6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 01, 2014 6:25 pm
Grijanje je zajedničko?
Postovi: 6247
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 01, 2014 6:46 pm
Evo recimo ovako bi trebao izgledati taj dijeljitelj napona. Da odredim R1 i R2 trebao bi malo više parametara. Koliko vidim pojačalo je samo sa jedno izlaznom cijevi. Znači da vuče oko 35mA(ispravi me ako to nije točno). Da li možeš da izmjeriš napon poslije dioda u ispravljaču pa ću onda izračunati koliki je napon u točci sa koje će ići dijeljitelj ili ako ti se da izmjeriti točan napon toj točci koja spaja ispravljač anodnog napona sa dijeljiteljem.
Druga stvar je rekao si da imaš stabilizirani napon za grijanje. Da li je masa od tog ispravljača spojena bilo gdje sa masom od anodnog ispravljača ili šasijom ili bilo čime drugim? Ako je bilo bi dobro da to otpojiš.Nakon toga one dvije točke "F" sa dijeljitelja spojiš na + i - ispravljača za grijanje. Tako si onda dignuo potencijal grijanja u odnosu na katodu za napon na otporniku R2.
Postovi: 6247
PostPostao/la tubeman » Sub stu 01, 2014 7:27 pm
Khadgar, Ne zbunjuj čovjeka s tim.
Uz anodni napon od 150 V niti jednoj cijevi ne treba dizati napon grijanja (pogotovo ne ruskim).
Ne škodi, ali zvučno ionako ne pridonosi ničemu.
U krajnjoj liniji, ako već nije probilo, niti neće :) :)
Imam primjedbu jedino na veličinu hladnjaka za stabilizaciju napona grijanja.
Grijanje za te tri cijevi "vuče" više od dva Ampera, i ovisno o naponu koji mu dovodiš (a koji treba "pojesti") može proizvesti poprilično topline, pa onda nije niti čudno zašto je krepao stabilizator.
Nije baš sve FAKE što nam krepa :) :)
Bojim se da cijela površina šasije neće biti dosta za hlađenje :(
PostPostao/la gbrezak » Sub stu 01, 2014 8:05 pm
Ok za hladnjak ali otišao je u roku par sekundi. Namjestio sam regulator na
6.3V na suho bez cijevi i kad sam umetnuo cijevi gotovo trenutno je pregorio.
Možda je nešto drugo, moram još provjeriti.
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la tubeman » Sub stu 01, 2014 8:32 pm
Koji je ulazni napon u regulator?
PostPostao/la gbrezak » Ned stu 02, 2014 6:53 am
9V.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la tubeman » Ned stu 02, 2014 8:45 am
Da, to ne bi smjelo tako lako krepati :(
PostPostao/la davorin » Ned stu 02, 2014 9:18 am
Taj regulator LM338 sa slike izgleda točno kao "uslužno rebrandirani i preimenovani" LM317K kakve sam imao jednom prilikom!
Nominalno su bili za 5A, ali nisu trajno izdržavali niti 1,5A što bi i neki "normalni" LM317K izdržao. Vjerujem da je udarna struja grijanja hladnih elektronki puno viša od nominalnih 2,065A (0,85+0,85+0,365), pa i to pridonese podizanju temperature unutar kućišta stabilizatora.
Zapravo sve to nije niti važno jer originalni stabilizator LM317K ne bi izgorio već bi izlaznu struju limitirao uz spušteni izlazni napon.
U svakom slučaju, ukoliko nešto drugo "egzotično" nije u pitanju, glavni "sumnjivac" je LM338 koji vrlo često "fake" u slučajevima kupnje preko eBay-a (čak i kod nekih TOP-SELLER prodavača).
PostPostao/la tubeman » Ned stu 02, 2014 10:50 am
Da, to je rizik kupnje na eBayu (ako je tako nabavljen).
Teško ih je razlikovati, ali najlakše se prepoznaju po jako niskoj cijeni :) :)
Ja sam svojedobno nabavio neku količinu (AD electronic) od kojih niti jedan nije omanuo.
E, sada, jesu li fake, ne znam.
S njima (1 kom) grijem 6c33 koja u startu povuče i 6A .
Najviše koristim ove plastične jer su dosta jeftiniji od TO3 a efekat je posve isti.
Po pitanju fejkova mi nije jasno zašto bi netko rebrandirao npr lm317K kada se ne razlikuju po cijeni.
Razumijem da "proizvedu" nešto što izgleda kao tranzistor ili stabilizator a u stvari ima tri kratkospojena izvoda.
Druga vjerojatnost je da se radi o "otpadu", nečemu što ne zadovoljava standarde pa ide u "šrot" što će marljivi "kooperanti" prodati naivcima.
Pri tome se može ostisnuti logo po želji (često loš) pa se dobije što god se poželi :) :)
Isto tako, ne znam kako može npr. postojati "fake" TDA1541. To ili radi ili ne radi. Ne može se zbog nedostatka "muzikalnosti" nešto prozvati "fake".
Tu se onda može svaliti krivnja (opravdana?) na npr. Peđine "nedohebene" i vjerojatno netestirane pločice ????
No, izvan teme smo ali je aktualno :)
PostPostao/la davorin » Ned stu 02, 2014 11:26 am
Izgleda da se pretiskavanja naziva isplati jer će svatko rađe kupiti 5-amperski stabilizator od od onoga 1,5-amperskog ako su po jednakoj cijeni, ali vjerujem da se češće prodaje "smeće" sa proizvodne linije koje nije zadovoljilo testne kriterije (~15-20% ne zadovoljava kriterije već u na samoj proizvodnoj liniji!).
Također bi se složio da je "fake" u slučaju VLSI-integriraca kao što je TDA1541 jako teško moguć zbog izuzetne složenosti i jako jednostavnog testiranja: radi ili ne radi!
Pri prodaji procesora i memorijskih integriraca su moguće prevare (svi rade, ali ne pri nazivnoj brzini!), ali u slučaju TDA1541 brzina (sporost! :lol: ) uopće nije upitna, a sve ostale funkcije koje bi bile varijabilnre bi uzrokovale prekid u radu!
Baidu [Spider] pregledava forum i 6 gostiju
