Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la joe dalton » Ned lis 26, 2014 10:59 pm
A ako ti se ne jede grah možeš kupiti samo posudice. :D
Ima ih obično na odjelima jednokratnog posuda.
PostPostao/la Edison » Ned lis 26, 2014 11:31 pm
Joe, moj prijedlog je bolji. Zanimljiviji, a ima i odgodjeno djelovanje s reaktivnom komponentom... :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la joe dalton » Pon lis 27, 2014 12:30 am
Edison napisao:Joe, moj prijedlog je bolji. Zanimljiviji, a ima i odgodjeno djelovanje s reaktivnom komponentom... :lol:
:handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la Klokan » Sub stu 01, 2014 7:54 pm
Evo danas se nesto radilo :)
Prvo sam premjerio trafo i prigusnicu i napravio simulaciju sa tocnijim podatcima za trafo i prigusnicu.
Rezultat:
http://i.imgur.com/afIEkTM.png
Onda sam slagao tetris po kutiji skoro cijelo posljepodne. Umjesto blokova imao sam toroid, prigusnicu i izlazne trafoe.
Inace toroid je za centimetar presirok u promjeru da ga stavim vertikalno u kutiju, a ako ga polegnem ne stane prigusnica. Sve mi je nekako na knap tamo i strah me da ce se tu stvoriti nekakav problem zbog premale udaljenosti izmedju trafa i prigusnice medjusobno, a jos gore izmedju izlaznih trafoa i toroida/prigusnice. Trenutno razmisljam o dvije opcije, ugnjaviti Deana da mi napravi par centimetara vislju kutiju ili staviti kutiju na neke mini forumske stupice a razliku u visini sakriti nekim komadom lima. Mozda netko ima prijedloga?
Trenutno nemam bas vremena uploadati slike pa cu ostaviti ovo najbitnije za raspravu. Ostale slike i detalje cu uskoro objaviti.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Klokan » Pon stu 03, 2014 1:47 am
Da nastavim.
Izlazne transformatore sam pomocu 2 mala L-profila ucvrstio u donji dio kutije. Kad sam to sve napravio shvatio sam da su transformatori u kontaktu preko limova. Nisam imao puno vremena pa je to trenutno tako. Pretpostavljam da transformatore moram izolirati od tih L-profila, stvara li se nekakav kratki spoj preko toga? Na izlaznim transformatorima sam primjedio da ima "lufta" između kalema i zeljeza. Treba li to ucvrstiti nekako? Pretpostavljam da bi trafoi mogli probati glumiti zvucnike ako ne ucvrstim kalem.
Slika Slika
Malo su mi smetali za gornju dio kutije pa sam uklonio unutarnje rubove i sad dobro sjeda.
Slika transformatora i prigusnice sa specifikacijama
Posto je bilo kritika na raspored cijevi, odabrao sam nekakvu klasiku. Odozgora po 2 izlazne za svaki kanal i dolje po jedna ulazna.(podnozja jos nisu stigla :evil:)
Kao sto sam spomenuo imam malih problema sa smjestajem svog tog zeljeza pa cu vjerovatno gornji dio kutije morati uzdignuri cm-dva i to namece sakrivanje praznine. Imam nekakvih ideja u glavi ali ne znam hocu li materijal nabaviti. Također ne znam gdje nabaviti trafo lim za oklapanje unutrasnjosti kutije s napajanjem. Mislim da bi taj lim morao imati zbog neposredne blizine mreznog trafoa i izlaznih.
Nitko nije komentirao rezultate simulacije u PSUD tako da mislim da je to konacna shema napajanja. Otpornike cu staviti od 5W. Napajanje mislim spojiti na busenoj plocici ali treba naci neku koja ima veca lemna mjesta jer su nozice kondenzatora dosta deblje. Po ladicama imam 1N4007 dioda za grec, zadnje pojacalo sam radio sa UF4007 kojih vise nemam pa nisam siguran koliko je bitna ta razlika u brzini i dali da narucujem ipak brze?
Sve osim napajanja ce biti PTP. Ovako nesta mi je na raspolaganju (5-6 ovih sa tri lemna mjesta), slike su sa neta ali to je to. Ova lemna mjesta preko kojih se sve uscvrscuje ne mislim koristiti ili ako bas budem morao izolirati cu ih od lima.
Slika Slika
Ulaz u pojacalo cu napraviti s prednje strane preko dva RCA konektora na prednoj ploci zbog toga sto ne zelim signal provlaciti kraj onoliko zeljeza opletenog bakrom. Odgodu paljenja cu ostaviti po starom, prekidac samo za grijanje i prekidac za anodni napon. Ne znam jel bolje staviti prekidac za anodni napon odmah do sekundara ili poslje zadnjeg otpora.
Kako je Edison predlozio nekoliko postova prije prvo cu sloziti pojacalo na nekom bez veze limu i eksperimentirati sa rasporedom elemenata, mase i slicno. Kada se rjesim svih djecjih bolestina onda cu to rastaviti i sloziti sve kako treba. Trenutno to je to, gradnja pojacala se svodi na vrijeme kad sam kod kuce vikendom ali mislim da ce do nove godine biti gotovo, a mozda i nagodinu :mrgreen:
Uglavnom nema zurbe cilj mi je ovo napraviti kako treba jer me sram pogledati ispod šasije onog GU50, jednog dana ce i taj doci na red za preslagivanje i dorade ali trenutno nemam kud s tim pojacalom.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Pon stu 03, 2014 8:21 am
Nema potrebe za odgodom uključenja visokog napona za grijanjem i dodatnim prekidačem anodnog napona, sve se smije zajedno uključiti, a u mrežnom dijelu koristiti tromi osigurač.
Ukoliko se kalem izlaznog trafa pomiče, treba umetnuti odgovarajući komad prešpana (pertinaksa ili nekog sličnog materijala) izmeđunjega i jezgre.
PostPostao/la Klokan » Čet stu 06, 2014 8:06 pm
Puno je pitanja ostalo otvoreno i nisam dobio odgovore...nije mi cilj prisiljavati nekoga da komentira ali moram priznati da mi je jako zao sto ne vidim nikakvih ideja i sugestija u komentarima. Mozda pitanja/problemi i jesu glupa ali takvi su pocetci.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Edison » Čet stu 06, 2014 9:53 pm
Klokan napisao:Puno je pitanja ostalo otvoreno i nisam dobio odgovore...nije mi cilj prisiljavati nekoga da komentira ali moram priznati da mi je jako zao sto ne vidim nikakvih ideja i sugestija u komentarima. Mozda pitanja/problemi i jesu glupa ali takvi su pocetci.
Prvo, ne znam kako bi nekoga mogao prisiliti da ti da odgovore? Ovdje se odgovori daju dobrovoljno, a treba i znati odgovor, a ne nabacivati se eventualnim mogucnostima. Ni ja ne dobijem uvijek odgovor, ali se ne zalim. Pitam ponovo, pa ako ni tad nema odgovora, onda nema... takav je zivot... ;)
Hajde da probam odgovoriti na par pitanja koja te muce. Transformatori su spojeni preko metalnih profila na kojima leze. Pa sto onda? Kad montiramo transformatore na gornju plocu pojacala, ne izolramo ih od nje. A svi metalni dijelovi koji se mogu dodirnuti i tako bi trebali biti uzemljeni preko kucista i mreznog kabela. Dakle, to nije problem. Transformatore je dobro izolirati od postolja, ali mehanicki, da se ne prenose eventualne vibracije. Ja to radim tako da stavim gumene podloske (gumice za spine). Drugo, transformatori su ti preblizu jedan drugom, prakticno se dodiruju. Trebalo bi ih razmaknuti tako da ima bar centimetar do dva zraka medju njima. Bilo bi bolje i malo vise, ali nekad nema mjesta.
Mrezni trafo, prigusnica i izlazni transformatori ne smiju biti preblizu jedni drugima. Koliko god oklapao, mora biti i razmaka. Dakle, razmakni, makar to znacilo i izradu drugacijeg kucista. Jest, to moze biti malo nezgodno, ali nezgodno je i ako napravis u ovom kucistu, a bude brujalo zbog toga sto su elementi preblizu...
Cini mi se da je sada napajanje kako je u simulaciji u redu. Na otpornicima ti je disipacija 0,7W. Minimum su otpornici snage 2W, bolje je staviti jos malo jace...
Mozes koristiti i 1N4007 diode. Nesto bolje su brze UF4007, ali mislim da tu razliku neces cuti. Te UF diode su jeftine pa se isplati staviti njih, ako ih imas. Ako nemas, i ne da ti se cekati narudzbu, stavi 1N4007, i bit ce sve u redu.
Izdanke lemnih letvica koji su pricvrsceni za lim kucista nemoj koristiti, cak ni ako ih izoliras. Radje koristi duze letvice, ili stavi koju vise...
Kondenzator koji imaju deblje izvode montiras na busenu plocicu tako da probusis rupe da izvodi mogu proci, i zalemis izvode na zice, ne moras na plocicu...
Eto, ako ima jos nejasnoca, pitaj pa ce vec netko odgovoriti.
Postovi: 5933
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 06, 2014 10:55 pm
iako, moram primijetiti, ovo kućište je za na knap za preamp ili za monoblok... biti će gužva u svakom slučaju za stereo....
ako imaš mogućnosti (vremena i volje imaš..) onda malo "vrti raspored" elemenata, tj. trafoa pa da vidiš dali utječu
jedni na druge... tako ćeš naći "idealni položaj"...
PostPostao/la Klokan » Sri stu 26, 2014 12:02 am
Nastavak...
Dosla su podnozja pa sam izbusio probnu gornju plocu i pospajao grijanje. Nista posebno ali od rodjendanskih obaveza i mamurluka se vise nije stiglo a u nedjelju vec na vlak pa u Os :evil:
Gornja ploca odozdo:
Nekako mi ne ide bas to frkanje zica, pa malo ispadne predugacko pa malo prekratko. Vidi se takodjer i lemna letva izmedju podnozja. Manjak lemnih mjesta mislim kompenzirati onim letvicama sa 3 kontakta koje bih uvrtao u bocne stranice kucista sto je i dalje dovoljno blizu podnozju a srednji kontakt nije na metalu :)
Predvidio sam i mjesto za centralnu tocku mase na vijku iznad letvice.
Izlazne trafoe sam zarotirao i time ih malo odvojio. Ne znam kako bi ih drugacije udaljio.
A onda sam vec morao i lampe pozabadati u podnozja da vidim kako ce to otprilike izgledati.
Iduci puta kad budem kod kuce valjda budem sredio probleme s mjestom za prigusnicu i mrezni trafo. A mozda se i polemi koja komponenta unutra.
Klokan
Postovi: 628
