6P1 kinez
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la sonny » Sri tra 10, 2013 9:23 pm
Kako bi rekli na stojedinici Drivo :mrgreen:
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la harkonen » Sri tra 10, 2013 9:24 pm
Schultz napisao:Samo ako je edicija gdje je slike lifrao drugi najpoznatiji doktor u Rvata, dr. Ivo....!
A tko bi drugi?
Zato mi je još teže pada rastanak..... :cry:
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Sri tra 10, 2013 9:48 pm
Bila je kod mene varijanta pojačala istog proizvođača sa 4 izlazne elektronke po kanalu, vrlo slična po šemi, veći mrežni trafo, veći izlazni trafo, veći elektroliti, ali u biti jednaka šema.
Zbog kratkog spoja kroz jednu od izlaznih elektronki (6P1), izgorila su sva 4 podnožja na tom kanalu. Odlučio sam promijeniti tip izlaznih elektronki, pa sam uklonio svih 8 noval podnožja za izlazne elektronke sa tiskane pločice, izbušio kroz pločicu rupe od 20mm i ugradio novih 8 keramičkih noval podnožja sa lemnim ušicama. Kako sam morao ušice sa komadima žičica spojiti sa tiskanom pločom, odlučio sam promijeniti tip elektronke.
Stavio sam 8 komada 6BW6 (NOS-Brimar) koje su zapravo cijelo pojačalo zvučno preporodile. Osim što 6BW6 mogu s lakoćom raditi i na puno višim naponima, i za potrebe grijanja troše manje (0,45A naprema 0,5A; total 3,6A naprema 4A za izlazne elektronke!) struje.
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Čet tra 11, 2013 8:06 am
Sinoć sam nabrzaka uspio premjeriti ponovno napone i za grijanje kad su lampe uštekane imam točno 6.1 V na svakoj lampi...i definitivno ću naručiti ove lampe šta si mi preporučio i amen jer nema nekog pretjeranog smisla ulagati u ovog kineza... ;)
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la Schultz » Čet tra 11, 2013 8:38 am
Ajde, to će ti biti dobra vježba....
Bušilicu i lemilicu u ruke i udri....
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Čet tra 11, 2013 10:41 am
the_bebe napisao:Sinoć sam nabrzaka uspio premjeriti ponovno napone i za grijanje kad su lampe uštekane imam točno 6.1 V na svakoj lampi...i definitivno ću naručiti ove lampe šta si mi preporučio i amen jer nema nekog pretjeranog smisla ulagati u ovog kineza... ;)
Koje?
6P1P-EV ruske NOS, ili 6BW6 britanske NOS?
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la Schultz » Čet tra 11, 2013 1:02 pm
Sve....!
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Čet tra 11, 2013 1:53 pm
6P1P-EV ruske NOS budem naručio...DANAS...
the_bebe
Postovi: 283
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Sub svi 04, 2013 12:50 pm
Eto mali update...stigle lampe...sad me zanima posto su NOS dali je pametno ih pustiti neko vrijeme samo na grijanju ili mogu odmah izvrsiti opalenje?
the_bebe
Postovi: 283
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la tubeman » Sub svi 04, 2013 2:17 pm
U principu, možeš odmah budući da se radi o cijevima male snage.
Ali, ako baš hoćeč, onda ih spoji na neki manji napon sat-dva (5V npr.)
Ako ih opališ odmah na 6.3 V (makar i bez ostalih napona) nema nikakvog posebnog efekta.
