
Ulazi iz trafoa su 240v ravno i 13,8v.
Sve je ugašeno osim phona, gramofon ne radi i zasad svijetle. Možda svijetle samo dok se ploče ne vrte :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la grunf » Uto srp 26, 2022 9:25 pm
a gasi ti se samo žarenje ? ili :o :o
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Sri srp 27, 2022 7:28 am
dredder napisao:...
To je relativno nizak napon s obzirom da se radi o stabiliziranom naponu što sugerira da je ulazni AC-napon prenizak. Ukoliko se na trafu može domotati koji namotaj i spoji u seriju sa namotajem od 13,8V to bi pomoglo da se podigne ulazni AC napon i na izlazu dobije stabilnih DC-12V. Pad napona na postojećem GRATZ-u je između ~1,6-2V, a njegovom zamjenom sa nekim Schottky-diodama (naravno trebaju 4 komada za barem 5A!) koje imaju znatno manji pad napona u propusnom smijeru bi se problem sanirao i bez domotavanja namota na trafu. Pad napona na takvom spoju od 4 Schottky-diode bi bio vjerojatno između ~0,5-0,8V i tih dodatnih ~0,8-1,5V bi vjerujem bilo dovoljno za dobijanje stabilnih DC-12V.
PostPostao/la davorin » Sri srp 27, 2022 7:40 am
tom_hifi napisao:...
Ako bi se i ostavila kombinacija otpornika od 100kOhma+33kOhma pri naponu od DC~301V bi napona na tome otporniku bio ~226V, a struja kroz njega ~2,26mA. Trajna disipacija na tome otporniku bi bila Pd~0,51W. Otpornik od 0,6W bi to neko vrijeme izdržavao, ali praksa kaže da mu radni vijek ne bi bio dug i da bi tu bilo bolje imati otpornik predviđen za barem 1W disipacije, ili još bolje 2W.
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 27, 2022 9:13 am
davorin napisao:
100K i 33K su u seriju, znači, 2 otpornika po 0.6W. Bilo bi to dobro!
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 27, 2022 9:14 am
dredder napisao:
tom_hifi napisao:
Koliki je napon na ulasku u regulator? Lako moguće da ti regulator "uopće" ne radi i izvor problema imaš u tome.
PostPostao/la daluka » Sri srp 27, 2022 9:52 am
Zašto si zalemio ovih osam kondenzatora ispod?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 14883%21sh
Zadnja izmjena: daluka; Sri srp 27, 2022 9:59 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la davorin » Sri srp 27, 2022 9:57 am
tom_hifi napisao:
davorin napisao:
Ne bi bilo dobro! Na otporniku od 100kOhma bi u svakom slučaju disipacija bila 0,51W, a na otporniku od 33kOhma bi bila Pd~0,17W. Otporniku od 100kOhma 0,6W ne pomaže to što će otpornik od 33kOhma biti dovoljne snage (dobar bi bio i onaj od Pd~0,5W) jer time neće biti rasterećen!
PostPostao/la dredder » Sri srp 27, 2022 10:02 am
14v je ulaz u ispravljač grijanja a dobijem 11,14 i onda taj 11,4v ide u phono pločicu ali idem baš vidjet kako to padne. evo upravo mjerim. Je li bi tu drugačije diode dale nešto sa manjim padom napona što davorin kaže.
grunf napisao:a gasi ti se samo žarenje ? ili :o :o
A tako mi se izgleda izmjerit ću jutros šta i koliko padne.Znači to se desi nakon nekih pola sata, u grijanju ima jedan graetz i 2 regulatora i 2 male 1n4xxx nešto mislim tu će lako izaći krivac
@daluka išao sam bypassirati sve šta se može, kako kondenzatori nisu neka kvaliteta pa sam svugdje gurao male bypass folije.
Evo sam imao sprema multimetar, znači kad se krene gasiti muzika visoki napon je ok ulaz 240 izlaz 300 tu je sve u redu nemamo šta gledat (mjereno na klemama ispravljača da sve pojasnim)
Grijanje! Izlaz 0,016 dc ulaz 16v, znači grijanje se prekine odmah pade jer je sekundu prije bilo normalno 11,4v. A dvije diode (mislim regluatora 7812) koje su srećom na hladnjacima užarene!
TO su ovakva dva regulatora koje su iza
Evo ih izbližeg
Dakle da rezimiram, normalno je 14v na ulazu u ispravljač i 11,4v na izlazu tada žarulje svijetle i ima muzike.
Kada nestane glazbe i žarulje ne svijetle, 16v na ulazu (je li tih 2v dobije nazad pa zato naraste ili trafo daje 16v ali svakako ne bi izlaz bio 0Vdc ja mislim) i 0,01xxxv na izlazu plus jako užareni hladnjaci dioda(regulatora).
Zadnja izmjena: dredder; Sri srp 27, 2022 11:06 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
