E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la davorin » Čet vel 25, 2016 8:36 am
Za početak treba izmjeriti rade li stabilizatorke uopće, odnosno postoje li na njima ispravni naponi (~90V na 0B3 i ~150V na 0A2) i visinu napona na katodama ECF80/PCF80 (nekoliko volti više od napona na G1 triode gdje bi trebao biti nominalni napon od ~82V).
PostPostao/la SaWa » Čet vel 25, 2016 10:03 pm
Zahvaljujem na pomoći.
Mislim da sam našao grešku.Ovaj vikend ću pokušati ispraviti....
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Pet vel 26, 2016 10:15 am
Na ranije prikazanoj šemi stabilizatora su pogrešno uneseni brojevi pinova podnožja za elektronku ECF80 (zapravo su unešeni za drugi tip elektronke!), pa prilažem šemu sa ispravnim spojem.
PostPostao/la SaWa » Ned vel 28, 2016 4:42 pm
Evo mene opet sa problemima... :doh:
Složio sam sve na pcb,provjerio i pustio pod napon.
Nisu mi još stigli mrežni transformatori,pa sam ja malo improvizirao da dva kojima sam spojio sekundare,pa sam dobio oko 300V.
Ulazni napon varira ovisno o mrežnom od 400V do 430V(kod mene napon mreže jako varira...od 210V do 235V).
Sve radi samo se događaju čudne stvari.Dok je spojen instrument na ulazu,sve radi dobro,samo se izlazni napon može regulirati od 230V pa do max 280V.
Na PCF80 Ugk-8V,na 0B3 oko 87V,a na 0A2 147V.
Kad odspojim instrument na ulazu sve poblesavi...sve ove vrijednosti se promjene. :roll:
Čak mi na ulazu u stabilizator pokazuje oko 700V,a PCF80 počme zujati.
evo i video...
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Jedino što mi pada na pamet je da sam možda skurio PCF80 kad sam prije par dana sve spojio krivo,jer nisu bili dobro označeni pinovi.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Ned vel 28, 2016 6:30 pm
Možda je PCF80 djelomično neispravna, ali možda stupi u osciliranje s obzirom da nema šasije od lima i elektronci napravljenoj izvorno za VF.
Probaj staviti nekakvo minimalno opterećenje na izlazu (recimo 5 paralelno spojenih otpornika od 100k/2W), kao i trajno na ulaznom dijelu (tamo gdje je spojen instrument) zalemiti otpornik od 100k/2W i paralelno njemu 0,1-0,47uF/630V.
PostPostao/la SaWa » Ned vel 28, 2016 8:00 pm
Hvala,probat cu veceras ako stignem.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Ned vel 28, 2016 11:04 pm
Nažalost operacija nije uspijela.....bit će da je PCF80 riknula. :cry:
Sad ću morati iskoristiti džokera ECF80 sa prošle stranice... :lol:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Pet ožu 04, 2016 11:42 pm
Dobio sam jučer dvije PCF80....hvala drug pamook!
Promjenio cijev i isti klinac :doh:
Nisam imao puno vremena,pa sam razočaran napustio bojno polje.. :lol:
Danas sam stavio i posljednju PCF80 koju imam i još sve tri PL504 zamjenio.
Situacija puno bolja,ali daleko od idealne.
Sad je izlazni napon oko 340-350V,ali dosta varira.I ova zadnja PCF-ka malo zuji,ali ne kao ostale tri.
Primjetio sam da je ova zadnja PCF-ka i fizički(unutar balona) drugačija od ostalih.
Naručio sam još pet komada tih zujećih vragova,pa ćemo vidjet... :D
Davorine,ako imaš kakav prijedlog... :pray:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la vilim » Sub ožu 05, 2016 2:43 am
SaWa vidim da se još uvijek mučiš sa svojim stabilizatorom napona. Ako do sada nema pomaka učini slijedeće, korak po korak.
1. Još jednom prekontroliraj svoju izvedbenu pločicu.
2. Predpostavljam da ćeš reći kako je sve dobro spojeno.
3. Sada kreni u pojednostavljene izvedbenog regulatora i skini(odlemi) žicu s katode(8) triode , također skini vod od 100k sa rešetke triode (9)
4.Izravno prespoji katodu (7) pentodnog dijela s katodom zener diode DZ1 100V ili što već imaš umjesto nje, ti si stavio valjda stabilizatorku
5.Vidim da je još ostao između katode i mase otpornik 10k??, smeta nam i zato ga skini sa katode (7)
6 Sada si izravno doveo referentni zener diode na katodu, i pokušaj na upravljačku rešetku trimerom VR1 podesiti ispravan napon tako da rešetka bude na nižem naponu od katode jer je Ugk negativan
7 Radni anodni otpornik R3 od 470k osigurava ti iznos struje kroz pentodu i stabilizatorku od kojekakvih havarija tijekom provjere.
8.Dijelitelj napona zakrilne rešetke G2 (3) ne bih za sada dirao.
9 KRENI !!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la davorin » Sub ožu 05, 2016 9:42 am
Rade li stabilizatorke uopće? Jesu li uopće "upaljene"?
