GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 25, 2014 11:38 pm
Yebo ga patak, jel bilo teško da se stavi neki predmet ''poznate'' dimenzije pored trafoa a ne da se
proporcija uzima prema veličini fonta LG logo-a na monitoru i Raid mišomora u spreju...
PostPostao/la Dean » Pet tra 25, 2014 11:49 pm
Sad kad si nabavio kvalitetne transformatore, vrijeme je da i kondenzatore nabaviš kvalitetnije...
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 26, 2014 3:12 am
tom_hifi napisao:Molio bih stručnije da mi malo bolje objasne oko pojma filament bias.
http://vinylsavor.blogspot.com/2012/03/filament-bias-part-1-concept.html
http://www.bartola.co.uk/valves/tag/26-filament-bias/
Ima prednosti (izbacuje bias napajanje i vezne kondenzatore) i mane (povećana disipacija na katodnom otporniku). Jesam li još što zaboravio spomenuti?
Zahvaljujem! :)
Problem sa svim filamet tj. DHT cijevima je sto je nit grijaca = katoda, a kako za zarenje iste te niti treba napon, to znaci da napon katoda-grid nije jednak po cijeloj katodi (sto je razlog zasto se indirektno grijana katoda ponekad naziva i unipotential cathode tj. katoda s jednakim potencijalom svugdje). Ovo j eujedno i razlog zasto takve cijevi imaju relativno niske napone grijanja, da se padom napona na niti ne prave prevelike razlike u potencijalu dijelova katode.
Filament bias nije nista drugo nego koristenje struje grijanja za podizanje potencijala katode u odnosu na masu, iliti dobivanja biasa. Kod izmjenicnog grijanja se pokusava doskociti razlici u potencijalu dijelova niti tako da se ta razlika preokrece iz poluperiode u poluperiodu napona grijanja, no nesavrsena asimetrija niti i elektromagnetske pojave znace da se poluperiode ne ponistavaju savrseno pa ostaje unos bruma. Nije tesko dokuciti otkud onda ideja o istosmjernom grijanju - nema bruma. Kod filament biasa bias napon se dobiva padom napona u otporu serijski spojenom na DH katodu i referenciranom na masu, tako da za to grijanje po definiciji mora biti istosmjerno.
Niposto to ne znaci da treba maknuti katodni kondenzator, jer to uopce nije pravilo. Radi se o tome da je struja kroz nit puno veca od struje kroz cijev, pa je zato za isti pad napona na katodnom otporu (koji kod filament biasa ukljucuje i struju grijanja) potrebna puno manja vrijednost otpora. Takav puno manje utice na pojacanje stupnja, kod malosignalnih cijevi potencijalno anemarivo, Radi toga se cesto MOZE maknuti katodni kondenzator, ali kao sto sam rekao, to nije nikakvo automatsko parvilo.
Mana mu je sto je potrebno jedan kraj izvora za grijanje referencirati na masu (sto ponekad moze biti problem ako kao poslijedica postoji bilo kakva asimetrija kapaciteta izmedju izvora za grijanje imase, dolazi do injekcije smetnji u masu), i (potencijalno puno veci problem) svaki ostatak suma, bruma i sl. iz izvora za grijanje se pojavljuje na filament bias otporu, direktno u seriju s ulaznim signalom. Drugim rijecima, iako je grijanje istosmjerno, taj izvor mora biti puno 'cisci' za rad s filament biasom (normalno katodni otpor ne vidi struju grijanja i sve skupa se oslanja na diferencijalno ponistavanje smeca u tom napajanju konstrukcijom niti katode, isto kao sto bi se za izmjenicno grijanje).
Posebna je prica uporaba filament biasa kod 3A5. Ta cijev ima grijac s srednjim izvodom. Konstrukcija joj je takva da je katoda tj. grijac zajednicki po definiciji ali istovremeno je izvedba takva da filament bias preko cijele niti daje razlicite uvjete rada za dvije triode u paraleli. To je zato jer jedna trioda vidi na katodi filament bias, a druga filament bias + pad napona na pola niti, sto moze biti znacajno. U filament bias spoju bi je najbolje bilo rabiti tako da su grijaci spojeni u paralelu, na taj nacin obje triode vide istu situaciju.
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 26, 2014 7:09 am
Hvala ilimzn na pojašnjenju. Ostajem ja na fiksnu prednaponu (biasu), no, pošto je na velikom Diyaudio forumu filament bias (pogotovo kod 4P1L) veliki hit, morao sam pitati stručnije od mene, koje su teoretske prednosti i mane takvog biasa. Možda u budućnosti isprobam na 3A5. Na 4P1L se kod filament biasa podosta topline nakupi na tom otporniku.
Dean napisao:Sad kad si nabavio kvalitetne transformatore, vrijeme je da i kondenzatore nabaviš kvalitetnije...
A tko je reko da ih već nemam? Barem one na direktnom putu signala :mrgreen:
audio kutak napisao:a kulike penez odžepa koštaju ti fiat-trafoi? možda bi mogli uzimati od njih ak su tak dobri i "jeftini".... :mrgreen:
a da su veliki, bome jesu....
Ne vidim gdi sam naveo riječ jeftini (sa ili bez navodnika). Za ono što pružaju i koliko koštaju trafoi te klase drugih proizvođača (pogotovo Monolith Magnetics), ovo su vrlo pristupačni trafoi. Ako ti misliš suprotno, gle, zadrži to za sebe ;)
Edison napisao:Veliki su ti FIAT-i. :shock:
A sad lagano prema sastavljanju pojacala... :)
Bome jesu, ogromni su, nisam to zaista očekivao.
Zadnja izmjena: tom_hifi; Sub tra 26, 2014 7:25 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5475
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 26, 2014 7:21 am
fixxxer napisao:Yebo ga patak, jel bilo teško da se stavi neki predmet ''poznate'' dimenzije pored trafoa a ne da se
Dal je sad oke? :) Na prve dvije slike je 6N1P, a na zadnjoj je GM-70.
Postovi: 5475
PostPostao/la tubeman » Sub tra 26, 2014 7:50 am
Lijepo.
Sada bi to polako trebalo i sastaviti :)
Poznato je da je faza predigre vrlo zabavna, ali sada bi trebalo i ubosti :)
Inače, puno puta si naglasio debljinu lima od 0.1 mm. Za C jezgre je to vrlo normalno (u stvari, standardno) pa ne treba posebno naglašavati.
Zato, često C jezgre možda mogu ponuditi "nešto više", mada nije pravilo :)
Tanji limovi ne osiguravaju bolju rezoluciju zvuka ili (značajan) raspon frekvencija od "običnih", ali u svakom slučaju, nije na odmet.
Sigurno ne bi trebalo biti lošije (osim ako FIAT ne slijedi dosljedno svoju paradigmu :) ).
Samo dalje.
Hoćemo snimku zvuka (mobitelom?) pojačala kako radi. :happy-cheerleaderkid:
Tek onda priznam projekt do kraja :) :) :)
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 26, 2014 8:08 am
Jesam, naglasio sam iz razloga što se mora tako i u Fiatu reći, jer inače koriste standardne (valjda u današnje vrijeme) s 0.35mm limovima. ;)
Prema mjerenjima, s 0.1mm limovima su na ekstremima (bass i visoki) bolji za 10-15%. Potvrdio je to Andrea Ciufolli, kao i Walter Gentiluci. On ih je mjerio. A sad, dalje od toga neću ići jer bi bilo čisto nagađanje i špekuliranje.
Trafoe sam naručio prema sljedećim specifikacijama:
Single Ended Output transformer
double C core, 0.1mm
primary impendance 7K
secondary impendance 4 and 8R
primary current 100 - 110mA
power 35W
important: isolation between windings must be 4kV!!
frequency: 20Hz - 20kHz (+- 0.5dB)
Kad pojačala budu gotova, bude snimano, bez brige. Moći će se i čuti i vidjeti kod mene.
Postovi: 5475
PostPostao/la davorin » Sub tra 26, 2014 8:29 am
Najčešća debljina trafo limova savijenih i rezanih u "C"-obliku od kojih su rađeni mrežni transformatori je 0,32mm. Relativno rijetko se sreće debljina limova od 0,23mm, a tanji limovi od 0,23mm vrlo rijetko. Limovi od 0,14mm, 0,1mm i 0,1mm su zapravo izvlačeni u specijalne svrhe i jako se rijetko mogu kupiti u slobodnoj prodaji (mora se od proizvođača naručiti unaprijed veća količina, platiti i nakon toga čekaTI nekoliko mjeseci!)Tanji limovi imaju manji faktor ispune (odnosno netto presjek tanjih limova je u postotku manji od netto presjeka debljih limova s jednakim brutto presjekom), ali su gubitci u željezu puno manji. Ako su limovi jednakog tipa, a različite debljine, s jednakim brojem zavoja i sekcija će u praksi trafo s tanjim limovima imati višu gornju upotrebljivu frekvenciju. Kod prijenosa niskih frekvencija je primaran broj zavoja i netto presjek jezgre (dakle ukupni induktivite!) i pravilno dimenzioniranje zračnog raspora (držati trafo daleko od područja saturacije izazvane protokom istosmjerne struje). Tanji limovi su u pravilu otporniji na istosmjernu predmagnetizaciju od debljih (uz potpuno jednak broj zavoja, zračni raspor i presjek jezgre).
Naglasio bih ipak da je tip lima (kemijski sastav jezgre i način izvedbe u proizvodnji) od puno većeg utjecaja od same debljine limova!
Napominjem i da govorim iz vrlo bogatog osobnog iskustva jer sam u vrlo dugoj praksi namotao najmanje nekoliko stotina (~tisuću?) transformatora na "C" jezgrama različitih tipova, dimenzija i debljina limova (imam trenutno najmanje ~100 različitih transformatora u radioni koji su na "C"jezgrama!)
Postovi: 7253
PostPostao/la elvis » Sub tra 26, 2014 9:23 am
Davorin, Davorin... ako Gaylord Focker kaže da su limovi C jezgre 0,1mm tj. da je to za C jezgre vrlo normalno (u stvari, standardno), onda je to sigurno tako i amen. Odakle tebi sada te 0,3mm dimenzije.. tttttt :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 26, 2014 9:24 am
Hvala na pojašnjenju, Davorine :) Znam da su limovi SiFe, nabavljeni kod Electroterni S.P.A. Koji je tip limova, ne znam.
Ovako izgledaju bez oklopa (preuzeta slika od Andree Ciufolija):
Edit: Elvis, molio bih te da se suzdržiš ovakvih komentara.
Postovi: 5475
