Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la Edison » Uto vel 25, 2014 10:15 pm
gilhooley napisao:Ipak, bez imalo naznaka provokacije molio bih Edisona i koju sliku s donje strane da vidim kako se rješava povezivanje na univerzalnim pločicama.
Uvijek mi je to bio jedan task kojeg sam u širokom luku zaobilazio, možda nema razloga, stoga molim Edisona ako može barem jedna.
Naravno, moze i bit ce. Nisam pretpostavio da ce biti takvih zahtjeva pa nisam fotografirao plocicu s donje strane. A kad se vratim kuci s posla vec je mrak, fotografirat cu za vikend i objaviti.
Do tad evo fotografija plocice i donje strane pojacala P3A Rod Elliotta, koje sam radio pred godinu i pol. U biti je to P2P spajanje s izvodima samih elemenata, koristi se malo dodatne zce i tek tamo gdje treba. U ovom slucaju isla je deblja zica za napajanje i masu jer tu teku vece struje. Kod phona toga nema.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon ožu 03, 2014 10:03 am
Evo...
Ovo je prototipna plocica i trebale su mi ove crne dodatne zice da vidim kako nabolje povezali lokalne mase svakog od stupnjeva. To ce se u zavrsnoj izvedbi u potpunosti izbjeci, jer ce plus i masa zamijeniti mjesta i masa ce ici uz rub plocice. Zute zice su od povratne veze i nema nekog pametnog nacina da se izbjegnu. Plavo-zute ufrkane zice su vodovi grijanja elektronki.
Postovi: 5933
PostPostao/la bata bane » Uto ožu 04, 2014 9:51 am
edison, rucni vez..prava milina za oci ;)
svaki put uzivam u slikama :obscene-drinkingcheers:
bata bane
Postovi: 14
Pridružen: Čet ožu 28, 2013 10:35 am
PostPostao/la Edison » Uto ožu 04, 2014 10:14 am
Hvala bata bane. :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Sub tra 26, 2014 10:39 pm
Do sad nisam radio s cjevnim stabilizatorkama, ali jednom treba poceti. Zahvaljujuci Les Faulu na stabilizatorkama i razgovoru s davorinom kako bih saznao sto vise o takvom tipu stabilizacije, krenulo se u izradu. Standardno u Photoshopu... ;)
Na busenoj plocicici slozeno je napajanje visokog napona sa stabilizacijom, i napajanje grijanja s polaganim dizanjem napona. Stabilizatorke su ruske SG1P-EV, 7-pinska cijev punjena argonom i helijem. Predvidjena je za napon od 150V i struje od 5 do 30mA. Posto moj phono radi na 300V, potrebne su dvije spojene u seriju. U biti radi se o shunt stabilizatoru gdje su shuntirajuci elementi bas ove stabilizatorke. Moj phono vuce oko 6mA, a odlucio sam kroz cijevi pustati oko 20mA. Ako i nestane opterecenja kroz stabilizatorke ce ici sav teret od 26mA, sto je u granicama radnog podrucja. Izracunao sam predotpornik i upalio napajanje radi testiranja. Unutar cijevi se brzo pojavi komesanje ruzicastog plina i nakon toga ostane njezni ruzicasti sjaj. Simulirao sam u praksi razne situacije, mijenjao ulazni napon, predotpor, opterecenje. Sve radi kako je i predvidjeno. Ovo je prava simulacija, a ne neka na ekranu...
Izlazni napon je 296V i prakticno se ne mijenja. Ta 4V sto nedostaju su tolerancija cijevi. Imam ih 6 pa mogu probati i druga dva para... U biti sve radi kako je zamisljeno, stabilizacija ostaje aktivna i kad se ulazni napon smanji za 30V, tad je nesto niza struja kroz stabilizatorke, ali to nimalo ne utjece na sklop koji se napaja.
Napajanje grijanja je klasicno s LM317 i tranzistorom za postepeno dizanje napona. Nakon ovoga sljede limarski radovi...
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:46 pm
...znaci, Harkonen modra galica, tvoj izbor je hipermangan :think: ... to ce ti dati jace koloracije, nisam siguran da je to hifi :naughty: :lol: :lol:
neumoran... bravo :D
PostPostao/la Schultz » Sub tra 26, 2014 11:50 pm
Bio danas kod Edisona i vidio ovo uživo...
I kaže on meni: "Ovo je samo prototip. Finalna verzija neće ovako izgledati nego bolje...."
Samo sam se kiselo nasmiješio i otišao....
Haiku.
PostPostao/la Edison » Ned tra 27, 2014 12:14 pm
Brod treba sloziti, a nema navoza... treba napraviti navoz. Lima nemam, ali se Alu-profili jos uvijek mogu nabaviti pa ce navoz biti od njih. Ipak je lakse kad se ima nekakvo kuciste, pa kakvo god bilo, nego sve rastezati na nekim shasijama koje su bile za nesto drugo, ili po kakvim daskama.
I slozih od profila polu-kuciste. Ipak ce sve drzati cvrsto na okupu, a pristup elementima je trenutan, jer vjerojatno ce jos biti modifikacija. Kad sam slozio okvir, vidim nece to biti ni maleno. Tesko je s cijevima sloziti nesto maleno. Cekaju se trafoi, za visoki napon i grijanje, trebali bi stici uskoro.
Kad sam u okvir ubacio plocice, ucinilo mi se da sve u svemu nije ni lose. Mozda bi se po dnu mogao staviti komad lima, a odozgo staviti komad savijenog pleksiglasa u obliku U-profila. Moram vidjeti s nasim majstorom za plexi, Khadgarom, sto misli o tome. Kad stignu trafoi, sljedi zvucno ispitivanje. I phono i napajanja su vec izmjereni i ispitani instrumentima. Sad treba vidjeti hoce li biti nekih negativnih medjuutjecaja, shum, brum, utjecaj stabilizatorki? Trafoi su udaljeni od phono ulaza maksimalno. Izmedju pregrada za trafoe i napajanje ostavljen je prostor za ubacivanje 2-3 trafo lima ako budu trebali, i ako mogu pomoci...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2014 12:32 pm
Edison napisao:... Ipak je lakse kad se ima nekakvo kuciste, pa kakvo god bilo, nego sve rastezati na nekim shasijama koje su bile za nesto drugo, ili po kakvim daskama....
Što nedostaje mome pojačalu sa daske?! :?: :eusa-think: :confusion-questionmarks: :confusion-scratchheadyellow:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 27, 2014 12:33 pm
Bome lijepa kutija, nije nikako mala, jel mi se čini ili je to duže od 40cm? Što se tiče plexija ovako, do sada nisam nikada radio sa time da bi stavio kao neki poklopac kroz koji bi gurnuo cijevi ili ih montirao na to tako da ne znam točno koliko dobro podnaša temperature oko 100°C ili koji stupanj više koliko već cijevi razvijaju. Ja mislim da je netko već na forumu montirao lampe nakomad plexija pa neka se on javi.
Što se tiče mehaničke izvedbe poklopca kako si to mislio? Da li da prekrije kompletnu gornju ploču pa se onda po dužim stranicama savije da ostane nekih 1-2cm i onda to prišarafi za šasiju ili nešto drugo?
Postovi: 6250
