JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la ilimzn » Pon svi 22, 2023 10:06 am
A disipacija tokom tih 16 sekundi neće bit zanrmariva
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2023 10:37 am
Grunfe, samo da ne dodje Bepo i izbaci ti nekoliko elemenata viska iz tvoje sheme... :lol:
Postovi: 5936
PostPostao/la grunf » Pon svi 22, 2023 5:44 pm
Edison napisao:Grunfe, samo da ne dodje Bepo i izbaci ti nekoliko elemenata viska iz tvoje sheme... :lol:
ko je taj :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon svi 22, 2023 5:47 pm
evo i zaštitne diode , crvena i zelena su Vgs i izlazni napon, plava ulazni , a već san napisa da mosfetu treba hladnjak, recimo sa 400V i 100mA najveća disipacija ne bi trebala prelaziti 4W tih 16 sec ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la ilimzn » Pon svi 22, 2023 6:51 pm
Još bolje zener dioda recimo 8-10V za slučaj da nešto zaškripi sa strane pojačala pa da spasi MOSFET. Uz dobar odabur može se suvislo ograničiti struja...
Ali opet... staviti prekidač u krug grijanja ispravljačice (samo jedna strana!)...
PostPostao/la grunf » Pon svi 22, 2023 10:07 pm
palo mi je na pamet i limitiranje struje ali bolje ne komplicirati više, ovo je bila samo jedna ponoćna ideja sa depletion mosfetom
slažem se da je prekidač(može i relej koji se da lako nabaviti i pogoniti sa 555) na žarenju ispravčljačice najjednostavnije riješenje a i najbrže najviše zbog toga šta se IXTP1R6N100D2 i slični ne mogu nabaviti lokalno
Postovi: 3015
PostPostao/la vilim » Uto svi 23, 2023 5:37 am
grunf , nešto si ovdje gadno pomiješao ??.Ako koristiš kao na shemi N-kanalni mosfet u spoju zajedničkog drejna tada trebaš preko još jednog otpornika od strane izvora osigurati odgovarajući napon na gejtu !!! . Izlazni napon jednak je naponu na gejtu mosfeta umanjen za njegov prag otvaranja koji je veći od 3,2V. Kako nisi osigurao odgovarajući napon na gejtu nema ni izlaznog napona jer ovo je spoj koji se susreće osobito kod tranzistora pod nazivom emitersko sljedilo. Zener dioda koja bi trebala štititi mosfet u oba smjera od proboja gejt-sors krivo je okrenuta. Kako si ti očito tražio gotova rješenja onda si vidio shemu u kojoj je P-kanalni mosfet koja ima dosta sličnosti s ovim spojem kad bi ga zrcalio oko vertikalne osi. Izlazni napon se u tom slučaju pojavljuje na strani drejna . Ovdje ti je kritičan i kondenzator C1 jer na njemu vlada visoki privedeni napon gejta. U svakom slučaju kada se nešto projektira valja postaviti neke početne korake a ne se oslanjati odmah na simulacijski program koji će ti sve i svašta izračunati !!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Uto svi 23, 2023 7:25 am
cindra samo ti drzi taj switch u ON poziciji i zaboravi na sve..
danasnje vrijeme ionako se sve vise drzi da stanby switchevi nisu ni potrebni , u gitarskim se to vec polako izbacuje a naponi su do 470V...
evo malo stiva
https://www.valvewizard.co.uk/standby.html
Postovi: 6050
PostPostao/la grunf » Uto svi 23, 2023 7:52 am
vilim napisao:grunf , nešto si ovdje gadno pomiješao ??.Ako koristiš kao na shemi N-kanalni mosfet u spoju zajedničkog drejna tada trebaš preko još jednog otpornika od strane izvora osigurati odgovarajući napon na gejtu !!! . Izlazni napon jednak je naponu na gejtu mosfeta umanjen za njegov prag otvaranja koji je veći od 3,2V. Kako nisi osigurao odgovarajući napon na gejtu nema ni izlaznog napona jer ovo je spoj koji se susreće osobito kod tranzistora pod nazivom emitersko sljedilo. Zener dioda koja bi trebala štititi mosfet u oba smjera od proboja gejt-sors krivo je okrenuta. Kako si ti očito tražio gotova rješenja onda si vidio shemu u kojoj je P-kanalni mosfet koja ima dosta sličnosti s ovim spojem kad bi ga zrcalio oko vertikalne osi. Izlazni napon se u tom slučaju pojavljuje na strani drejna . Ovdje ti je kritičan i kondenzator C1 jer na njemu vlada visoki privedeni napon gejta. U svakom slučaju kada se nešto projektira valja postaviti neke početne korake a ne se oslanjati odmah na simulacijski program koji će ti sve i svašta izračunati !!..
nije rieč o običnom n-kanalnom mosfetu već o depletion mosfetu koji je u normalnom stanju vodljiv i ne treba napon na gate-u, znači uvjek je ON
da sam koristio obični mosfet shema koju sam stavio sigurno ne bi radila
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Uto svi 23, 2023 10:08 am
Evo prijedloga šeme kojim sam do sada uglavnom (uz modifikacije i prilagodbe potrebne za specifičnosti pojedinih pojačala gdje sam taj sklop ugrađivao) osigurava da se u zvučniku ne čuju nikakve prelazne pojave nakon uključenja pojačala bez obzira imala ona poseban prekidač za uključenje visokog napona, automatiku uključenja, "soft start", ili neki drugi "stand by" prekidač.
Sklop radi po principu da ulazni signal i zvučnik drži spojen na masu, a zvučnik je i odvojen od spoja sa izlaznim transformatorom. Izlazni transformator je sa sekundarom spojen na masu preko otpornika i time osiguran da ne ostane bez opterećenja (s obzirom da je ulazni signal uzemljen, možda taj otpornik i ne bi bio potreban, ali ukoliko dođe do osciliranja i/ili nekakvih prelaznih pojava koji generiraju zvukove onda je otpornik tu!).
Kad se u pojačalu uspostave svi naponi (dakle i visoki napon!) i struja potekne kroz izlaznu elektronku, na katodnim otpornicima (u ovom slučaju 3 paralelno spojena 1 kOhm, odnosno ~333 Ohma) dođe do pada napona od ~18-23V (u ovisnosti u kakvom je stanju izlazna elektronka i koliki je trenutni visoki napon).
Taj se napon iskoristi za punjenje elektrolitskog kondenzatora od 1000uF u vremenskom releu. Zbog velikog kapaciteta toga kondenzatora i relativno velike vrijednosti otpornika od 100 kOhma preko kojega se taj kondenzator puni, vrijeme koja je potrebno da tranzistor BC337 (ili neki sličan NPN tranzistor) provede je dovoljno da se u pojačalu stabiliziraju svi naponi i prođu sve eventualne nestabilnosti. (s vrijednosti otpornika od 100kOhma se može eksperimentirati i time regulirati vrijeme kašnjenja za uključenje relea)
Dok rele (DC-rele od 12V sa 3 preklopna kontakta za 2A) nije privučen upaljena je crvena LED-dioda koja signalizira da je pojačalo uključeno i da je napajanje vremenskog prekidača prisutno.
Kad se rele uključi, upali se zelena LED-dioda koja signalizira da je pojačalo spremno za rad, isključi se otpornik za opterećenje, uključi se zvučnik i isključi uzemljenje ulaznog signala.
Postovi: 7253
