SE UL 6L6
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Ned sij 03, 2016 11:20 pm
Nova kutija je gotova...U prijašnjim postovim sam opisivao muke oko napona..da skratim pojačalo je radilo s ispravljačicom 5C4S bez filtracije. Malo je imalo bzzzz,šššš al nije mi smetalo. S obzirom da je kućica nova ponovio sam gradivo s filtracijom koje slijedi u opisu:
izlai trafoa mjereni jedan po jedan daju 340V AC svaki,nakon ispravljačice uredno 321 V /DC.
Ali,čim nakon ispravljačice spojim filtraciju napon skače na 465V /DC ??? OK nema opterečenja, pa spojim uredno na amp i padne na 410V /DC???
Isprobam drugu ispravljačicu,drugu filtraciju, uvijek isto.
Filtracija je kao na psu uz to šta sam između cijevi i prvog konda stavio prekidač, sačekam da se zagrije pa upalim. (cijev je 5c4s,ali sam probao i sa 5u4gb)
Video u prilogu...
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Postovi: 1710
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la Edison » Ned sij 03, 2016 11:54 pm
Cappuccino, u redu su ti naponi. Imas na sekundaru 340VAC, a kad se to ispravi, filtrira i optereti, normalno je dobiti napon oko 410V DC. Bez opterecenja ti je napon 465V, i to je previse, pogotovo ako su kondenzatori za 450V. Za dugotrajani rad trebao bi koristiti kondenzatore u seriji npr. 22+22uF/350-400V i 220+220uF/350-400V, i raspregnuti ih s po dva otpornika od 220k/2W.
Ovo sto si stavio prekidac je suvisno. Ispravljacica polako dize napon (treba i njoj neko vrijeme da se zagrije) pa je to puno bolji nacin nego pricekati da se na neopterecenim kondenzatorima skupi oko 470V, a onda to prekidacem bubnuti na cijevi u sklopu. Puno je veci sok i kondenzatorima i cijevima nego kad tog prekidaca nema.
U smiulaciji napajanja postavi pocetak "promatranja" na oko 10 sekundi nakon pocetka, i stavi trajanje 8-10 sekundi. Tad ces realnije vidjeti kako se napajanje ponasa.
Postovi: 5926
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Pon sij 04, 2016 12:16 am
Edisone, hvala na pomoči.
Svakako cu poslusati tvoj savijet,pa ponovo sve izmjeriti.
Postovi: 1710
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 04, 2016 12:25 am
Da se nadovežem malo na Edisona.
To što mjeriš unimerom iza ispravljačice, a bez filtracije je punovalno ispravljeni napon. Nemoj vjerovati brojci koju pokazuje unimer.
Odnosno ta brojka ti u ovom slučaju malo znači.
Plus još jedan savjet - između ispravljačice i prvog kondenzatora stavi žičani otpornik (5W minimalno), vrijednosti 50-150 Ohma (provjeri simulacijom i/ili eksperimentom). To će olakšati život ispravljačici i ujedno ćeš "skinuti" višak napona.
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Uto sij 05, 2016 11:23 pm
Za sad samo ukratko...
Edisone napravio sam napajanje po tvojem savjetu i odma je proradilo. Daljnjim mjerenjem pri opterečenju,napon je bio nešto niži pa sam malo mjenjao otpore kako bih dobio napon cca 300V.
Joe,hvala na savjetu,naravno da sam stavio otpornik, ali njime mi napon drastično padne (70-ak volti pri opterečenju..malo nedovoljnno),tako da za sad radi po Edisonovim savijetima.
Potrošnja ljevog kanala je 48,8mA a desnog 50,1mA. Da li je to u granicama tolerancije ili ne smije bit razlike?
Cijevi su kupljene kao NE uparene pa si nisam previse razbijao glavu time, al svakako koji savjet oko potrošnje struje ne bi škodio.
Postovi: 1710
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la joe dalton » Uto sij 05, 2016 11:30 pm
cappucino napisao:Za sad samo ukratko...
Ne kužim baš što želiš reći s ovim drastično pa onda nedovoljno?
Stavi manji otrpornik ako ti je pad napona prevelik.
A cijevi su ti unutar 5% što je pristojan rezultat. Ako su nove daj im koji sat rada pa izmjeri opet.
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la Edison » Uto sij 05, 2016 11:59 pm
Razlika u potrosnji izmdju kanala je malena i nije nista nenormalno. Cijevi nisu iste. Razlika je jako mala, i neka te ne brine.
Ako ti je veliki pad napona kad stavis otpornik koji je Joe predlozio, smanji mu vrijednost, ili ga skroz izbaci. Mozda je jos bolje rijesenje izmjeriti trafo za visoki napon i izracunat njegov otpor, i vidjeti kako se to ponasa prema podacima za ispravljacicu u data sheetu. Imas clanak o tome ovdje, gdje se vidi kako proracunati otpor trafoa, i gdje staviti limiterske otpornike ako uopce trebaju.
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html ono sto te zanima je pri kraju stranice.
Mozes za svaki slucaj staviti izmedju izvoda trafoa i anoda limitirajuce otpornike vrijednosti 10-22R. Najbolje je koristiti dva otpornika od 2W spojena u seriju (npr. 10R+10R) prema anodama ispravljacice. To dodatno stiti cijev. Dobro je staviti dva otpornika u seriju jer ako je jedan koji bi otporom i snagom zadovoljio, nekad ga zna "ubiti" visoki napon. Kad su dva, nema sanse... Ovo ce ti malo spustiti napon pa mozes malo smanjiti otpornik od 470R u filteru da kompenziras, ako bude trebalo.
Postovi: 5926
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Sri sij 06, 2016 7:37 am
Joe,
htio sam reči da kad je otpornik tih vrijednosti spojen između ispravljačice i prvog kondenzatora napon 70V izmjereno nakon filtracije i pod opterečenjem.
Mislim da je to nedovoljno za rad pojačala.
Postovi: 1710
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 06, 2016 10:51 am
70V? Onda ti nešto pošteno struju vuče.
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la joe dalton » Sri sij 06, 2016 11:27 pm
cappucino napisao:Joe,
Otpornik koje vrijednosti? 70 V DC je napon gdje (između kojih točaka) i kako ga mjeriš?
Ako imaš struju pojačala ukupno oko 100mA DC, onda na tom otporniku možeš imati pad napona 1,41xIxR. Znači za otpornik recimo 100 Ohma je to 14V. Ne znam kako mjeriš, ali tu ti nešto debelo ne štima.
Glede ovoga što kaže Edison nije toliko bitno da li otpornike staviš ispred (anoda) ili iza ispravljačice (katoda). Žičani otpornici 5 ili 10 W su dosta robusni tako da ne bi trebalo biti problema.
