6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 30, 2015 12:39 am
Schultz napisao:Da, ima jedan kondenzator viška u grani 6H30.
Naime, nemam 1000uF a imam dovoljnu količinu 100 i 680uF pa tamo na kraj idu dva konda u paralelu.
Znači ovo rješenje je napravljeno ad hoc za mene i moju furdu. Ne znači da netko nema isto ili slično negdje kod sebe....
Stavi samo 680u, ništa ne mijenja. Filtracije imaš dosta i previše ionako.
Ubacite napajanje u PSUD pa ćete vidjeti.
PostPostao/la Schultz » Pon ožu 30, 2015 8:00 am
Jes. Trs je overkilnuo ovo napajanje tj fitraciju ali ostaviti ću ovako kako je on napravio.
Naime vjerujem izrazito simulacijama i proračunima ali vjerujem i u špurijuse, uvjerenja i ideje pa tako ću pustiti ovako kako je Sstrsat to zamislio. Nekada treba prednost dati i uvjerenju. Ako je on bio uvjerenja da je to bolje ovako, onda neka bude to tako.
Na kraju krajeva, uvijek se može nešto tu tviknuti ali ne vidim potrebe....
Što se tiče kondova.... Ima se, može se......
PostPostao/la davorin » Pon ožu 30, 2015 8:14 am
Ponekad se pri projektiranju konstruktor po inerciji koristi standardnim vrijednostima elemenata kakve se uobičajeno mogu stalno kupiti i dostupne su, ili navede one koje trenutno ima kod sebe. Minimalistički koncept ispravljača koji ne bi imao utjecaja na zvuk bi bio puno jednostavniji i sa puno manjim vrijednostima kondenzatora, a čak i dvostruke vrijednosti od minimalnih (zbog starenja i smanjenja kapaciteta elektrolita kroz korištenje) bi bile puno manje od trenutno navedenih i predloženih. Pri ovakvoj konstrukciji ispravljača zapravo nema nikakve kritične vrijednosti filterskih elektrolita, iako princip "veće je bolje" nije uvijek ispravan i primjenjiv.
PostPostao/la Schultz » Pon ožu 30, 2015 8:12 pm
Leve je grejs kojega bi koristio....
Ako leve iti ne onda može i desni...
PostPostao/la Schultz » Uto ožu 31, 2015 2:36 pm
Stigli transformatori....
PostPostao/la gbrezak » Čet tra 02, 2015 11:01 am
Trafoi su bonbona :)
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la Zmajz » Čet tra 02, 2015 11:43 am
Jesu, ali se teško tope u ustima i dosta su tvrdi. A ni okus im nije bogznašto..
PostPostao/la deleted user » Čet tra 02, 2015 12:06 pm
Ali su bar bogati zeljezom! :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Čet tra 02, 2015 12:13 pm
:shock: pssst, da ne cuje Kareli :?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 10, 2015 9:20 pm
Kaže Shultz okači sliku u temu pa evo kačim.
Postovi: 6247
