ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
Re: ECL80 all-rounder 3W integrirac
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 09, 2015 5:22 pm
podaci za mrežni trafo za ovu drugu verziju:
Sekundari za grijanje: 6,3V/4A i 6,3V/2A
Namotaj sekundara za VN: 2x250V/100mA
Re: ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
PostPostao/la audio kutak » Uto ožu 10, 2015 10:08 pm
obzirom da sam nabavio trafiće malo drugačijih vrijednosti i druge cijevi, išlo se na promjenu
pa je data nova shema sklopa i novi podaci za mrežni trafo.... tko želi, može slobodno po prvoj shemi...
od napajanja sa prve stranice se uzimaju samo 6x4 ispravljačice, 1 i 2 kondenzator te prigušnica, ostalo ne
PostPostao/la audio kutak » Sri ožu 25, 2015 7:27 pm
polako se napreduje, čekaju se još sitnice i kučište... najglavnije, željezo i lampe su tu...
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 26, 2015 3:34 pm
molim poznavaoce da mi kažu dali mi je ovo OK raspored komponenti?
izlazni trafoi će biti učvrščeni ispod lima, na slici označeno sa 2 okomite crvene crte...
- gore su mrežni utikač - izlazne buksne - činčevi
-ispod je mrežni trafo - ispravljačice - prigušnica (kond ispred i iza prigušnice su ispod nje)
-slijede 4 lampe
-dole su mrežni prekidač - volume pot - selektor ulaza
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 26, 2015 3:36 pm
dijelove oko lampi sam nacrtao sa pogledom odozgora na podnožja....
moguće stavim lajsnu sa dvoredom lemnih ušica , sve komponente (osim otpornika koji idu direkt na lampe) na
njih polemim pa žicama povežem.... mislim da bi bilo urednije... ali ne znam dal bi bilo pametnije...
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 05, 2015 6:29 pm
ima li tko mali kip (togle) prekidač koji bih koristio za prebacivanje iz pentoda u trioda mod koji ima
2 pola (ON/ON) i 4 prekidača?
ili tu mogu iskoristiti okrugli plastični (Lorlin ili sl.) prekidač sa 4 kontakta i 3 pozicije?
ostalo po dogovoru...
PostPostao/la joe dalton » Ned tra 05, 2015 7:46 pm
Chipoteka, Electronic center i sl......
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 05, 2015 8:15 pm
malo sam krivo postavio pitanje... naime, nisam znao da na to mjesto može ići običan prekidač... mislio sam
da mora ići nekakav drukčiji, specijalniji.... xxxx ga, ipak mi je ovo prvi takav projekt....
pošto može obični, budem ga kupio u zg... zahvaljujem svima...
idemo dalje...
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2015 9:08 pm
danas sam se igrao slaganjem elemenata... i trenutno sam stao na ovakvom položaju:
crveno je masa za oba kanala, ide puna bakrena žica od fi 1mm koja će držati elemente a zeleno je plus vod za svaki
kanal posebno, isto puna žica... također će biti po 1 komad pune žice između para cijevi pa će se i tamo moći
učvrstiti okolni elementi.... možda mi neće trebati lemne letvice...
elementi su samo provizorno poslagani da se vidi kako bi to izgledalo, otpornici će biti što bliže cijevi kao i ulazni
kondenzator i još ponešto...
signalne žice mislim postaviti skroz desno a strujne skroz lijevo...
signal sa cijevi ide na izlazne trafoe koji su po sredini ispod (2 okomite žute crte) i sa njih na buksne za zvučnike...
razmak između sredina 4 prednjih lampi je 6 cm. jel tako ok?
kakav prijedlog, pokuda?
Zadnja izmjena: audio kutak; Uto tra 07, 2015 9:10 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la pamook » Uto tra 07, 2015 9:10 pm
imam ja jedan prijedlog, a nije pokuda... upali lemilicu :P
