PostPostao/la davorin » Sub pro 06, 2014 10:06 am
Cjelokupna šema je potpuno iskoristiva, praktično bez ikakve izmjene komponenti, i za elektronke ECL85/PCL85, ECL805/PCL805, ECL82/PCL82(korigirati vrijednost katodnih otpornika) u triodnom, pentodnom i UL-spoju. Za pentodni i UL-spoj bi svakako morala dodati i negativna povratna veza, kao i dodatne zaštitne otpornike za spoj druge rešetke. Pentodni i UL-spojevi tih elektronki bi svakako dali više izlazne snage, ali bi i tražili složenije, veće i skuplje izlazne transformatore.
Sama šema je primjenjiva i za veliki broj drugih kombiniranih elektronki (uz eventualno korigiranje vrijednosti katodnih otpornika, napona napajanja i anodne impedancije izlaznog trafa), ali one nisu toliko uobičajene i uglavnom ih nema u zalihama kod samograditelja.
Moguća je naravno i upotreba dvostrukih trioda u ulaznom stupnju (ECC81, ECC83, ECC88, 6N1P, 6N2P, 6N23P, 12AT7, 12AX7, 12AY7, 12AV7, 6DJ8, i mnogih drugih) i posebnih izlaznih elektronki (EL82, EL84, EL86, EL90, 6P1P, 6P14P, 6P15P, 6BQ5, 6CW5, 6AQ5, PL82, PL84, i veliki broj drugih) uz spomenute korekcije vrijednosti katodnih otpornika, napona napajanja i/ili impedancija izlaznih transformatora).
Ukoliko bi se netko prihvatio posla oko izrade tiskane pločice, svakako bi bilo zgodno da predvidi različite restere za pojedine komponente, a sama pločica bi mogla biti univerzalna i primjenjiva za široki krug samograditelja sa malim (ili gotovo nikakvim!) iskustvom.
Zadnja izmjena: davorin; Pon sij 12, 2015 8:48 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la s@ki » Sub pro 06, 2014 10:23 am
ajd ajd... nek vas voda gloda.. :D
ćemo složit
PostPostao/la davorin » Sub pro 06, 2014 11:10 am
s@ki napisao:ajd ajd... nek vas voda gloda.. :D
ćemo složit
Stavi na ploču i elektrolite za visoki napon: 1x220uF/450V, 2x100uF/450V i 2x 10(22)uF/450V kao i diode (Graetz) za ispravljanje. :mrgreen:
Postovi: 7255
PostPostao/la s@ki » Sub pro 06, 2014 11:20 am
eto ga.. još ću na kraju i dijelove ić kupovat.. eh,,, :D
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 06, 2014 11:45 am
Onda, ako se već i radi, možda bi bilo dobro da se predvide preklopnici za trioda/pentoda/UL ... :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Sub pro 06, 2014 12:16 pm
tom_hifi napisao:Onda, ako se već i radi, možda bi bilo dobro da se predvide preklopnici za trioda/pentoda/UL ... :mrgreen:
Takvi preklopnici nisu praktični kod ugradnje na TP, pa ih je zgodnije ugraditi na samu šasiju.
Postovi: 7255
PostPostao/la deleted user » Sub pro 06, 2014 12:25 pm
Neka se onda predvidi i mogucnost montaze oktalnog podnozja da se mogu koristiti i 6/13/15EM7... :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Sub pro 06, 2014 12:28 pm
A braćo draga, otišli ste skroz :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » Sub pro 06, 2014 12:53 pm
Po meni ne...!
Ili da ako se rade dvije varijante...
Jedna pločica bi trebala biti ono fool-proof za totalnog početnika kome je p2p problem i da se mogu zalemiti na pločicu dijelovi i cijela stvar pokrenuti u roku jednog vikenda i uz relativno malo novaca. Jedino malo upotrijebiti dvostruke rastere za kondenzatore a otpore se može staviti i okomito na pločicu.... Kit ideja nije loša ali po meni i nepotrebna jer nema tu neke veće komplikacije osim podnožja za lampe za pločicu (jebaj ili nik) i lampi (opet jebaj ili nik, ne nužno tim redosljedom)....
Druga varijanta bi mogla biti natragu neke polu-univerzalne ili potpuno univerzalne pločice ali za upogoniti istu treba ipak malo više znanja...
To je barem moje mišljenje...
Naravno, nitko se ne mora slagati sa njime....
Ali porazgovarati ću sa takvima u 4 oka... :angry-devil:
PostPostao/la Zmajz » Sub pro 06, 2014 12:55 pm
Dok Saki razmišlja kakoda ubaci preklopnik koji bi triodu natjerao u UL mod, a sonny kaže da smo skroz o'šli, ja bi u istom stilu.
Nemogu nikako iznaći Davorinov originalni projekt 13DR7 line preamp da provjerim prije nego ovo napišem što slijedi, napisat ću, pa kud puklo. Dakle, meni lagano idu na jetrica ova mala pojačalca iako mi se sviđaju (znam, znam...) ponajviše zbog tih malih vata na izlazu pa odmah počnem razmišljati kako to napumpati da dadnu malo više i pade mi napamet ideja (moš mislit ideje) da se poduplaju lampe (originalno, vrlo originalno), ali šta onda s ješ jednom triodnom sekcijom u balonu?
Pa si mislim, sekcije s velikim pojačanjem iskoristiti nekako da se dobije bolje iskoristiv predpojačivački dio (mislim na više mogućnosti), npr: da se doda pre izlaz koji bi se mogao iskoristiti za biamplifikaciju, sub, ili štogod a da se jeke triodne sekcije stave u paralelu čime bi dobili više snage, manja impedancu izlaznog trafa čime bi i izrada istog bila još jednostavnija.
Je, to bi poskupilo stvar ali bi se moglo (možda) složiti pravo integrirano pojačalo od bar 10ak fata po kanalu (time bi i po DIN normi ušlo u HiFi), više raznih ulaza, možda ton kontrole, možda i kakav phono ulaz.....
Da ja ne pišem dalje i više gluposti, kaj mislite?
Google [Bot] pregledava forum i 13 gostiju
