EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la davorin » Sri srp 27, 2022 12:32 pm
dredder napisao:Da one postoje nego sam se ja ispravio jer sam u tekstu pisao da su mi užarene diode a to su bili stabilizatori na hladnjacima koji se griju. Idem ja sad premostiti male diode ali ne vjerujem da će to riješiti moj prestanak grijanja, koji padne na nulu. Svakako ću napraviti, hvala.
Ako se ti hladnjaci sa stabilizatorima za 12V tako jako griju, onda postoji mogućnost da se uključuje termička zaštita u njima koja prekine izlazni napon kada unutrašnja temperatura pređe dozvoljenu granicu.
PostPostao/la daluka » Sri srp 27, 2022 1:55 pm
dredder napisao:Stavio kratkospojnike umjesto l1 i l2 dioda, napon grijanja se popeo na 12,03-12,04.
Zanimljivo, otkud ti uopće ideja da tu stavljaš diode i kako nitko prije nije primijetio?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la dredder » Sri srp 27, 2022 2:04 pm
Bile su u kitu zajedno, čuj uputa nema ovako poneka slika se skine nešto piše i na pločici pa se snađeš. A i to što pise nije garant uvijek kod kineza najbolje je sve to izmjeriti. Nje izko plaćen da primjećuje, to je sve dobra volja :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 27, 2022 2:39 pm
Ček ček, gdi si stavio diode? Ne vidim baš sa tvojih mutnih slika.
PostPostao/la daluka » Sri srp 27, 2022 5:46 pm
Stavio ih je gdje je oznaka L1 i L2.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la vilim » Sri srp 27, 2022 7:31 pm
Sada upadam kao padobranac ako sam u krivu a pitanje glasi "Jesi li ispravno stavio diode, katoda je usmjerena prema izlazu ???
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la joe dalton » Sri srp 27, 2022 8:32 pm
davorin napisao:
Meni se isto cini da su stabilizatori za grijanje cijevi preoptereceni. Trebalo bi prekontrolirati sve iza stabilizatora. Eventualno odspojiti stabilizatore pa mjeriti otpor koji oni vide na sekundarnoj strani. S lampama i bez lampi u podnozjima. Provjeriti vrijednosti otpornika i smjer dioda.
PostPostao/la Edison » Sri srp 27, 2022 10:25 pm
dredder napisao:Spakirat ću sve u kutiju i poslat dobrovoljcu edison je u penziji ima vremena :)
Neces vjerovati, ali u penziji bas i nema puno vremena. Trebalo bi biti, ali negdje iscuri... :lol:
Edison skoro svaki dan ide na more, na plivanje. Usput radim na jednom velikom cjevnom pojacalu (prijateljevo), i sredjujem stan. Uopce ne znam gdje mi je trenutno mjerna oprema. Ono pojacalo samo lemim, tako da znam gdje mi je lemilica, ali ostalo... :?
Sredit ces ti to i sam, uz malu pomoc forumasa. Imam i ja negdje slozeno takvo napajanje. Uputstva nema, a plocica je relativno slaba pomoc. Ja sam prvo s plocice skinuo shemu da vidim sto je autor napajanja htio reci. Meni to napajanje radi, mada sam napajao linijsko pretpojacalo s 3 ECCxx cijevi. To pretpojacalo trosi kao i tvoj phono stupanj, pa bi i njega trebalo pogoniti kako treba. Pojma nemam gdje mi je sad to napajanje, kao ni sve ostale plocice, negdje po raznim kutijama... Sredjujem stan pa se uopce ne zna gdje je sto... i bit ce tako jos dosta vremena.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Sri srp 27, 2022 10:42 pm
Lako ces ustanovit da li su regulatori 7812 preoptereceni. 3 ECCxx lampe trose 450mA na 12V. Prema Ohmu, R=U/I, 12V/0,45A daje oko 27 Ohma. Prema istom zakonodavcu, P=I*I*R, 0,45*0,45*27 daje priblizno 5,5W disipacije. Znaci uzmes dva otpornika od 56 Ohma 5W, spojis ih u paralelu i opteretis napajanje grijanja, phono plocicu ne spajas. Otpornici neka su bijeli cementni od 5W, i dobro razmaknuti jedan od drugog i ostalih stvari. Oni ce se grijati jako, ali trebali bi izdrzati dosta dugo. Otpornici ce se grijati, ali regulatori ne bi trebali previse. Ako se pregriju, problem je u njima, ako budu topli, ali i dalje daju 12V DC (stalno mjeri napon na otpornicima) problem ti je na phono plocici, nesto vuce previse struje...
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Čet srp 28, 2022 6:02 am
Edison napisao:Lako ces ustanovit da li su regulatori 7812 preoptereceni. 3 ECCxx lampe trose 450mA na 12V. Prema Ohmu, R=U/I, 12V/0,45A daje oko 27 Ohma. Prema istom zakonodavcu, P=I*I*R, 0,45*0,45*27 daje priblizno 5,5W disipacije. Znaci uzmes dva otpornika od 56 Ohma 5W, spojis ih u paralelu i opteretis napajanje grijanja, phono plocicu ne spajas. Otpornici neka su bijeli cementni od 5W, i dobro razmaknuti jedan od drugog i ostalih stvari. Oni ce se grijati jako, ali trebali bi izdrzati dosta dugo. Otpornici ce se grijati, ali regulatori ne bi trebali previse. Ako se pregriju, problem je u njima, ako budu topli, ali i dalje daju 12V DC (stalno mjeri napon na otpornicima) problem ti je na phono plocici, nesto vuce previse struje...
Jesi li siguran? Zar se disipacija koja "ostaje" na regulatoru ne računa kao Vin - Vout (znači razlika napona ulaz - izlaz) * struja. :oops: :)
