E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la pamook » Čet srp 30, 2015 4:33 pm
SaWa napisao:Plocice za ulazni stupanj cu onda sam napraviti...
ako nema viška kod S@kija (a bilo je poneka jer je bilo narudzbi na vise komada pa se odustajalo nakon sto je napravljeno) imam ja jednu viška ako ti bude u igri :P
PostPostao/la davorin » Čet srp 30, 2015 5:08 pm
Zmajz napisao:Davorine, jedno malo pitanje vezano za ove CU jezgre: za povećanje površine presjeka mogu li se staviti po dvije jezgre paralelno - ne standardno kako je uobičajeno kod dvostrukih C jezgri, već jedna uz drugu?
Neznam prednosti i mane, ali ako se mota na dva kalema za PP pojačalo?
Mogu, ali se time pokvari odnos dimenzija špule koja treba biti što bliže kvadratnom presjeku (kad već ne može biti okrugla!) jer se time za jednaki broj zavoja potroši najmanja količina bakra i minimizira istosmjerni otpor namotaja (i u praksi puno olakša namotavanje!). Namotavanje na 2 špule povećava količinu bakra koja je potrebna za namotaje (gledano ukupno za 2 špule), ali se time znatno smanje štetni kapaciteti i smanji ukupni broj potrebnih sekcija za "sendvičiranje". Nasuprot tome, iako se malo poveća Ohmski otpor, hlađenje takvog trafa je bolje pa se mogu koristiti i tanje žice, ukupna količina trafo limova je malo manja, pa težina i volumen takvog trafa budu manji (za jednaku snagu) od uobičajenih sa "EI", "M" i "4xC" jezgrama.
PostPostao/la SaWa » Čet srp 30, 2015 5:53 pm
pamook napisao:
Hvala na ponudi...kad krenem u izradu,pa ako ukakam....javim se.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Schultz » Čet srp 30, 2015 10:07 pm
Imam ja dvije pločice....
PostPostao/la deleted user » Čet srp 30, 2015 10:11 pm
Schultz napisao:Imam ja dvije pločice....
Pa sto cekas? :o Salji covjece! :doh:
PostPostao/la Edison » Čet srp 30, 2015 10:59 pm
LesFaul napisao:Pa sto cekas? :o Salji covjece! :doh:
Les, mislis raditi to pojacalo, ili samo skupljas dijelove zanj? ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la deleted user » Čet srp 30, 2015 11:03 pm
Mozda nisam bio dovoljno jasan. Schultz covjece, salji kome treba!
Inace ja nisam nigdje rekao da cu raditi ovaj amp...Ne kupujem vise nista. A za ovo pojacalo nemam nista osim volje. Mozda ni to.
Imam 10 mreznih trafa, bar 4 para izlaznih trafa a nemogu kompletirat jedan amp vulgaris. Nista se s nicim ne poklapa. Ponavljam, ne zelim vise nista kupit, hocu nesto napravit s onim sto imam....
PostPostao/la Edison » Čet srp 30, 2015 11:10 pm
Nisi bio dovoljno jasan.
Sto se ne poklapa? Ti dijelovi za sastavit jedno pojacalo? Ili tvoje obveze i slobodno vrijeme s vremenom potrebnim za napravit pojacalo?
Postovi: 5933
PostPostao/la deleted user » Čet srp 30, 2015 11:25 pm
Edison napisao:Nisi bio dovoljno jasan.
Ima tu od svega navedenog po malo. Ali najvaznije je to da se ne poklapaju dijelovi. Napisat cu popis s karakteristikama i jednih i drugih pa netko mozda bude i imao kakvu ideju. A ako bi se kojim slucajem i poklopilo, onda vjerojatno ne bih imao potrebne cijevi za taj amp. Iako ih imam bar tisucu... Za plakat.
PostPostao/la pamook » Pet srp 31, 2015 12:19 am
Ajde, ajde, naci ce se nesto na lageru, why the long face? :P
