Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 13, 2021 4:21 pm
Naručujem dijelove za napajanje i nema ovih STP10NK60Z tranzistora koji su zaduženi za HV, nego samo takvih s dodatkom FP iza...
STP10NK60ZFP
Taj ima drukčije kućište TO-220FP umjesto normalnog TO-220...i power dissipation mu je samo 35 W umjesto 115 W kao kod ovog drugog...
Jel bi to mogao biti problem ovdje, ne vidim iz datasheeta da su im el. karakteristike po ičemu ostalom drukčije...EAR vuče par mA iz napajanja pri 285 V pa ne bi nikako trebao biti problem, ali svejedno...
I nije mi jasno zašto ovaj ima tako nisko deklariranu disipaciju, a kućišta su im slične veličine, nije da je ovaj neki smd patuljak...
Zafalujem!
Dosle su lampe i podnožja i kondići neki razni, uskoro lemim... :D
A otvorit ću i svoju temu da ne zagađujem Edisonovu...
PostPostao/la Bepone » Uto srp 13, 2021 4:57 pm
FP bi trebao imat izolirano kuciste pa se moze direkt pasta i hladnjak, a onda ta izolacija mu rusi temp koef.. ali kao ca si vidio ukupna potrosnja je 10-20mA ca je nis i prolazi bez hladila
Postovi: 6047
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 13, 2021 5:59 pm
SasaKC83 napisao:Naručujem dijelove za napajanje i nema ovih STP10NK60Z tranzistora koji su zaduženi za HV, nego samo takvih s dodatkom FP iza...
STP10NK60ZFP
Zafalujem!
Mislim da se previše oko tih "F"atta mučiš. Ako imaš pad napona preko mosfeta 30-tak V, a ukupna struja koju oba kanala troše plus možda još nešto je 30-tak mA ... To je ti 0.9W disipacije :mrgreen: Lako moguće da nećeš trebati ni hladilo za taj mosFet.
A ovo što ti Bepone kaže je skoro pa sigurno točno, nemam sad vremena provjeriti, ali taj mosfet ti je cijeli izolirani, ne treba liskun, ništa, samo termalna pasta i direktno na hladilo, ako ćeš ga montirati.
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 13, 2021 6:12 pm
Tenkz grlz ... :D
PostPostao/la grunf » Uto srp 13, 2021 10:53 pm
STP10NK60ZFP
Zafalujem!
još bolje za FP verziju ,ne moraš se misliti s izolatorima , samo šta bi ja tu iša s mosfetom koji ima manji kapacitet kao na primjer TK2A65D, FQPF2N60C ili SPA02N80C3 ,sve dobavljivo u mousera, u LT spiceu vidim razliku između nekog overkill tranzistora kao tvog i nekog slabijeg ,ipak su tu struje male pa treba ići u tom smjeru
ako si se već odlučia ići na tu shemu s LT3092 ja bi napravia par preinaka u napajanju LT3092 ,R12 bi odvojia na dva i ubacija još jedan kond i pomaka to napajanje iza glavnih elektrolita i možda ubacia Cset
nikako mi nije jasan konstruktor ovog napajanja s kemet polymerima u žarenju ,čak ni ja ne bi iša u toliki ekstrem ,a i čemu to oko lampi ,polymeri se koristi oko digitalije ,daceva i sl, za smps napajanja ,napajanja grafičkih i procesora , gdje radi na visokim frekvencijama ili ih mora filtrirati ,a ne u analogiji, na 100Hz on ima strašno loše karakteristike i ne znam šta radi tu :? ima puno boljih kondzatora za tu namjenu
saša nemoj da te ovo moje obeshrabri ,bolje reći i pomoći :D
Postovi: 3015
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 13, 2021 11:30 pm
Nemreš me obeshrabrit, već sam pola toga naručio. Ovi organski polimerni su mi Panasonic OS-CON. Ako kupiš 10 komada cijena je prihvatljiva... :D Nisam nikakva čuda inače kupovao, sve standardno i industrijski, malo više otpornika za selektirat, 1% silver mice u RIAA feedbacku i precizniji otpornici za signal. I jedan Ohmite Mali Demon carbon composition. Najjeftiniji bijeli Mundorfi za vezne 4 komada. Ćemo čut.
Inače napajanje je lik složio za svoj phono koji se bazira na ear 834p shemi, ali je dodao još jednu lampu i svašta nešta. Evo dolje pločica, tebi je lakše gatati iz ovakvih slika.
--->>> KLIK
Ovaj lik Đesika, zapravo se zove Robert.
Hvala za prijedloge na PM...
PostPostao/la grunf » Sri srp 14, 2021 12:31 am
SasaKC83 napisao:Nemreš me obeshrabrit, već sam pola toga naručio. Ovi organski polimerni su mi Panasonic OS-CON. Ako kupiš 10 komada cijena je prihvatljiva... :D Nisam nikakva čuda inače kupovao, sve standardno i industrijski, malo više otpornika za selektirat, 1% silver mice u RIAA feedbacku i precizniji otpornici za signal. I jedan Ohmite Mali Demon carbon composition. Najjeftiniji bijeli Mundorfi za vezne 4 komada. Ćemo čut.
nemoj os-con :o , ako si već naručia ostavi ih sa strane, ja u svom dacu žarenje filtriram samo s jednim Cornell Dubilier snap-in kond. od 15000uF i nakon toga 1963 regulator, isti kao i 1764 ali 1,5A i to je to ;)
iza je HV regulator, sad namješten na 265V ,nije jednostavan,ali vrijedi truda
Postovi: 3015
PostPostao/la SasaKC83 » Sri srp 14, 2021 10:59 am
Doći će sve na red, prvo da ovo pustim u pogon pa onda izmjene, a možeš ti staviti i shemu svojeg rega... :D
Poglečte ovoga kak se momak potrudio, komplet izgleda fakat predobro...
--->>> KLIK
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 14, 2021 11:22 am
Da, jako lijepo mu to izgleda.
Al ako se sad gleda i na neke "bolje" NOS cijevi, ECC83 serija je postala bezobrazno skupa ... :o
PostPostao/la Bepone » Sri srp 14, 2021 12:41 pm
znaci ovaj ca je napravio sve te kerefeke od kucista i furnira..odlicno..bas si je dao truda, potrosio je godinu dana zivota..a dobro ako nemas ca drugo radit u zivotu :lol: ali onda stavio ruske lampe unutra po 1 dolar! 6h2n nema po meni dobar zvuk tako da ne kuzin, neki nezanimljivi metalno tupi kratki zvuk ima. ca trosis na kuciste masnu lovu pa onda kupujes jeftinjak najveci, nema tu konzistentnosti, treba se sam sa sobom sastavit prije :o da preradi opet grijnaje na normalno i ubaci philips ecc83 tel onda bi znao kako taj phono moze delat ;)
Postovi: 6047
