preamp od A-Z
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la s@ki » Uto pro 17, 2013 9:57 am
Ukoliko dobro pratim problem s brumom je tu ovako i onako, samo ga pojačalo više ili manje pojačava.
Obzirom da glasnoća bruma ovisi o otklonu klizača potenciometra da se zaključiti da se brum generira negdje na putu ulaz-kabel-pot i lako moguće da se radi o nečem banalnom tipa lošeg lema i sl. Za početak, provjeriti spojeve od ulaza signala do potića i/ili spojiti komad novog koaxa sa ulaza drito na ulaz pojačala (prebrikati pot) pa da vidimo gdje smo.
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Uto pro 17, 2013 10:01 am
cappucino napisao:U kombinaciji sa preampom problem ja taj da potenciometar na tranzi mogu otvoriti tak nesto sitno,jer u koliko ga otvorin na 9 sati ili više evo ti ga brum.Naravno on nestaje kako se pojačava pot na preampu. Probao sam i staviti otpornik na ulaz kao audio kutak,al niš se ne mijenja,kad direkto spojim cinceve u tranzi bez pota PIP - ZASTITA... :?
Cappucino, prilicno lose iznosis svoje probleme pa ih je onom tko to cita i gleda tesko i pokusati rijesiti. Evo ti primjer ovaj gore tekst. Pun je pravopisnih gresaka, a ne zna se ni sto taj opis znaci. Kakav je to brum koji nestaje kad se pojacava pot? To se protivi svakoj logici. Slicice su ti premalene i treba ih ici gledati na drugi site, a i tamo su premalene. U onom drugom threadu nisi cak ni naveo koji ti je problem. :( Treba ici na Rokov forum da bi se shvatilo da je u potenciometru.
Ako se ne potrudis i ne uoblicis korektno svoj tekst, svoja pitanja, malo se potrudis oko fotografija, tesko ce ti tko sto odgovriti, a kamo li rijesiti problem. Ako tebe nije briga kako ces predstaviti svoj problem, sto bi nas bilo briga kako ces ga rijesiti? Nije dovoljno istresti par polupismenih-polusmislenih recenica i slicica, i cekati... nece biti efekta. Nije mi je namjera pametovati ni prigovarati, ovo govorim dobronamjerno i za tvoje dobro.
Ne moras biti Lupino da snimis malo bolje fotografije i prikacis ih ovdje na forumu u rezoluciji 640x480 pixela. To prolazi bez problema, i takve slicice se dobro vide.
Kod ispravljaca imas kondenzatore od 2uF paralalno stabilizatorkama, a harkonen spominje da ne smiju biti veci od 20nF. To je 100x vise. Posto si pocetnik, kud si odmah isao raditi napajanje sa stabilizatorkama, a ne znas kako rade? Napravi najednostavniji ispravljac kondenzator-prigusnica-kondenzator, pa kad to proradi zabavi se stabilizatorkama.
Kod pretpojacala, dobro je staviti grid otpornik izmedju mrezica i mase, imas ispred potenciometar prama masi, ali pravilno je kad imas i grid otpornik. Tebi bi isla vrijednost od oko 220k. Prije same mrezice cesto se stavlja i grid stopper, otpornik od 100R do 1k i lemi se direkno na nozicu mrezice. Nekad ti otpornici nisu potrebni, ali stete od njih ne moze biti, a koristi moze i te kako...
Kao početnik ne smatram da itko pametuje,več svaka rečenica je za mene jedan veliki plus i počaščen sam kad mi itko pomogne pa i kritikama!
Čim ulovim vremena poslušati ču Edisonov savijet,pa da vidimo rezultate.
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Uto pro 17, 2013 10:50 pm
davorin je napisao...
Cijeli ispravljački dio sa stabilizatorom treba redizajnirati iznova (treba imati sve podatke: točne napone neopterećenih visokonaponskih sekundara, kao i njihov unutrašnji otpor. ; potreban je i podatak o točnom otporu primara mrežnog trafa i prigušnice u VN ispravljaču). Nije navedeno ni o kakvoj se ispravljačici radi, jer njezin izbor određuje i visinu dobijenog ispravljenog napona, a time utjeće na izbor pred-otpora za stabilizatorke. Čak je i navedeni napon(200V) na visoko-naponskom sekundaru premali (ili na granici, a ovisi i o upotrebljenom tipu ispravlječke elektronke!) za ostvarivanje kvalitetne stabilizacije.
Dakle: primar 230V - 14 ohm
1) sekundar (bez opterećenja) - 210-0-210 V , 65 ohm
2) zavojnica je 20H-50mA-259 ohm
ispravljačica je 5U4GB, a sad vidim da ne valja u ovoj kombinaciji,ako sam razumio?
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Čet pro 19, 2013 10:06 pm
Evo,probao sam ubacit podatke na psu designer sa drugom ispravljačicom i mjerenjima koje sam izmijerio na trafu i zavojnici, no sad više nisam siguran dal je išta od navedenog ispravno zbog 210V koje imam na trafou. Dal se uopče može/smije spojiti ispravljačicu EZ80 s tim naponom ili mora striktno biti viši?
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Edison » Čet pro 19, 2013 10:20 pm
Mozes spojiti, trebalo bi raditi bez problema.
No, ucini si uslugu, umjesto ispravljacice stavi dvije diode, 1N4007 su dovoljne. Mozes ih cak zabosti u podnozje umjesto lampe na mjesta gdje dodju diode cijevi. Pazi samo da ne dodirnes zice dioda u radu jer ce te stresti. Na spoju dioda stavi otpornik od 10 do 47 ohma, snage oko 2W, a i ne moras ga stavljati. Nakon toga paralelno kondenzator od 47 do 100uF bar 350V, onda u seriju prigusnicu, i iza nje kondenzator od 100 do 220uF, takodjer bar 350V, i eto ti jednostavno i dobro napajanje. Vidi kako ti svira, ima li bruma shuma... i rijesi sve probleme na pretpojacalu s takvim napajanjem. Kad sve rijesis i kad ti bude radilo kako treba, onda se vratis na ispravljacice i stabilizatorke u napajanju.
Postovi: 5933
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Ned pro 22, 2013 2:45 pm
Edison napisao:Mozes spojiti, trebalo bi raditi bez problema.
Napravljeno! RADOST NEOPISIVA,kad proradi. :happy-partydance:
Spojio sam točno kao u opisu: dvije 1N4007, paralelno cond 100/350 pa u seriju 20H i nakon nje cond150/350
Nema bruma,šuma... spojih CD na ulaz preampa i svira da je milina!
Pustio bih dan-dva da steknem dojmove pa ipak probao ugurat cijevno ispravljanje...
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Edison » Ned pro 22, 2013 3:11 pm
cappucino napisao:Napravljeno! RADOST NEOPISIVA,kad proradi. :happy-partydance:
Eto vidis da moze... i dobro napisano, i pretpojacalo lijepo radi... :D
Pusti koji dan ovako da se malo naviknes na zvuk, a kroz koji dan ce to jos malo bolje svirati.
Da ne razbijas napajanje, ubacit cemo cjevno koristeci kompletno ovo postojece. Izbaci diode i stavi ispravljacicu, iza nje paraleno kondenzator od 10uF do 22uF/350V, onda u seriju otpornik od 100 Ohma, 1W je dovoljna snaga, i nakon toga postojeci ispravljac, tj. kondenzator od 100uF, prigusnicu i kondenzator od 150uF. Napon na izlazu bit ce oko 30V manji od sadasnjeg, ali to je cijena koristanja ispravljacice. Poslusaj tako i vidi sto ti vise odgovara... Da se prakticno s istim dijelovima konstruirati i bolje napajanje od ovoga, ali ovo ce biti sasvim dovoljno za pocetak, i da dobijes osjecaj kako pretpojacalo radi s njim.
Postovi: 5933
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Uto pro 31, 2013 6:15 pm
mali update...
s obzirom na djelove koje imam pri ruci,prelemih diode i ubacih cijevno ispravljanje:
dobiveni napon je 258v pod opterećenjem.
Kad je potenciometar na pojačalu otvoren polovicu i više čuje se lagano zujanje od napajanja, no zanemarivo jer nikad ne slušam muziku kao u
disko-klubu,tako da za sada sam jako zadovoljan s obzirom na probleme koje sam nailazio na početku.
Več ču polako otkloniti sva zujanja...valda... :whistle: :whistle: :whistle:
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 31, 2013 6:19 pm
Super, drago mi je vidjeti da lagano napreduješ. Možda još koji RC član i zujanje bi trebalo nestati.
Postovi: 6250
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Uto pro 31, 2013 6:32 pm
Khadgar2007 napisao:Super, drago mi je vidjeti da lagano napreduješ. Možda još koji RC član i zujanje bi trebalo nestati.
Napredujem uz pomoć svih Vas na forumu.
VELIKO HVALA!
Postovi: 1712
