EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la Edison » Čet srp 28, 2022 7:02 am
tom_hifi napisao:Jesi li siguran? Zar se disipacija koja "ostaje" na regulatoru ne računa kao Vin - Vout (znači razlika napona ulaz - izlaz) * struja. :oops: :)
Na regulatoru se racuna kako si napisao, ali ovdje mi ta nije bitna. Ja sam racunao disipaciju na opteretnim otpornicima. Ako stavi otpornik nedovoljne snage, taj ce pregoriti, moguce se i zapaliti...
Pisao sam kasno pa je moguce da nisam bio koncentriran, a ti si citao prije jutarnje kave... ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la daluka » Čet srp 28, 2022 8:33 am
Edison napisao: 3 ECCxx lampe trose 450mA na 12V.
Prema tvorničkim podacima ova vrsta stabilizatora bez problema sa dobrim hlađenjem može izdržati izlaznu struju do 1,5 A u normalnim okolnostima 1 A tako da je to sasvim dovoljno.
Diode je maknuo neka sad makne sve ono što je naknadno dodao i onda proba, ako kod ostalih radi nema razloga da i kod njega ne radi. Kad sve makne, izmjeri sve napone i kad se uvjeri da su u granicama normale tek onda ide dalje.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 9:20 am
Samo ne traži of mene da mičem bypasse baš su mi lijepi :). Jutros sam opet pokušao poslušati LP, hladnjaci na regulatorima 7812 su nakon 5 minuta toliko užareni da sam sam iskopčao struju. Možda je u grecu problem, izlaz iz trafoa je ok mjerio sam ga, ima graetz 2 regulatora, dvije diode gdje sam stavio kratkospojnike i izlaz na pcb i ovaj niz kondenzatora mislim da je to sve što se tiče ovog dijela na pločici za grijanje.
Mislim da je čak dobro da se grijanje gasi, znači da se neće zapaliti bolje da se ugasi nego zapali, treba samo ukloniti ono što ga opterećuje, idemo malo razlemit opet.
P.s. moram si naručit neki phono da svirucka dok na phonou radim :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la davorin » Čet srp 28, 2022 11:08 am
dredder napisao:Samo ne traži of mene da mičem bypasse baš su mi lijepi :). Jutros sam opet pokušao poslušati LP, hladnjaci na regulatorima 7812 su nakon 5 minuta toliko užareni da sam sam iskopčao struju. Možda je u grecu problem, izlaz iz trafoa je ok mjerio sam ga, ima graetz 2 regulatora, dvije diode gdje sam stavio kratkospojnike i izlaz na pcb i ovaj niz kondenzatora mislim da je to sve što se tiče ovog dijela na pločici za grijanje.
Problem je prevelikoj potrošnji struje nakon stabilizatora do kojeg može doći zbog neke greške spoja na samoj ploči pred-pojačala, a može biti i neispravan neki od elektrolitskih kondenzatora koji je spojen nakon stabilizatora. Isprobao sam samo jedan stabilizator LM7812 na sličnom hladilu (~9-10°K/W) i spojio kao opterećenje otpornik od 10 Ohma/25W (Al-"Dale" na hladnjaku od ~2°K/W). Otpornik se grijao u skladu s potrošnjom od I~1,2A (P~14,4W) i hladnjak je vrlo brzo bio prilično topao-vruć, a napon je bio vrlo stabilan. Ulazni napon sam mijenjao u rasponu od DC-15V pa do DC-19V iako mislim da kod ulaznog AC-napona od 14V taj ulazni napon u konkretnom primjeru nije višlji od DC-15V. Mali hladnjak stabilizatora je pri naponu ulaznom naponu 19V bio vrlo brzo bio vrlo jako vruć (nije se mogao opipati prstom!), ali niti nakon ~5 minuta nije došlo do uključenja termalne zaštite i prekida napona od 12V.
U tvome slučaju su 2 stabilizatora paralelno, struja je manja od I~1A (dakle manja od I~0,5A po jednom stabilizatoru!), a ulazni napon u stabilizator (izmjeri ga!) je vjerojatno oko ~15V pa u slučaju ispravnog spoja na ploči pred-pojačala ne smije doći do pregrijavanja.
PostPostao/la ilimzn » Čet srp 28, 2022 11:54 am
Ne bi trebalo biti teško provjeriti struju grijanja ampermetrom.
I naravno, je li uopće grijanje spojeno kao 12 ili 6V s obzirom da su sa ECC81-2-3 moguće obje opcije?
PostPostao/la daluka » Čet srp 28, 2022 12:38 pm
Koja vrijednost ti je ovih otpornika kad bi bila jasnija fotografija lakše bi bilo ostatak provjeriti?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 1:26 pm
22k 5w su bijeli a ovi do većih propilena su 68k. Evo slike sa prve strane gdje se sve vrijednosti vide
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 1:34 pm
Taj bijeli 22k mijenja ovog 200k na slici, dobro si zapazio da nije po šemi no to je bio jedan dio modifikacije da ulazna elektronka ne bi radila suboptimalno sa preniskim naponom. Umjesto 68k pri izlaznom dijelu stavljen je 22k, to je također razlika u odnosu na layout pločice a išlo je jer je za izlazni stupanj uzeta ecc81pa se preporučuje 22k. Mislim da si na to mislio kada si otpornike zaokružio, mogao sam sva 4 bijela staviti bilo bi jasnije možda te to buni tako sam ih imao pa sam tako stavljao, uglavnom svi su 22k i to jesu jedine promjene u odnosu na original pločicu, plus 4,7uf polipropilen na izlazu umjesto 1uf.
Evo ti šema ako ičemu služi, mijenjan je r5 i r25 i to je to.
Zadnja izmjena: dredder; Čet srp 28, 2022 1:41 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la daluka » Čet srp 28, 2022 1:36 pm
[quote="dredder"]22k 5w su bijeli a ovi do većih propilena su 68k. Evo slike sa prve strane gdje se sve vrijednosti vide
Neka čudna plava boja prstena na otporniku od 68K (plava-siva-narančasta), otpornik 22k što piše na pločici?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 1:44 pm
Gdje je plava boja ne vidim je :), napisao sam gore da su mijenjani i zašto. Mislim da se to i vratiti, nije da želim.
Dobro da si stavio sliku, vidi se kako sam fino zalemio mice na mjesto narančastih 100p i obrnuto. Kakva budala.
Radi već sat vremena, regulatori se griju za poludit ali napon grijanja 12,02vdc stabilan. Očito su kratkospojnici bili rješenje :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
